Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
Нещо ми се ресетна онектата и сега не мога да се логна отново. Препраща ме към страницата. Може би става въпрос за нова версия, не знам. Имаше ли някаква специфика - пак синхронизация с рутера, вътрешното тяло и т.н.
Благодаря предварително за отоворите!
:) Цитат:
me40
Един път влязъл потока колко пъти минава през топлообменика преди да излезе. Респективоно 2 пъти или 3 пъти.
Здравейте! Някой може ли да обясни по-подробно за това и как влияе на възможностите на машината, че ми стана интересно. При всички ли е така, или при някои, просто, влиза и излиза?:)
Благодаря!
третата таблица е максималните отоплителни мощности .
Heating capacity at maximum operating frequency...Maximum DAIKIN new Emura 3.
https://ibb.co/dfMg3Z5
Daikin вече предоставя и данни за максималния отоплителен капацитет. Няма голяма разлика между номиналния и максималния отоплителен капацитет.
Зачетох се сега в дебатите за дефростите на Даикините и ми стана интересно моята Комфора, която работи нон-стоп дали дефроства така на няколко часа.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42260&stc=1
Гледайки графиката с консумацията според мен е дефроствала само един път (600 вата за 5 минути) на 14 номеври преди полунощ, и то при външна температура от около +10 градуса. В диапазаона 2-4 градуса през нощта май не е се е осмелявала.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42261&stc=1
Монтирана е на северна страна. Сложил съм и външните температури за референция.
Въпреки, че изглежда да няма дефрости има едно неприятно пукане, по-скоро скърцане, което нощем дразни. Не е на пластмаси, не ми прилича и да е от втулка на турбината, а ми звучи като от разширения в топлооменника от пускането на горещ фреон преди да развърти турбината, че да не духа "уж" хладно в първия момент. Но нямам никакви доказателства, че е това или нещо подобно. Но е неприятно, поне докато заспиш.
ЧНГ
снощи със всеки гърмел - дефрост на подовия. но такава мъгла не бях виждал от отдавна. дори тошибката ми се ошашка. на терасата не можах да видя перилата на метър.
здраве и безаварийна. следващата седмица май ще е над нулата да си починем от зимата най-накрая.
Оп объркал съм темата но карай.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42408&stc=1
има няколко дефроста през половин час ,това възможно ли е изобщо по алгоритъм ...
Аз по тази графика не мога да се ориентирам кое е дефрост. Веднъж само е развъртяла над 600В.
В 20:45 , в 23:45, в 01:45, и в 5:50
4 са.
Но мъглата беше с нож да я режеш. Тошибата горе не знам как успя 2 последователни да направи, някъде към 45 мин и се събраха. А е най добрият климатик който имам. За сефте.
тя графиката е доста странна ,под нулата и при заскрежен топлообменник влиза в ОФФ ( щом не е дефрост ) многократно .. после вдига 500 вата да навакса .. за цялата нощ имаш общо 3 часа работа като инвертор ,останалото е он-офф и дефрости
за мен е нормално 4 даикина - ай 3-те са по-стари работят по аналогичен начин. на новия подов от който е графиката, поне гори малко ток. другите циклят на по 400 вата.
има ги и температурите и трите са на различни места в стаята - с половин градус макс мърда температурата в стаята.
много прости машини. не знам как ги карате да бачкат инверторно.
то е някакво садо - мазо преживяване да си купиш дайкин. знаех че ще се набурам, но поне съм свикнал. старлайта трябваше да сложа не подов.
Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
При мен работи по съвсем различен начин без никакви он оф. Стенна ftxm20a в 24 квадрата с вътрешна изолация.никакъв оф.За да почне да изключва температурата отчетена от вътрешното тяло трябва да е с 3 над зададената. Например при 23, трябва да показва 26 на приложението. Почти винаги се стреми да работи под 200 вата ако няма нужда. Дефрости на суха пита несъм хващал до сега, Миналата седмица заскрежаваше много и пускаше дефрости на 2-3 часа., Есента като хванеше 150 160 вата работеше с дни така сега малко повече мени ватовете, но не изключва.
https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1yoI
https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1yNK
https://prikachi.net/image/Screensho...ontroller.1fR2
https://prikachi.net/image/Screensho...i.gallery.1fMi
От последния 1 час
https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1fda
това вече прилича на инвертор да . .. подовия нещо не ме кефи как работи
Росен, твоя подов как бачка?
