Резултати от 1 до 5 от общо 5
Климатик за хол 30-35 m²
  1. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Здравейте!
    Може би пускам поредната тема за един и същи проблем, за което се извинявам.
    Може ли да ми препоръчате климатик Дайкин около 2000лв за 35 кв.м помещение? Климатика трябва да е нормален т.е. не подов, защото ще се монтира на стена.
    Преди бях привърженик на Панасоник и други масови марки, но откакто монтирах два подови Дайкин 35 (... нещо си
    ), не искам и да чуя за друг климатик. Ще се използва предимно за отопление за това е важно да работи и под - 10-15градуса.
    Благодаря предварително!
    Plovdiv
    Re:Климатик за 30-35 кв. м хол
    Мисля, че това ще ти свърши без проблем работа, предвид твоите условия...http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
  4. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Бях се настроил за по-скъп. Наистина ли е достатъчно добро? т.е. поне колкото това http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag (това са тези които ползвам в момента)
    Има ли други по-добри (и по-скъпи) варианти?
    Може и от други марки
    Plovdiv
    Ами щом може и по скъпи варианти, ето това е за теб... http://v-clima.com/prod.php?id=toshi...er-daiseikai-5 или пък 200 волтовия еквивалент RAS-402UDR...https://forum.setcombg.com/index.php/topic,45709.0.html , може и това....http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
  6. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    Не съм предполагал, че съществуват такива климатици. Данните са впечатляващи
    Все пак ако хола е 35кв.м (не съм го мерил) дали няма да се окажат на ръба на възможностите си?
    Тези с монтажа в малък град, където живея, сигурно ще ударят 3000лв
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
