Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
Това казвам, ако за един дефрост време губиш 2 градуса, значи топлиш улицата или съседите. А климатика се държи на толкова градуси, колкото ще се стоплят. Неминуемо губиш от честите дефрости, но това си купил, това имаш. С друга машина дефростите ще са по-малко, но загубите си ги имаш.
Първоначално публикувано от babati
Аре изплюйте камъчето, де :P Пратете на лично фирмата ;)
Ахааааа, намерих го :Drinks:
Не вярвам да отваряш климите и компресорите :)) Въпрос на късмет е ;) В темата за 100V гледам има доста оплакали се;)
babati това е само една от фирмите вносители, в момента има и други. Не е необходимо да отвориш компресора за да избереш запазена машина, още повече, че гаранцията която дават е достатъчна за да тестваш при всякакви условия машината. А що се отнася за оплакванията, то те са пренебрежимо малко в сравнение с оплакващите се от нови машини, а не забравяй най-важното, вземеш ли решение да купиш секънд хенд значи си поел риска за изненади, не е като разочарованието на собственици на чисто нови машини от една изкуствено прехвалена марка в България. Та да си го кажа направо, в Япония дайкин е само една от марките нито е по-популярна от Фуджитсу и Национал, нито е с повече награди от Тошиба.
Първоначално публикувано от dimon
Разликата е 32 .
Нека колегата jon , aко иска да остави климатизатора така за да видим кога ще дефростне . Обзалагам се , че няма да спре на 28-та минута .
Да, наистина не спира! Пробвал съм го това наскоро. Но не мога да го ползвам така на 28-30 градуса. Това вече не е инвертор, ами лапачка...
Между другото навън вече е 0 градуса и най-вероятно дефроста ми по часовник ще спре за известно време (до следващото понижаване под нулата).
Първоначално публикувано от Mega
Колега, комшията отгоре е с Нео и в тях е по-топло. Той също няма изолация, само дето над него никой не живее.
Колкото и градуса да му дам на моя "климатик-инвертор" той не може да ги достигне ако навън е под нулата.
Проблема не е в топлозагуби, защото няма такива съществени. Проблема е в т.нар. елетроника на машинката. И в заблудата на потребителя от страна на производителя и продавача!
... Ами ако искаш да се стоплиш трябва и да работи машината. Ако искаш да харчи 300 вата не може да очакваш повече от 1,30 киловата? С 1,30 киловата няма да се стоплиш. Слагаш градусите на толкова, че да ти е топло. Ако и това не те урежда като разход не знам по-евтино.
Ако борбата е да седя на студено и да се оплаквам или да пусна климатика да стопли то битката е сложна.
Мисля, че ако си бях купил Мицубишито, най-вероятно изобщо нямаше и да става дума за подобна битка....
Не виждам защо ти е трудно да признаеш, че климатика FTX не става за температури под 0 градуса. Т.е. не е решение за отопление на каквото и да е помещение. Пък и вече се видя колко са набутаните, не сме един и двама. Не може на всички проблема да е в монтажниците или в някакви мними топлозагуби. Ми то и без климатик тук не пада под 16 градуса. За какво ми е тоя вентилатор за 1400 лева?.....
Само да предложа нещо , което така и не пробвах да направя на моя FTX, понеже имах за кратко време.
В сервизното описание на последна страница се говори за един джъмпер J5. Намира се на външното тяло и представлява мостче с дължина към 1см. Когато се прекъсне ( отреже с клещи) машината влиза в усилен дефрост контрол. Да не би в това да е решението , да трябва да се клъцне с клещите и да стане нормална машина ...
Има няква логика - когато го има да дефроства на време , а когато го няма да е критерий.
Ако дефроста стане още по-чест - да речем на 5 мин за 10 мин :)), запояваме мостчето обратно .
Няма ли кой с FTX да се престраши да отреже мостчето J5 на външната платка ? Мога да пусна и снимка къде намира . С едно цък може да спрат дефростите !!!
п.п. 3 болтчета се развиват , сваля се горния капак и се вижда платката с мостчето. :)
jon, Нищо не ми пречи и съм го признал. Не продавам и не монтирам този модел за отопление през зимата. Но тук въпроса е, че машината може да те стопли, просто искаш да го прави с 200 вата разход. Данните които цитира са добри и машината може да духа топло. Колкото до това какъв климатик си взел, то това е твой избор. Ако е избор на фирмата за климатици то може да искаш да го сменят с друг. Едва ли не си могъл да вземеш машина за 2000 лв. от високия клас. Явно се е гонил някакъв бюджет.
Dimon, мен нещо ме е шубе, щото още му е валидна гаранцията.
Пък и най-вероятно скоро ще им правя скандал на тия. По-рано, през големите студове не успях да се занимая с тях, че имах други проблеми и хич не ми беше до климатика. Само им звъннах да ги питам с тая замръзнала тава кво праим....
Mega, ти за стая 4,90 на 3,50 метра, височина 2,50 колко пари би похарчил? Аз мисля че 1400 лева е добър разход, като се има предвид, че и клими за около 700 лева ще свършат работа?
Да, нямаше как да изкарам 2 бона, защото ги нямах.
Пак повтарям, машината духа топло не го отричам (особено на 30 зададени градуса), но никога не може да докара зададената температура. Например задавам 24 - вътре е 20. Задавам 26, вътре е 21 и т.н. Тоест постоянно се мъчи (заради дефростите) и никога не изключва щом е под нулата. А тука всички ми се хвалите как ви бачкали климите на он/офф. Такова чудо няма как да има при мен.
Защо това никъде не е упоменато в документите на климатика? Че е от ниския клас на марката, от ниския е.
Но просто не става за отопление под нулата и не трябва да го представят като такъв.
Мисля, че аз като потребител нямам никаква вина. Според мен при никоя друга сериозна марка в ниския й клас няма подобна идиотщина. Да, може да имат по-слаби места, но не и толкова фатални, обезсмислящи изобщо самото оборудване.
Без да правя реклама на друга марка само да кажа :
Моя съседка пенсионерка ме помоли за съвет за климатик и и избрахме следния Панасоник Е9HKE за 949 лв.
И кво като е евтин - какво му е ? Дори е по-добър от FTXS25 ...за 1600 лв. Пак е до -15 . Малайзия , перфектна изработка , не му дрънчат решетките и капаците , не се чува компресора, прави дефрост само и само когато скрежаса питата. Има си патрули , че и дори йонизация . Има си и 5 г гаранция на компресора.
Само не говорете , че хората купили си FTX -ве трябвало да се дефростват на 28 мин , щото си били взели ниския клас - демек евтин. Тоя Панасоник като е с 50% по-евтин от FTX що си бачка и си пее , а ? Само COP-а му не е 4,65..., а е 4,26 . Това е по-слабото му . :)
Препоръчах и него след препатването си с дайкините.
Другите ми климатици вкъщи са панасоници и много ме е яд , че се доверих на познати-разбирачи дето ми препоръчаха прословутата марка - Дайкин !!!
http://www.technomarket.bg/products/...ic-cs-cu-e9hke
А за цената на FTX25 може да се вземе и МКЕ-3( с вкл. монтаж) , който е на светлинни години напред.
Така, че цената никога не определя качеството! Убеден съм , че Уруро-Сарарите ли кви бяха правят също безсмислени дефрости, ей така за кеф !
Истината е, че този климатик не става за отопление. Имах FTX и го потвърждавам с две ръце. Цената му е два пъти по-висока от реалната, която трябва струва. Просто климатика е за преходните сезони - например ако имаш централно парно. То тогава пък човек няма да хвърли толкоз пари за това недоразумение FTX. Извода е че явно в България яко се злоупотребява с този модел и много недобросъвестни търговци го продават с уверението ,че топлел, а в действителност това наистина не е така, а това пък от друга степен скъсва нервите на хората закупили си такъв и карайки си да мислят че марката DAIKIN не става за нищо. Ама какво ли в България ни е наред, че един хилав климатик ли?
Браво,много добър избор си направил на женицата ,като му гледам характеристиките на Панасоника- нисък минимум и по-висок от Дайкин максимум.Цената му е страхотна .С тези параметри и ако не прави параноидни дефрости е класа над него с по-добра икономия.За Дайкина който имам сега, след FTX-са мога да потвърдя че има излишни дефрости .На чиста пита за по 5 мин. през определено време около 4 часа си прави дефрост.
Още не са ми се обадили хората от фимрата както ми бях казали...
Иначе по въпроса за 30-те градуса и аз потвърждавам, че тогава работи без да спира на 28мин.Ппедния път като бях викнал технците в нас го бяха пуснали така и над час докато бяха там не спря.Момчето ми вика "дръж го така".Да де, ама кой ще му плаща сметките така
Днес ще звъня да видя какво става иначе по въпроса с оплакването съм навит!
Пускай снимка все ще се намери някой бестрашен и изнервен от дефроси.Може това да е решението на проблема , има само един начин да разберем.
След, като при работа на или около максимална мощност не прави чести дефрости има вероятност този факт да е свързан с температурата на вътрешният топлообменник. Разликата между висока и ниска температура на вътрешният топлообменник води до повече или по-малко скрежообразуване на външният.
Аз ако бях бих пробвал с добавяне в паралел на подходящо по стойност съпротивление за проверка, с което казваме на климатика, че температурата на топлообменника е например 8° по-висока от колкото е. Това с висока вероятност може да е решение на проблема в режим отопление.
Здравейте!Мисля,че с този пост тябва да приключи плюенето против DAIKIN и по точно FTX.Машинките си работят.
Имам същия и си върши перфектно работата за която съм го взел,но не стоя до него да му броя дефростите а да се топля.В най големия студ си поддържах 24 градуса.Само да добавя-не включвайте функцията econo,просто КПД-о му пада страшно и не топли.Ако някой не знае как да си направи топло в стаята ,нека пита.
