Резултати от 1 до 15 от общо 18
Проблем с Daikin RYN60
    Dec 2010
    Здравейте всички,
    Пиша, защото имам някакъв проблем с климатика. Ползва се външно тяло от daikin RYN60 E3V1B, което топли вода - т.е. вид термопомпа.
    От месец насам започна много силно да бръмчи компресора и да работи постоянно на макс.
    Преди беше доста тих (звукът беше като тихо виене) и сменяше оборотите постоянно. Сега бръмчи като резачка (чува се из цялата улица и оборотите не падат.
    Нямам амперклещи но сметката за ток за минялия месец ми е 310 лв - апартаментът е от 2 стаи общо 50 кв. метра. Досега не съм имал сметки над 170-180 лв. в най-студените месеци, а миналият месец не е от най-студените.
    Примерно лятото сметката ми всеки месец е около 70-80 лв. Те. разликата от 230 ле е само от климатика.
    Тъй като термопомпата я прави Ванко66 и по разбираеми причини не мога да го намеря викнах друг майстор, който замери налягането на фреона (при около 4-5 градуса температура на въздуха) - не вдигна повече от 22 бара. По спомени преди вдигаше 35 бара.
    Предлага да го допълни, но последно климатика беше пълнен март месец (т.е. преди 9 месеца) и не би трябвало да има проблем.
    Чудя се, ако настина има теч на фреон примерно си мисля през топлообменника (защото би трябвало да мирише все на нещо ако е на друго място) то би следвало налягането на водата да се вдига, а не е така - седи си едно и също.
    Освен това намаляването на фреона не би причинило силно бръмчене на компресора. (напъване да, но не и звук на резачка
    И още нещо - към климатика има един байпас, който трябваше да ходи към бойлер - т.е. това е втори кръг, който излиза от климатика прави 180 градуса чупка и веднага се връща обратно (сумарно около 80 см. път) Усеща се, че този байпас доста вибрира, но предполагам това се предава от компресора.
    Ще съм благодарен за идеи, ако нещо мога да допълня информацията, което ще е от полза питайте
    Мерси много на всички отзовали се
    Jun 2009
    Re:Проблем с Daikin RYN60
    Проект/план на цялата Ванко-ва система( с ел.инсталация. фреонови кръгове, вложени част/елементи) имаш ли.
    Ако нямаш всичко е едно гадаене-Как ще разбереш/м алгоритъма на системата и евентуално откъде идва проблема???
    И какви са тези сметки които имате???Аз лятото всичко ми е на ток повече от 43 лева не съм имал за 2-ма човека.Бойлерите са ми проточни Теси Гейзер 7кв. Сега за последно -октомври с 2 климатика 68.78лв и това е за отопление, готвене, топла вода за къпане, миене на чинии и включително капак биде.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    dimakcho, потърси някой, който има идея от машините на Иван.
    Dec 2010
    Justify имам бебе и работят постоянно разни уреди, пералня по 6-7 пъти седмично, бойера нонстоп и пр. неща, които и лятото са същите Схема на системата нямам за жалост.
    Kasap за жалост не познавам никой, който да разбира от системите на Иван
    Ще съм благодарен, ако ме насочите към някой.
    Поздрави
    Dec 2008
    Първо кажи от кой район си. Да може да се види, дали има наблизо човек, който да ти се препоръча.
    Преди да дозарежда, нека дръпне фреона, да го претегли, като види, че е малко, да "надуе" системата с азот, да отстрани теча и да зареди наново. Стърженето е нормално, като "изтърве" фреона, компресора "хвърля" маслото в системата и мазането се нарушава. Ако е така от месец, може да си и за нов компресор, ама дано не си.
    Dec 2010
    Здравей Geozap,
    Живея в долната част на Княжево, близо до Околовръстното и Цар Борис.
    Ако не се намери някой в района ще предам на техника, с който се свързах (макар, че не работи с Daikin) да изпълни това, което си препоръчал.
    Оставам в очакване все пак да се включи техник, който работи с Daikin.
    Мерси на всички
    Dec 2008
    Има доста хора от този район, които работят с Daikin и на които можеш да имаш доверие. Ако не се обадят, ще ги издам...
    Dec 2010
    Снощи климатика започна постоянно да сваля и качва оборотите като постепенно забавяше скорот и накрая спря
    Май комресор RIP
    Ще чакам някой техник от моя район да прояви снизхождение и да му стана клиент, че май сериозни ремонти ме чакат
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Дано някой техник да се навие, защото причината да завършат толкова бързо и по този начин нещата са свободните преработки. Не че някой не може и сам да направи добра система, ама причината да се търсят и предлагат от някой подобни преработки са по-ниската цена от тази на големите световни производители. За да е ниска цената се преправят системи непредвидени за подобна работа и някой допълнителни елементи се икономисват.
    А пък дори и да сменят нещо дали ще дадат гаранция за частта и труда по подмяната на уред, който вече е преработен както дойде от някой друг.
    Dec 2010
    Valen1 аз така или ианче в момента съм с "никаква" гаранция и не ме притеснява фактът, че няма да имам гаранция на самата част.
    Мислех си вариант да не ползвам вече водната част на системата. Да намеря (което не знам дали е възможно) вътрешно тяло за ryn60 и климатика да се преработи и да се ползва като нормален климатик само в голямата стая пред която е монтиран (26 кв. м.)
    Поздрави
    Oct 2007
    dimakcho
    Колко литра вода (етиленгликол) имаш в системата? Провери дали нямаш теч (малко количество) охладителна течност в системата.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Sevo, то компресора бил умрял вече. По-надолу в темата.
    Oct 2007
    Кофти!
    Трябва доктор.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Sevo
    Кофти!
    Трябва доктор.
    Доктор, ама за направи си сам система едва ли някой ще се метне в кюпа.
    Oct 2007
    Което не се купува с пари, се купува с много пари.
    Цитат
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-02-13, 23:45
  3. Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    От celicata във форум Климатици Daikin
    Последно: 07-02-12, 10:51
  4. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 15:14
  5. Проблем с избора на Daikin-че
    От kokosa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 17-08-09, 15:58
