Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
dimon, все повече ми намирисва на бъгав софт. Моя конвенционален Дженерал влезе в дефрост при +18 гр. - вярно, само веднъж го направи, но безспорно нещо в програмата се е забозило за момент.
Моя съвет е да го оставиш така и да го наблюдаваш - снощното може да е изключение.
Най-сигурния начин да се докаже софтуерен проблем е повишаване оборотите на вентилатора (духалката върши същото, но виждаш, че пробата трябва да е продължителна) - не знам дали изобщо е възможно.
п.п. Вариант Б: вадиш датчика на питата и го слагаш близо до външния - в този случай не лъжеш електрониката че вън е студено, а само че питата е с добър топлообмен - не трябва да влезе в дефрост ИЗОБЩО.
Ако пак влезе - голям проблем. :sad:
Ако не - вента е виновника и никакви гимнастики с датчиците няма да помогнат, пробвай да го наблюдаваш какви ги върши ако имаш възможност. И измисли начин да го манипулираш.
Стигам до извода , че този климатик не е ефективен под нулата . Същевременно при разговор с монтажници и магазинери всички твърдят ,че е добър и че нямало подобно оплакване като моето...Дали другите клиенти не са го забелязали...?
Е, ти да не искаш да ти кажат, че има.По принцип от почти всеки климатик има оплаквания, какво остава от ниския клас на ДАЙКИН.
dimon, кажи при какви условия го ползваш. Кубатура на помещението, отворени врати към други помещения, изолация, етаж, съседи...
Извинявам се ако си казвал вече, а аз съм пропуснал.
Първоначално публикувано от rist
Още в първия пост на темата е дал информация.
На този климатик нямали кой да му презареди фреона? Писал, че показал след проверка 32 бара.... и какво от това? Има фреон, а колко ли е? Неможе така да работи машината - нещо не е наред!
Абе наистина нещо с твоя климатик май не е наред адаш.Както ти казах и аз съм забелязал по-чести дефрости в сръвнение с другите ми 2 Дайкина, но пък чак толкова да не е ефективен както ти казваш под 0 градуса.Аз живея в София в Бояна и там зимата си е зима, а като цяло от климатика съм доволен, поддържа температура около 20 градуса в трепезарията ми, но като се събираме вечер там си вдига и до 22-23 зависи колко му задам, вярно че малко по-трудно от останалите 2 в къщата,но това го отдавам на по-честите дефрости.ако ги нямаше тях щяше по-бързо да загрява според мен. Единственото по-неприятно нещо при него е това,че мине ли -5-6 градуса почва да се предава една вибрация по стените, но не е чак такава болка за умиране това
Всичко това произтича от по-малкия външен топлообменник. Като е по-малък се предполага, че по-бързо ще се заскрежава, затова и софтуера му е написан така че да размразява по-често. Като стане студено пък му се налага да вдига повече оборотите си от батковците си (щото малкия топлообменник няма капацитета на големия) и оттам почват и вибрациите, а и харчи повече ток. Но пък струва по-малко. Всеки си прави сметката. И аз преди да взема моя FTXS мислех да взема такъв, но добре че ме разубедиха. Един от разубедилите ме беше Деян, за което му благодаря. :)
Ток си харчи напълно нормално този модел.Имм вързан директно електромер към него и показанията са грубо следните
При дневна температура 5-6 градуса и вечер да пада до -1-2 харчи по около 10-ина киловата за 24 часа
при температура около 0 максимална и до -10 вечерта качва на 16-17киловата
16-17 киловата това разход за 24 часа ли е?
Това си е доста, но зависи и от помещението, което се отоплява.
Как ще е нормално при -10 да харчи 16 киловата? Сигурно го ползваш на зададени 28 градуса или на отворен прозорец.
Тези да речем 16 киловата( справка от вчера когато през нощта беше -11, а през деня повече от -4 не стана) показва,че е изхарчил за 24 часа в интервала 21часа на 01.02 21 часа на 02.02 16 киловата, което се пада по 660W на час.В характеристиката си му дават,че при температура -10 градуса, консумацията в решим отопление му е 0.81kw, така че не виждам какво ненормално виждате в този разход
Няма такова нещо при -10° да има точно определена консумация, това там са някакви сухи измервания при строго определени обороти и температури. В реални условия ти имаш инверторен климатик, а тази консумация е притеснителна.
И ако наистина консумира толкова, то е нормално и да прави чести дефрости. Опиши помещението, в което е този FTX35J, за да видим дали е това, което си мисля.
Първоначално публикувано от biro
В някои случаи е нормално. Миналата зима и аз се борех за постигане на подобни рекорди :)) . В големия студ е имало дни, в които климатика да навърта над 20kW за 24 часа и приемах 15kw/24h за ниска( нормална) консумация през зимата. Ама, това е, щот' се мъчех да докарам поне 20º/21º, при зададени 25º/28º, с една 12-ка инвертор. Помещенията са всекидневна + кухня, общо около 22 м2 . PVC дограма, половината стени външни и неизолирани, а другата половина граничи с неотопляеми(тогава) помещения. Отдолу - никой(през деня), а отгоре - покрив( разбирай: студ :cheesy: ). Сега нещата са по-различни. Кухнята е вече по-малка и е изолирана(външна стена + таван +под), всекидневна - изолация на таван, съседните помещения се отопляват(вече) + изолация и на техните тавани + дограмата(ако не е подменена, то поне е ъпгрейдвана). Тази зима, вече с 2 климатика, имам приблизително същата консумация, както предната зима, но с 1 климатик. А на пролет, като изолирам и стените...е-хеее :) . Така, че не се учудвай на такива постижения.
