Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
Аз гледам от долната таблица.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40917&stc=1
От нея излиза, че при 35 градуса външна температура, трябва да консумира 650 вата, както и, че при охлаждане максимума е 720вата.
Ще се охлаждат и стаите на етажа, но те са малко квадрати.
Вчера беше също много топло, но консумацията за днес до момента е 2.4kW, а вчера беше 11.5kW за деня.
Всички тези стойности са при максимална степен на вентилатора( ти ползваш 2-ра) и при фиксирана температура от ДУ -27 (а ти ползваш 21)! При по-ниска скорост на вентилатора и по-ниска температура от ДУ - разхода се увеличава значително.
Може ли модератор да прехвърли това мнение в заключената тема, да не ми отиде ровенето на ценови листи напразно?
Търсите проблема там където не е.
Производителя в случая Дайкин определя крайната клиентска цена за конкретната държава и разпраща ценовите листи на вносителите. От тях те си получават отстъпки.
Ние и Македония сме на една цена, а Румъния е на друга.
На долната картинка са цените за БГ и за Румъния.
https://i.ibb.co/K6vcN5n/image.jpg
По сегашния курс за FTXM35R в Румъния цената е 2394,53лв в България е 3029лв.
Защо е така. Очевидния отговор е щото сме богати. Смятат съотношението Ферарита на 100 000човека спрямо референтна държава и с този коефициент си правят ценовите листи за различните държави.
bobivg
Аз си взех от Nicemag FTXM20R за 1900 лв, при цена на Daikin BG малко над 2400 лв.(преди последното увеличение). Понеже сайта е със седалище Свищов си помислих, че работят директно с румънския представител, тъй като бях видял, че там цените са драстично надолу. Да, ама не. Дойде с документи от Атаро клима. Погледнах и други марки в румънски сайтове, същата работа. Та, кой определя цените, не е много ясно.
Здравейте, някой да има наблюдение, или информация за новата Emura 3 (FTXJ AB)? Изглежда добре поне на външен вид.
Някой ъпдейтнал ли си е контролера до версия 3.ххх?
Преди три дена показа ъпдейта и след това всичко спря.
3 дена не ще да се обнови, няма и достъп до контролерите.
Пробвах всичко - рестарт, ресет, свързване наново, въпреки, че в меша се виждат. Не ще и не ще:mad:.
Звъннах и на ММС - казаха, че и други клиенти се оплакали вече, ще питат Дайкин.
Писах и на Дайкин ЕУ, ама там от умрял писмо, вече две години чакам отговора на предното запитване:BigGrin.
Та май не бързайте да обновявате ….
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40938&stc=1
Имат проблем с обновяването. Не знам кога ще го оправят, но поне знаят че има проблем.
За повече информация:
https://daikincloudsolutions.statuspage.io/
На мен дори не ми излезе тази актуализация, като проверявах, можеби са я свалили защото последният път като пуснах приложението ми излезе уведомление че са наясно с проблема.
В този ред на мисли какво толкова се променя за нас като потребители като го ъпдейтват постоянно този фърмуеър?
Промемите при ъпдейт на приложението са видими ама на фърмуеъра?
Причини много - подобрена сигурност, поддръжка на нови функционалности, оправяне на бъгове и т.н.
kokovox
Здравей Коко, как е Урурото след толкова години работа, освен вентилатора налагаха ли се други ремонти?
kokovox
Питането ми беше породено от факта, че не разбирам какво точно ъпдейтват.
Фърмуеър на wifi модула или фърмуеър на климатика.
И е ли възможно посредатвом такъв ъпдейт производителя да си поправи разни необичайни дори странни алгоритми на работа на климатика.
Моите B-серия контролери са на фърмуър версия 1_14_84 и това беше последната налична, когато ги обновявах преди 2 месеца. Кога стигнаха до 3_ХХ_ХХ?! През 2_нещо_си не са ли минавали или аз съм изпуснал нещо? Не че имам намерение да ги ъпдейтвам повече, защото ги ползвам главно заради локалното API за системата за домашна автоматизация и, каквито са параноици с някой ъпдейт като нищо отрязали и тази функция за сметка единствено достъпа през облак. Но странна работа, като нищо да са се опитвали точно това да направят с това 3.
Deliivanov
Фърмуеър на wifi модула е според мен.
Това е само фирмуеъра на безжични адаптер. Аз имам машини, които са едновременно с В и с С серия адаптери и съответно са съвсем различни версии на фърмуеъра, т.е. нямат нищо общо с фърмуеър версията на управлението на самия климатик.
HRS9
Не. Работи си. Добре е. Доволен съм.
