Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  Послушайте специалистите и изберете фирма да Ви направи оглед, защото Вие не посочвате никакви данни за помещението си, дограма, изложения, изолации и т.н. Ако имате подобрения може да се окаже по-малкият модел по-удачен. Аз така направих и ми пропоръчаха обаче Уруро Сарара 40-ка /за японския пазар/. Е, да дистанционното не е на английски, но пък климатика се оказа много добър като комфорт и добра сметка за ток. Не рискувайте сам да вземете решение кой климатик да закупите, освен ако не искате да си правите експерименти.
kokovox
  То това каква разлика в левове зимата би било на месец за ток?
    Тази машина като темперира помещението, ще работи под номинал. Достатъчно икономична е, не би следвало да се притесняваш дали сметката ще е 60 или 70лв на фона на първоначалното олекотяване на джоба с тези 4200лв.
SRK50ZMX-S  този е около 3000лв, ако се възползваш и от REECL, спестяваш още 400/500лв.
kokovox
  Аз единствено се двуомя, защото 35цата харчи 1kw час на номинал за топло, докато 50тицата харчи 1.41kw, а пък е само малко по-мощна. То това каква разлика в левове зимата би било на месец за ток?
         Никаква разлика няма да има в сметките за ток! И двете машини ще отдават толкова, колкото е необходимо за да поддържат зададената температура, а това зависи от топлозагубите на помещението, а не от мощността на машините. Ако са необходими 2кВт отоплителна мощност, то и двете машини ще отдават 2кВт.
     Абсолютно еднакво харчат двете машини. 35цата харчи 1кВт при номинал от 5кВт, т.е. КОП=5. 50ката харчи 1.4кВт при номинал 6.3кВт, т.е. КОП=4.5. По принцип колкото е по висока стойността на топлоотдаване, толкова повече КОП намалява. Ако се види графиката на двете машини за топлотдаване, ще видиш че и 35цата, когато отдава 6.3кВт, харчи 1.4кВт. То няма и как да е другояче, защото както казах, машините са еднакви - просто на 50ката компресора е по развързан в максимума. То м/у другото и 25цата си е същата машина.
     В това помещение и 35цата, и 50ката ще харчат абсолютно еднакво, при еднакви условия! Няма да има никаква разлика. Тя може да се появи само, ако времето е много студено и по малката машина няма необходимото топлотдаване за да покрие топлозгубите на помещението. Разликата тогава ще бъде не толкова в сметките за ток, колкото в температурата в помещението - демек ще стоиш на студено, но ще си плащаш.
  те са еднакви машини за какво да се дават повече пари за 50 ? вижте максималното топлоотдаване
  Няма клиент, който да ме убеди, че няма да отваря вратата на помещението, за да отоплява и охлажда коридора, по разумния избор за мен е 50-ката.
  50 ще е. Благодаря за съветите!!!! Аз мислих като Алекси, обаче сме малцинство, така че ще се доверя на мнозинството. Ки благодаря за предложеното Митцубиши Хеви. Изглежда страхотно за парите си, но аз вече съм ги спестил парите за Дайкина и него ще взема, поне за хола. Знам че плащам + 1000 само за Made in Japan.
  Не е желателно да се честити предварително, но аз ще го направя, тъй като машината която си избрал е страхотна! Като извършат монтажа, може и да ни се похвалиш с някоя снимка. :Drinks:
kokovox
 ... Знам че плащам + 1000 само за Made in Japan.
    По-точно, плащаш за приказката "Made in Japan". Машината никак не е лоша, но е направена доста по-на запад от Япония.
  Не знам къде е правена, но е с китайските лагери от по 20 ст., което е доста срамно за машина от този клас, пък и с претенции, че е японска. Това с предния модел, сегашния ме съмнява да има промяна към по-добро.
Mega
    Като им гледам тренда, по-скоро ще затъват.
Mega
И други марки правят тези ганювски номера.Жалко ,наистина много жалко
  Добре де има ли изобщо марка на Европейския пазар, която става за нещо. Питам защото ми предстои закупуването на нещо голямо и икономично и достатъчно качествено, което да отоплява едно голямо помещение от около ~38 кв.м (бюджет около и до 4 К лв.)? А уж мислех да взимам нещо от високия клас на Daikin и вие тотално ме разубедихте :P
  Че защо си се разубедил? Високият клас на Дайкин е FTXZ - Взимаш си един FTXZ 50 и си отопляваш спокойно 38м2.
  Ти знаеш ли, че FTXZ50 има 3.3кВт при -10?
  Не е задължително на тази марка, но от това което видях, изглеждаше без аналог в момента като ефективност. Мога да изчакам и до есента ако се очакват и други конкурентни модели, не бързам а търся качество и ефективност. Другия вариант беше за нисък клас термо помпа но нещо там нещата не изглеждат добре от към цена/ефективност :P
