Re:Проблем с Daikin RYN60
Проект/план на цялата Ванко-ва система( с ел.инсталация. фреонови кръгове, вложени част/елементи) имаш ли.
Ако нямаш всичко е едно гадаене-Как ще разбереш/м алгоритъма на системата и евентуално откъде идва проблема???
И какви са тези сметки които имате???Аз лятото всичко ми е на ток повече от 43 лева не съм имал за 2-ма човека.Бойлерите са ми проточни Теси Гейзер 7кв. Сега за последно -октомври с 2 климатика 68.78лв и това е за отопление, готвене, топла вода за къпане, миене на чинии и включително капак биде.
dimakcho, потърси някой, който има идея от машините на Иван.
Justify имам бебе и работят постоянно разни уреди, пералня по 6-7 пъти седмично, бойера нонстоп и пр. неща, които и лятото са същите :) Схема на системата нямам за жалост.
Kasap за жалост не познавам никой, който да разбира от системите на Иван :)
Ще съм благодарен, ако ме насочите към някой.
Поздрави
Първо кажи от кой район си. Да може да се види, дали има наблизо човек, който да ти се препоръча.
Преди да дозарежда, нека дръпне фреона, да го претегли, като види, че е малко, да "надуе" системата с азот, да отстрани теча и да зареди наново. Стърженето е нормално, като "изтърве" фреона, компресора "хвърля" маслото в системата и мазането се нарушава. Ако е така от месец, може да си и за нов компресор, ама дано не си.
Здравей Geozap,
Живея в долната част на Княжево, близо до Околовръстното и Цар Борис.
Ако не се намери някой в района ще предам на техника, с който се свързах (макар, че не работи с Daikin) да изпълни това, което си препоръчал.
Оставам в очакване все пак да се включи техник, който работи с Daikin.
Мерси на всички :)
Има доста хора от този район, които работят с Daikin и на които можеш да имаш доверие. Ако не се обадят, ще ги издам... :029:
Снощи климатика започна постоянно да сваля и качва оборотите като постепенно забавяше скорот и накрая спря :)
Май комресор RIP :)
Ще чакам някой техник от моя район да прояви снизхождение и да му стана клиент, че май сериозни ремонти ме чакат :)
Дано някой техник да се навие, защото причината да завършат толкова бързо и по този начин нещата са свободните преработки. Не че някой не може и сам да направи добра система, ама причината да се търсят и предлагат от някой подобни преработки са по-ниската цена от тази на големите световни производители. За да е ниска цената се преправят системи непредвидени за подобна работа и някой допълнителни елементи се икономисват.
А пък дори и да сменят нещо дали ще дадат гаранция за частта и труда по подмяната на уред, който вече е преработен както дойде от някой друг.
Valen1 аз така или ианче в момента съм с "никаква" гаранция и не ме притеснява фактът, че няма да имам гаранция на самата част.
Мислех си вариант да не ползвам вече водната част на системата. Да намеря (което не знам дали е възможно) вътрешно тяло за ryn60 и климатика да се преработи и да се ползва като нормален климатик само в голямата стая пред която е монтиран (26 кв. м.)
Поздрави
dimakcho
Колко литра вода (етиленгликол) имаш в системата? Провери дали нямаш теч (малко количество) охладителна течност в системата.
Sevo, то компресора бил умрял вече. По-надолу в темата.
Първоначално публикувано от Sevo
Кофти!
Трябва доктор.
Доктор, ама за направи си сам система едва ли някой ще се метне в кюпа.
Което не се купува с пари, се купува с много пари.
Цитат
