Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
..Не мога да схвана какво да гледам на снимката. Tова че са им дали различен номинал ли?..
Да, предполагам, не ми се рови, и ТС при -15С ще е различно.Както и да е, не е за тази тема.
...Таман викам да'н си полудял нещо...
А, ньие... Имаше едни сравнения преди доста време м/у АР и ZS, та ходих в шоурума на моя приятел да си ги сравня.
На ZSa пластмасите са му много по-тънки и цялото тяло е едно "сучещо" се някак.И снимки бях качил. Та не ми хареса особенно още тогава, ама...
В интерес на истината имам 63 ZE-S1 - нищо общо.
Една колежка сложи ZS по моя препоръка и е много доволна, а старшата AP - пак по моя - и тя е много доволна.
И двете са на топло с малки сметки. Не знаят какво е он-оф, дефрост и т.н. ....:wink:
Общо взето викаш.............. Доволни са и двете.
Машала.
Sensira Multi Цена лв. с ДДС
2 port
2MXF40A - 2 488 лв.
2MXF50A - 3 100 лв.
3 port
3MXF52A9 - 3 711 лв.
3MXF68A9 - 4 140 лв.
Indoor units
CTXF20C - 410 лв.
CTXF25C - 429 лв.
CTXF35C - 462 лв.
Не се блъскайте има за всички :BigGrin
Здравейте. Интересува ме ако има запознати дали съществуваи някъква значима разлика между външните тела на Комфора RXP- M и RXP-N , гледам според официалната имформация от дайкин N серията за 20 и 25 са с 2 килограма надолу, а 35 е с 4 .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41403&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41402&stc=1
Това което забелязвам е, че са сменили компресора. На новия компресора е с по-малък обем и са го компенсирали с малко повече развъртане. Само от компресора не ми се вярва да идва разликата, може би и ламарините. Топлообменниците ми се виждат еднакви. При тях има разминаване в "Passes Quantity" което не съм убеден точно какво е, ако някой е наясно да разясни.
https://i.ibb.co/8jFL9dn/N-M.png
https://i.ibb.co/mHtDh1L/comp-N-M.jpg
bobivg
Един път влязъл потока колко пъти минава през топлообменика преди да излезе. Респективоно 2 пъти или 3 пъти.
А на стария модел М как се получава 1,6 и 3,1?
bobivg
Без да видя физически топлообменника с входа и изхода няма как да кажа. Ако не е грешка разбира се в каталога. По принцип са цели числа.
Здравейте, жената се е заинатила за черно вътрешно тяло и се чудя Stylish или Emura 3 да е. Има ли някаква съществена разлика между двата?
Аз бих заложил на FTXJ~AB.
Избира се спрямо интериора в помещението. Ако вътре има разни заигравки с дъги, кръгчета, овали лемурата ще стои по-добре. Ако интериора е ръбат и прави линии стайлиша. Чисто субективно на мен ми харесва повече лемура, другия ми изглежда като кутия за хляб закачена на стената. При всички положение като ще цакаш толкова ходи да ги видиш на живо.
Ей тук съм качвал реална снимка на лемурата да не гледаш само рендери.
Ще ги погледнем задължително, просто исках да знам кой да предпочета ако се колебаем. А иначе за южна всекидневна 33кв. с 10см външна изолация + вата на тавана дали 12-ката ще стигне? Ще се ползва предимно за охлаждане и тук-там за отопление есен преди да пуснат тец-а.
kintaro Цитат:
Прави ми впечатление, че след като спре да работи и при тръгване пука неприятно. Пука самата пластмаса, то и като го натисна с ръка пак се чува такова пукане. Това в началото след монтажа го нямаше, сякаш се появи сега. Вие имате ли такива наблюдения?
Не, при мен е припуквал само при дефрост, и то рядко. Сега ще стоя под него десетина дена и го дават затопляне, та ще има он-оф, и ще обърна внимание, но ме съмнява да ме изненада - щях да забележа досега.
ccankov73
kintaro
Тъкмо ще обменим опит от първо лице. Чудя се за още една, та затова Ви разпитвам така подробно.
