Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  Здравейте!
От скоро имаме Daikin FTXZ35NV1B/RXZ35NV1B9.
Машината е невероятна!
Монтиран е в северен саниран апартамент,който е на 3- ти последен етаж с обща квадратура 58кв. м. Изолацията на стените е 10 сантиметра стиропор, на пода има 2 сантиметра фибран, а на тавана 5 см каменна вата+ 10 сантиметра стиропор под хидроизолацията на покрива.
Това животно работи при отворени врати на целият апартамент и не се задъхва дори при -5 градуса. Настроен е на 25 градуса. Достига 27 градуса по негов термометър, 25 по стен, където е монтират. В спалнята и детската термометрите показват 22 градуса.
Средният му разход е 500 вата на час, за 48 часа работа. Външната температура е варирала от -7 до +2 градуса.
     Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  Здравейте и от мен!
Прегледах какво е писано дотук, възможно е да съм изпуснал нещо, извинете ме за което, ако е така това.
Месеци наред се разправях за една проблемна Тошиба, най-накрая се съгласиха да ми върнат парите и мисля да сложа един Daikin FTXM35R~RXM35RPerfera. Ще се радвам хора, които ползват този модел, да споделят впечатления - ок ли е климатичето, или да мисля някакво Мицубиши...
Благодаря предварително! :)
  В крайна сметка сложих Daikin FTXM35R~RXM35RPerfera. Днес при външна температура 3-4 градуса започна да прави дефрости през има-няма един час. От 7 до 13 ч. направи 6 или 7 дефроста. Продължителността им е само няколко минути - между 4 и 6.
На мен ли само ми се струва обаче, или не е много нормално това?
  Сигурен ли си че са дефрости и външното заскрежава ли ако е много влажно.
  Да, дефрости са си, сигурен съм. Не мисля, че заскрежава външното, не са чак такива температурите
  Не мога да ги разбера тия от Дайкин. Вече дори климатиците от 500 лв. са с дефрост само при нужда, а Перферата е 2500 и пак размразява през 40 мин. Викай фирмата и да ти го подменя безплатно с модерна машина. Ебати, все едно сега да си купя нова кола чист дизел, без пълен ел. пакет  за 80 хил. лв.
  няма такова нещо като дефрост при нужда при Дайкин ,ако зачетеш темата за Сенсира ще видиш същите оплаквания ..
  Абе, аз го имам от септември 21г. като от тогава не е изключван, и такова нещо не съм забелязал!
  Всички които се оплакват от некоректна работа на моделите на Даикин от последните 2-3 години препоръчвам да си инспектират ел инсталацията , това го казвам от личен опит с моята Сенсира . Същото може да важи и за други марки инвертори за които има противоречиви мнения . Сенсирата я ползвам вече два сезона и при изправна инсталация работи перфектно като истински инвертор , без дефрости без нужда по време и много тихи ,  без форсирания и др .работи много незабележимо , комфортно и икономично , като софтуер до него се доближава само Саньото ми . При неизправна инсталация направо не ми се говори - дефрост твърдо на 28 мин . засечен и при +6гр . , дефроста става толкова шумен че може да събуди комшията , тръгва на маx . , спира с удар на компресора , въобще е страшна работа , работи каквото си иска . С това мога да помогна от личен опит . Явно новите инвертори не само Даикин не издържат при проблеми с инсталацията и токови удари . Сега като го спирам го изключвам и от контакта .
kintaro
    Моята е от началото на Август 21ва. Също не забелязвам подобни на Алексиевите словоблудства.
Alexi
    Алекси, бях ти обещал на края на сезона да докладвам.
Само хубави мнения- нисък разход, комфортна работа. Не му личи, че е нисък клас.
Alexi
   дали си доволен и от 2та е рано да се каже ,зимата предстои
Трифон Панайотов Трифонов
   Специално за теб и само днес- като за климатик от 1000лв, съм безкрайно доволен от Дайкин Сенсира 20, г-н Алекси.
Ако това не е достатъчно, приеми, че съм доволен до тук, но обещавам да преосмисля доволството си, накрая на сезона.
До тогава, пожелавам ти търпение и здраве, Свеки!
    Това от мненията за Сенсира.
До тук е на 240лв, от самото начало на сезона- 01.10.2021г. Седмица, в 14м2стая, постоянно отворена към коридор- утежняващо работата обстоятелство.
  Малко глупав въпрос, ама възможно ли е честите дефрости да се получават, ако е забравена отворена врата към друго помещение и климатикът не смогва да ги отоплява
  не знам какво се има предвид под неизправна инсталация .. да не е занулен ли какво ?
  Точно чета темата и Сенсирата спря за дефрост:BigGrin. Навън 3 градуса.
    Защото от 6-7 години не е имало истинска зима в България.
Като задържи поне една седмица температури -7 градуса под нулата през деня или по-ниски, ще има какво да пишеш...
Ако нямаш топлоприходи от съседи, дори температури от 0 до -2 градуса под нулата му стигат, да започне да цикли.
Тошибата са климатиците, които не "циклят" дефрости без причина, поне до преди 2-3 години беше така.Сега не съм наясно, след толкова реване от български потребители до тошиба, че "се успивали тошибите" каква точно е картинката...
П.П.
През главата на Алекси са минали един куп марки климатици...
И в този форум също има данни отпреди 10-11 години за тези безпричинни дефрости...
justify
П.П.
    Тошиба и още една-две марки.
