Допълнително отопление за 55кв.м
    Здравейте.
    Апартамент общо 55кв.м.,панел, последен етаж, пвц, вътрешно саниране,север-запад.Миналата година си купих FTXS25G за общата стая-18 кв.м.Много съм доволен.Абсолютно никакви проблеми и през ниските температури през зимата и през жегите това лято.Сега съм изправен пред друга дилема.Предстои ми да ставам татко пак.Вариантите да гледам бебето са два - в стаи 6 кв.м или 22 кв.м. Кое според вас ще е по-добре-да купя нещо като радиатор или печка и да отоплявам само малката стая или да взема климатик и да отоплявам с него и голямата стая и там да е бебето.Какъв модел да взема за да мога да затопля целия апартамент с помощта и на този климатик, който вече имам.БЛ.
    Sep 2010
    Re:Допълнително отопление за 55кв.м
    спорде мен бебе и климатик са несъвместими понятия. Възрастен човек може да свикне с "течението" което прави климатика но бебето....
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Да бе, помисли малко преди да напишеш такава глупост.
    Nov 2008
    Не съм съгласен с теб sunmanbg, имам три деца отгледани на климатик, последното е на 3 месеца и нямам никакви проблеми с "течението" или нещо друго свързано с климатика.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22
    За този вариант най-добре качи една скица на целия апартамент и посочи къде е сегашния климатик. Само за стаята, която е 22 кв.м. ето този климатик http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb12ld-plasma
    sunmanbg и аз се опасявах за, това че бебето е в стаята с 221 от подписа ми, но засега повече от месец на отопление с достатъчно проветряне на стаята да чукна на дърво, Малката Принцеса е в отлично здравословно състояние. И все пак всеки сам преценява по какъв начин и при какви условия да отгледа децата си.
  7. Junior Member
    Не съм много по схемите
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    имам познат търговец от който купих дженерала от подписа за спалнята и той каза, че има бебе, но до навършване на 3-тата година по съвет на негови колеги техници и монтажници не трябвало да слага климатик, тъй като било необходимо да се изгради стабилно имунната система на детето.
    Аз лично считам, че един климатик с плазма филтър като тошиба дайсекай, фуджитсу ЛД серията, хитачи СХ или друга марка с добър плазма филтър не е никакъв проблем за детето стига да не е насочен да духа директно към леглото на детето.Но дори да духа директно към детето, при едно преоразмеряване според моя опит в спалня и офис( в офиса климатика е отстрани на 1.5 метра от мен и съм го направил да духа директно в мен и пода) климатика работи на и около минимума дори при температури +5 до 0 градуса и след достигане на желаната температура само полъхва съвсем слабо колкото да поддържа температурата и не създава течение.В крайна сметка след 2-рото поредно преоразмеряване със фуджитсу/фуджи климатик съм на 100% убеден в предимството и по-голямия комфорт при нисък минимум на климатика в 2-та режима отопление и охлаждане.
    П.П. Апартамента е доста начупен и няма как да го топлиш целия с 2 климатика и да комфортно.За всяка стая климатик трябва.Поравям се за стая 6 кв.м. климатика няма да съдва комфорт, прекалено малка е, по добре както казва джони радиаторче.
    Mar 2009
    Щом си доволен,вземи си 35ца за стаята 22 кв.В 6 кв.стая климатик не слагай,а радиаторче с овлажнител или на който да сложиш купичка с вода.Но както виждам ще си гледаш детето в общата и голямата стая-как ще спите в 6те квадрата.Имай предвид,че детето ще го местиш през нощта и деня и стаите ще се чистят и проветряват,така че не можеш да го гледаш в една стая.
  11. Junior Member
    И аз мислех в общата да го гледаме, защото там вече е решен въпроса с отоплението, но там се и готви и се правят всички ежедневни работи.А ще му трябва спокойствие.Аз по принцип спя на студено в голямата стая.В малката стая жената и детето ще се съберат перфектно.Май ще се ориентирам там да се настанят. Макар, че тук не му е мястото може ли някой да препоръча някаква по-заслужаваща си ел.печка /без духалка/ или радиаторче, с които да нямам много голям разход на ток.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    В моята ситуация бебчето е при нас в спалнята на отделно легло на разстояние около 3м. по диагонал от климатика и няма никакви проблеми, дори още не е ревнала през нощта, а е на 3 месеца Така и така ще климатизираш голямата стая, това което ти предложих в предния си пост ще се справи чудесно с отоплението и. Но ако твърдо си решил Мама и Бебчо да са в малката стая, какъвто и да е отплителен уред да закупиш ще се справи с отоплението и.
  13. Junior Member
    Въпросът е че искам да избегна даването на 1500-1600лв за климатик за голямата стая, защото тя се използва засега предимно за спане.В големите студове се местим в отопляемата стая.Ако ги имах парите щеше да е чудесно, но...
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Всичко е въпрос на приоритет, когато има недостиг на финансови средства. В твоя случай отделяш около 120-130лв. за един радиатор за мъничката стая и си решаваш проблема с отоплението засега http://www.technomarket.bg/products/...sy-ca-2009e01v
    http://www.technomarket.bg/products/...sy-ca-2512e01r
    http://www.technomarket.bg/products/...sy-ca-2009e01t
  1. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 10:27
  2. Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    Отговори: 34
    Последно: 28-09-14, 12:11
  3. Допълнително резе за дограма
    От ops5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-12, 08:46
  4. допълнително захранване за видео карти хелп.
    От DragooNART във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-07-06, 12:22
  5. Допълнително охлаждане!
    От DanDan във форум Овърклок
    Последно: 21-05-01, 16:45
