Взели са само най-доброто :)
Предвид това, че закупиха Sanyo заради бизнеса с батериите и соларите.
Лично аз имам само добри спомени от тези машинки.
То с тая криза в енергетиката фотоволтаик стана срамна дума. Китайците ме мъчат за това -> https://image-store.slidesharecdn.co...0dd-large.jpeg
Но пазар за този тип системи още не се е развил при нас :)
За да не разводняваме конкретната тема -> линк
Какво е това външно тяло колеги -- RX50KV1B -- ако някой разполага с повече инфо, нека го постне.
https://drive.google.com/file/d/0B64...p=docslist_api
Тази планка намираща се в средата на тавата няма ли да възпрепятства дефроста?
ти няма нужда да се притесняваш Хитачито няма такава планка :)) да му мислят дайкинистите
Каталог 2016 г. Прави впечатление bluevolution range с R-32. Новите стенни модели са emura FTXJ-MW/S , FTXM-M , FTX-KV , ATXM-M и много важния FTXLS-K3.
Заб. Приложението дава възможност каталога да се изтегли в .pdf файл за по-добро разглеждане.
Здравейте! Може ли мнение за този модел и дали ще може да отоплява стая 27-28кв.? Инверторен климатик Daikin FTX25J3
Може ,ако стаята е в пасивна къща , т.е. почти нулеви топлозагуби
- Препоръчителен капацитет при режим охлаждане 15м2/40 м3
- Препоръчителен капацитет при режим отопление 13м2/35 м3
- нов инверторен модел 2015 година
- клас А++/А+ на енергийна ефективност
- работа в режим отопление до -15 градуса
Отдавана мощност (охлаждане) - 1.30-2.50-3.00 kw
Отдавана мощност (отопление) - 1.30-2.80-4.00 kw
Консумирана мощност (охлаждане) - 0.71 kw
Консумирана мощност (отопление) - 0.68 kw
Захранване 220V – 50 Hz
SEER (хладилен коефициент, охлаждане) 3.52
SCOP (коеф. на трансформация, отпопление) 4.12
Сезонна ефективност SEER/SCOP 6.10/4.10
Енергиен клас (охлаждане/отопление) А++/A+
Нива на шум -вътрешно, външно тяло 22-40 db
Размери (вътрешно тяло) (Шx Вx Д) 770x283x198 mm
Размери (външно тяло) (Шx Вx Д) 658x550x275 mm
Тегло (вътрешно тяло) 7 kg
Тегло (външно тяло) 26 kg
Хладилен агент R410А
Произход Чехия
Базикаш ли се ,този е за не повече от 16м2.В Темпекс към които си дал линк има Фуджита на добра цена пък и са вносители,отделно имат резервни части и сменят без да мрънкат.
