Резултати от 1 до 15 от общо 22
Daikin FTXS35G - замръзна ми външното тяло!
    Sep 2009
    Здравейте,кажете какво мога да направя от моя страна преди да викам тези от сервиза.Бяхме извън града за около 3-4 дни,прибирам се тази сутрин и включвам климатика ама ядец-не ще да тръгне.Става въпрос за Дейкин FTXS35G.Сега в момента е изключен и не знам какво да правя
    Jun 2009
    Re:замръзна ми външното тяло
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    1.Изключи го от контакта(ако е директно свързан от бушона) за 15-20 минути , включи го пак и го стартирай.
    2.Ако не стане с 1, то си викай обсулжващата фирма отговаряща за гаранцията
  4. Moderator
    Nov 2006
    Опиши по-подробно - докато ви нямаше бил ли е изключен от мрежата? Като го включиш от дистанционното как реагира? Компресорът прави ли опити да се развърти? Изчакваш ли достатъчно - няма да започне да духа топло веднага в тези условия.
    Sep 2009
    Не,не беше изключен от мрежата.Като го включа от дистанционното реакира нормално,т.е готов за работа.А за копресора не знам дали прави опити да тръгне,на тавана на блока е и не мога да видя.Чакам достатъчно,но не задухва топло.Обадих се на сервизната фирма и от там ми казаха да го изключа от контакта за 1-2 мин,после включвам и настойвам 16 градуса в режим отопление и пауерфул функцията.След 20 мин вдигам градусите на 17,след още 20 на 18 и така докато не мине 1 час.Ако не тръгне да им се обадя пак.Но сега забелязвам,че вентилатора на вътрешното тяло се включва за около 1-2 мин на много ниска степен(виждам го защото съм пред вътршното тяло)и изключва.
    Sep 2009
    Стигнах до 19 градуса и клапите на вътрешното тяло се затвориха и лампата мига.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Прочети грешката. Най-добре направо звъни на сервиза.
    Sep 2009
    Ами те ми казаха,че е блокирала перката на външното тяло.С 3 бутилки от по 2 литра гореща вода и пръскане по перката нещата се оправиха.Сега съм му задал 19 градуса и пауерфул режима.Духа та ще се скъса.
    Dec 2006
    Re:Daikin FTXS35G - замръзна ми външното тяло!
    Как така не си могъл да го видиш,че е на тавана,а после си го полял с няколко бутилки вода? Ако тавана е малък и няма проветряване,историята може да се повтори. Освен това си провери нивелацията на тялото. И щом е на тавана,то къде е отведен зимния конденз,и как?Предполагам,че той е замръзнал,а не тялото.Или от сгрешена нивелация.
    Няма досега замръзнал Дайкин от този модел ( не че има от другите модели де).Нещо е объркано при теб...
    Sep 2009
    До специалиста Ванко68.Значи според мен имаш оредстава панелен блок и покрива му.Да кажем,че климатика е закрепен на отвесната стена предвидена за гълъбите.Или тази с дупките(по нашия край им викаме гълъбарници).Само че не е панелен блок а ново строителство.Трудно достъпно място е,не че не мога да се кача и да го видя.Но го полях.А зимния конденс си се стича по козирката на терасата и не конденса е замръзнал а перката.Защото както вече казах ми даваше грешка-повреда във ДЦ вентилатора.А колкото до нивелацията-тя си е добре.Може и да няма до сега,но ето първия.Не оспорвам факта,че разбираш от климатици но мисля че по някой път си измисляш едни неща,едни филми и т.н и т.н.Мога да ти кажа как е замръзнала перката.Ами с този вятър кадето духаше и дъжда където валя и после го обърна на сняг.Мога да ти кажа че там където е перката всичко беше в сняг.Нищо лично,просто се примири,че някой неща се случват в живота.Пожелавам ти да монтираш много клими.
    Dec 2006
    Просто ти е объркано мястото на монтажа.На ръбове на блокове почти винаги така се получава от завихрянията на ветровете.
    Мерси за пожеланието.
    Sep 2009
    Tо на покрива както и да го сложиш винаги ще има завихряния Ванко.
  15. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Неспазени изисквания за монтаж...Правилно монтиран Дайкин от този модел НЯМА замръзнал!!!Неслучайно Ванко ти го е написал.Е ако вътре се е напълнил със мокър сняг и студа го е стегнал....няма да тръгне,то неслучайно е казано че зимно време се намаляват градуси ,но не се спира климатика.
    Sep 2009
    То това беше проблема,нямаше ни няколко дни и беше изключен и вятъра го е набухал със сняг и е замръзнала перката.То ако си бяхме в нас нямаше да се случи щото нямаше да го изключим.
    Jun 2009
    Епа ти си голям селянин е брат :Drinks
    mod edit badr
    Подобни селски прояви тук не се толерират.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Неспазени изисквания за монтаж...Правилно монтиран Дайкин от този модел НЯМА замръзнал!!!...
    Aйде бе!
    https://www.youtube.com/watch?v=Ju8MehuvqQE#ws
    И айде да помоля промотиращите марката да земат да замълчат за минутка!
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Отговори: 32
    Последно: 05-03-12, 15:11
  3. DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    От Icofen във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 07-09-11, 22:27
  4. Отговори: 61
    Последно: 30-01-10, 22:35
  5. Daikin FTXS35G - относно монтажа
    От molinari във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-07-08, 20:24
