Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
Aleksandars
За пореден път се убеждавам, че в тази техника, нещата не са такива каквито са, а точно такива каквито иска да вижда потенциалния клиент - как става този "филм" са повишаване на консумираната електроенергия (минимални, номинални и максимални отдавани мощности са същите) и съответно с повишаване на измислените SEER и SCOP?! Всичко е пълно мазало....
На теория не става, ама на практика съм го виждал и усещал. Има едни много специални и скъпи екстра функции с различни имена при различните производители, които трябва да ги ползваш, за да видиш този "филм". Получава се, обаче, лек дискомфорт по време на гледането: Ако навън е жега, се потиш, а ако е студено, мръзнеш! При това, "новия" R32 е непричем :cool:
наред с обзавеждането при мен дойде време да пиша и в раздел климатици. Има много качествени и полезни теми, мнения, потребители. Това е причината да следя периодично този форум. По темата:
Попрочетох доста страници, но истината е, че от толкова много информация и спорове наистина не знам към какво да се насоча. Да не говорим да съм си харесал нещо. Принципно се бях спрял на модел на Мицубиши Електрик - https://www.bittel.bg/p/mitsubishi/i...ve-muz-sf35-ve
Днес ме уведомиха, че го нямат наличен и да се ориентирам към друг модел. Причината да се спра на този модел е, че изтъкнах като важно нещо климатикът да е тих. Освен това през годините ми се е създало впечатление и мнение, че тази марка наистина си струва.
Исках да попитам за моделите на Дайкин, какво може да се препоръча за следния тип помещение:
Най-общо: ново строителство, пвц дограма, изолация, помещението е кухня-хол, около 21 кв.м.
Бюджет - около 1000-1300 лв, като при необходимост и нужда може да се отиде на 1500 лв в краен случай.
Това е най-общо, четох за тази марка по форуми, че имало оплаквания от миризми, макар и новомонтиран модел да е или че външните тела били шумни и имало вибрации.
Иначе климатикът ще се ползва за отопление и охлаждане, като приоритет е първото. Зимите в Пловдив не са толкова люти, но категорично искам да е топло и приятно зимата.
И последно: Не държа да е точно тази марка, в случай, че може да има и други варианти, но има доста позитиви от марката, затова споменавам нея на първо място.
Ще съм благодарен на всеки, който сподели мнение, впечатление, съвет.
Като държиш да ти е топло, това не е модела който те интересува. Ако ще е Електрик, 9ка на FH. Но и той не те интересува, защото надвишава значително бюджета. Ориентирай се към Тошиба Сузуми + 13ка. Той влиза в горната граница от 1500лв. Има и друг вариант, машина втора употреба от Япония.
aHTOHu ,най-евтиното от тази марка ,което напълно да те удовлетвори се нарича FTXS35K, обаче струва ~ 2000 лв.(на някои места може и доста по-евтино).Така,че си помисли.
aHTOHu, за Вашите условия (помещение и бюджет), машините които биха Ви свършили работа са:
General Fujitsu ASHG12LMC, Toshiba RAS-B10 или 13N3KV2-E1 Suzumi Plus, Panasonic CS-E9QKE или RE12RKE. "Или" е поставено, защото най-добро решение може да се вземе, след оглед на помещението от грамотни специалисти.
А и да не забравяме варианта предположен от KI_YOOU
emil vasilev
Две хиляди лева да стопли 20 квадрата и то в Пловдив...:scared:
Разбирам защо тия са се нарекли Дайкин(ти).;)
Другите марки предлагат повече на по-ниски цени.
В повече могат да ти предложат шум и вятър. Дават ги като бонус за ентусиастите. Избор има! :))
Додо, вече не си дори и смешен.
Антони до 1500лв.Дайкин нямат хубав модел,същите Дървета са като Сузумито и SF-a на Мицубиши,килими без никакви екстри,ако ще е така LMCA поне е по-евтино. Климаком е фирмата от която да си купиш Мицубиши (имат го) а не от Битела.
Jack Krauser
В БГ са скъпи, докато в Испания новия блуеволюшън го гледам 744€ за 25ца.
KI_YOOU
Предполагам, говориш за FTXM-M ?
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
emil vasilev
Привет,
за този модел ли става въпрос или за друг?
https://www.bittel.bg/p/daikin/inver...ftx35-k-rx35-k
Благодаря на всички, които са дали мнение, но истината е, че няма много промяна в идеите и представите ми преди да напиша мнението и сега :)
С колко трябва да се вдигне бюджетът, за да се вземе нещо надеждно и добро. Просто моите представи бяха такива, че за тези пари може да се намери нещо добро, с идеята, че над мен и под мен живеят хора, всичко е с изолация и дограма и зимата, като съм ходил без отопление беше наистина ок като температура.
За тази Тошиба, която сте дали попрочетох - имаше малко противоречиви коментари, че се чувало съскане, сглобката не била качествена, включвал дефрост непрекъснато без да е необходимо и прочие. Лаик съм, имам бегли и основни познания, затова задавам такива въпроси.
Не, за този модел става въпрос ,оттам откъдето гледаш.
Е къде точно си прочел че Сузуми то и която и да е Тошиба размразява като побъркана. Няма такова нещо. Виж новия Блуеволюшън на Дайкин. Има някакъв шанс да излезе читава машина...
пп. Макар и малък.
Цената на новия модел FTXM-M ще е като на стария модел ,като при новия вече има ''система''за пречистване на въздуха.Ако бутнат цената малко надолу -едва ли,почти няма да има конкуренция.Може би:confused:
