интересува ме дали това е проблем при зададени 24гр. да достига 20 в средата накухнята на масата,а на тавана над климатика е 24,призададени 26 на масата става 21гр.,на на тавана е 26
  Нормално си работи машината - мери т-рата под тавана, а защо има такава разлика.... обърни внимание на положението на клапата и скоростта на вентилатора!
  клапата я слагам в различни положения,но няма промяна,пробвах и вс.скорости и автом.
от 4 дни само с климатика се разправям
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296678790[/time]_________________________________________________
при дугия ми климатик панасоник в средата на стаята си показва:при зададени 22 си държи 22,а на тавана над вътрешното тяло е 26гр.
Слагай клапата в най-долно положение и я остави така.Да нямаш нещо под климатика - секция или нещо подобно.Тия 10 квадрата са нищо за машината, нещо не е както трябва при ползването.
  под климатика няма нищто,но в кухята има трегер и вътршното тяло е поставено в по-малката част накухнята.трегера е 35-40см.,но от двете страни на тргера по тавана темп.е еднаква
  Да не е избита терасата? Аз съм с избита тераса на кухнята и там където е била терасата пода е страшно студен , защото от долу в съседите си е тераса. Има големи топлозагуби през пода, a FTX25JV е слаба машина.
  да избита е терасата от доло е същто избито тялото е монтирано на терасата
ако го преместя бътре незнам дали ще има промяна?????????
  По виско личи, че климатика е поставен на неподходящо място. Вентилатора трябва да се държи на висока скорост. Факт е, че тавана е топъл. Явно климатика топли.
  да климатика топли и май наистина мястото е неподходящо.сега при зададени 24*в средата е 22*-23,което е по добре.Вече мисля да го оставя там не ми се занимава с маистори да пробиват и цапат
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296843456[/time]_________________________________________________
ще помоля някой които има същия модел климатик,ако има възмогност да сложи един термометър отгоре на бътрешното тяло и да измери там темпетарурата при нагожите зададени градоси от дистанционното.благодаря пред варително
  Тези които са си приобщили терасите - трябва да се изкъртят плочките и хастара под плочките с който е зададен наклона им. След това се измерва колко дебел слой трябва да се положи за да се изравнят нивата с пода от стаята (предвижда се и отстъп ако пода на кунята е вече готов с някакво покритие), тредвиждат се едни минимални 4-4,5 см за замазка и останалото се запълва с подходяща дебелина XPS или друга топлоизолация по желание. Ще дам нарочно снимки от един и същ ъгъл:
Изчистено до панел :
Положени два пласта XPS по 3 см - можеше и още но ми се видя множко пък и на места замазката щеше да стане под 4 см което ми се вижда тънко вече. Освен двата палста покрай стената съм вдигнал и малко бордче понеже в ъглите не е необходима голяма здравина , но пък не беше махната мозайката преди да се реди итонга и затова се опасявах от студен ръб заради мозайката под итонга близо до замазката.
Полагане на мрежа и замазка. По време на полагането на замазката мрежата са надига така че да остане поне на 1 см над топлоизолацията за да си върши работата като разпределителна армировка.
Такава замазка трябва да съхне поне 1 месец за всеки сантиметър за да се полага каквато и да е настилка отгоре и да няма проблеми с влагата. За 5 см трябват 5-6 месеца.
Направиш ли това изобщо не ти пука отдолу комшията дали ще затваря, кога и как ще го прави и т.н.
Преди да направя замазката беше луд студ в стаята и изобщо не си играх да я топля. Сега си е нормална стая като другите стаи от апартамента.
Отделно и постояната влага която неименуемо ще ти донесе мухал после - няма да се оттървеш от нея докато е студено.
Преди да топлоизолирам винаги в ниската част на стаята се е усещал хлад. Просто докато се наканя и хванаха студовете, а не ми се правеше замазки при минусови външни температури. Чаках да дойдат плюсовите януари и тогава направих. На следващото захлаждане си пролича вече разликата.
