Уруруто като мести клапите чува ли се шум от моторчетата?
Дам страхотен въпрос,
На перферата мн дразнят нощем хоризонталните.
Колеги, смятах да монтирам на баща ми подов Перфера , daikin-fvxm35a-rxm35r-perfera-12000-btu - https://*********/podov-klimatik-dai...tu-klas-a.html , но ме разубеждават за проблеми с газанализатор при тоя модел.
Някой сблъсквал ли се е с проблеми от този сорт, колегата монтажник, даже каза, че ги изолирали..
Като алтернатива се насочвам към Миццубиши Хеви 12-ка..mitsubishi-heavy-srf35zs-w-src35zs-w2-premium-12000
Чул си нещо, ама не си разбрал за какво става въпрос.
ГазОанализаторът е измервателен уред, а не част от климатична система.
Газоанализатори ✔ Измервателна техника | сп. Инженеринг ревю (engineering-review.bg)
Чул съм за 2-3 случая за по-стария модел с външно N сменя се и платка. Дали са го отстранили проблема през годините не мога да кажа. Това не би ме отказало да го взема, особено пред srf35zs-w. Ако си решил да взимаш srf35zs-w направо го поръчваш със стенно управление за да може да коригираш работата на вътрешния вентилатор иначе ще береш ядове. Някъде в темите има писано за него и 18-ка (по спомен) и за решението на проблема със стенното дистанционно.
п.п тази тема
А относно уруруто никой ли не знае за клапите? Човека с оплакването не ми е близък по-скоро случаен и го пратих в MMC, понеже преди години имаха работеща мостра в шоурума да чуе там и да направи сравнение. Вероятността да го видя отново и да сподели как е шума клони към 0, а любопитството в мен дали са така направени или е частен случай към Ꚙ. Завалията го монтирал в спалня.
На всяка манджа - мерудия си градски. Дали е газ анализатор или газоанализатор или газ сензор за изтичане ми е все тая!
И гледам колегата се е включил с някаква статистика под тебе, явно все пак е имало за какво да питам..:)
По повод питанката,
https://youtu.be/uG7C08evZj8
За мен лично е недоловимо и най вече не е дразнещо.
Имам инсталиран Comfora FTXP25N и RXP25M5V1B (тази тъпотия с моделите не ми се беше случвала. Вътрешното тяло N, обаче външни нямало още в бг-то и сложили M. За съжаление ме нямаше по-време на монтажа.). Климатиката е монтиран в коридор 6м. х 1м, вис.2.2м. Коридора е на последен етаж и е отворен към стълбата от долният етаж.
По спицификация RXP25M5V1B го дават на 35 градуса външна да охлажда при максимум 650 вата, обаче този гори двойно. При зададена 21градуса и 22 на стаята (според приложението) си работи на около 1100вата.
Климатика ли е слаб, външното тяло ли е скапано? Гледам още, че външното 25M е 26кг., докато 25N го дават 24кг. Как успяха да го намалят с 2кг.
650 вата сигурно е по номинална мощност, максималната е по голяма и при зададени 21 градуса които са си доста ниски работи на максимални обороти. Задай му 23-24 и ще падне консумацията
Според мен, с оглед мястото на монтажа и концепцията за климатизиране(преходно), проблема не бива да се търси в машината(тъй като,най-вероятно не е правилно оразмерена и монтирана).Вътрешното тяло директно срещу вратата на стаята ли е и каква е квадратурата(кубатурата) и.Етажа какъв е, защото последен е много относително(едно е 15-ти последен друго е 5-ти такъв)
Това за телата не е приумица на монтажната фирма.
Официално от дайкин са уточнили, че комбинациите са възможни.
https://i.ibb.co/QX7Hhmm/Untitled.jpg
Пред климатика има 4 метра коридор висок 2.2м и широк 1м. после има чупка на 90 градуса и още 2м. коридор със същите размери и после има стълба, която води към долният етаж.
Стаи има, но вратите са затворени през деня. Последен етаж на къща, тавана има дървена обшивка и над нея вата.
Това с телата си е точно приумица на монтажната фирма, защото когато си поръчваш модел 25N, очакваш всичко да е този модел, а не каквото има в склада. То може и да работи, но не е това, което е поръчано. Отделно монтажната фирма не ти казва, че слага друг модел, различен от поръчаният така, че в случая, ако мине номера и понеже ме нямаше, номера мина. Другият път изглежда ще трябва да поръчвам с пълни номера на външно/вътрешно тяло.
За момента на 2-та степен на вентилатора и 32.5 градуса навън и зададени 21гр. консумира около 700вата. Вчера при същите условия почти целия ден работеше на киловат.
Ами явно трябва да се темперират стени подове тавани. Това е много повече енергия отколкото да изстуди въздуха само.
Предполагам, че целта е да охлаждате поне една(или няколко стаи) а не само коридора? 21 градуса на охлаждане е много ниско задание, за Дайкин не откривам препоръчителни стойности за този режим но при MHI пише препоръчително задание на ДУ в режим Охлаждане 26-28, Обезвлажняване: 24-26. При този режим и 3 денонощно работещи машини(настройка 26 от ДУ) + всички други домакински електроуреди последната ми сметка е 62.20 лева.
Съвсем нормална консумация, според мен, с оглед заданието и обстоятелствата.
