Резултати от 1 до 15 от общо 22
Избор на климатик
    May 2011
    Избор на климатик
    Предстои да си купувам нов киматик. За сега съм се насочил към марка Дайкин.
    Помещението е хол и трапезария общо 35 кв. м. Изложение юг, дограма РВЦ, масивен строеж, без изолация, трети етаж, вътрешно разположение. Някой би ли дал мнение за тази марка и какъв модел е подходящ за това помещение.
    Предварително благодаря!
  3. Junior Member
    May 2011
    Re:Избор на климатик
    Ние имаме Дайкин от вече близо 3 години. Цената му беше над 2000 лв. тогава - 12-ка.. Сега са по-евтини. Две наши близки семесйтва ни послушаха и не сгрешиха с избора. Смятам, че и на теб ще ти върши работа такъв. Според функциите и екстрите варира и цената. Помещението ни е около 24 кв., но мощността му е достатъчна и за повече....
    Модела е FTXG35EV1bs. За повече информация - http://jarclima.com/daikin-ftxg35ev1bsbw/
    Oct 2006
    ftx50gv 1799 лв безплатен монтаж
    May 2011
    Може ли да дадеш малко повече данни за този модел.
    Feb 2007
    На така зададеният въпрос ти отговарям по следният начин. Дайкин е една от водещите фирми в бранша и бих ти предложил най-доброто на пазара, а именно DAIKIN AN40MRP COP-5.26, при 7*С се развърта до 10 кВт, при 2*С е 7.3 кВт.
    Цитат Първоначално публикувано от wall_9
    wall_9, трябва ти 50-ка за това помещение. Дайкин има 4 разновидности на 50- ката, като разликата е основно в екстрите.
    цък
    цък
    цък
    цък
    Това е от европейските модели, колегата ти е предложил японски на 100 волта.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Хайде и на теб да ти предложа този красавец, пък който е по-бърз той ще го отнесе Употребяван е, но е най-добрия модел на марката за 2007г. Ако не искаш да е от "изхвърлените" има и нов Тошко RAS-402BDR-2008г. и Тошко RAS-402PDR-2009г. за 3500лв.
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Този Уруру-Сарара ще е поне 4500лв. Има ли го в наличност в БГ?
  10. Junior Member
    Jan 2010
    Това ще ти свърши работа Модел: FTXN50K/RXN50K http://www.cameo.bg/daikin и това Модел: FVXG35K/RXG35K http://www.cameo.bg/index.php?view=article&id=229
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от thebest
    Тази фирма от линка започва с лъжа.Тази 50-ка не е клас А/А. А клас е само на охлаждане, на отопление е Б клас.Изобщо за какъв дайкин говорим тук????
    Втория линк пък за втория климатик....нямам думи 35-ца да стопли 35 кв.м.-нито запазва мощността при отрицателни температури, ако под отопление се разбира да поддържа 18 градуса в тези 35 квадтратни метра при температури под 5 градуса, тогава ДА нека го взима...
    Според мен за тези 2800 лева без монтаж да си вземе една НОКРИЯ 14-ка http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria и с останалите пари(500лв) да черпи за придобивката-голямо пиене и ядене ще падне...
    Dec 2010
    +1 за Нокрията - 14 , както е казал justify !!!!! Не се занимавай с другите !
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Кат остана въпрос за дайкин, бих предложил и аз две машини... Първото е ново, второто е втора употреба.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Justify, четеш ли си глупостите които пишеш, от къде реши, че Дайкина няма да топли
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    За 35 квадрата с или без хубави дограми, със или без хубава изолация, със или без хубаво изложение има само един модел който все още няма конкуренция за цената(даже и а най -новата) и качеството си DAIKIN FTX50G
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    По принцип съм съгласен...но при много добри условия и добра изолация - никакви проблеми 35-ца да топли 35 квадрата.За вкъщи съм монтирал 25-ца в 30 квадрата помещение...пак казвам всички условия са строго относителни и не правете неуместни сравнения.Всеки случай е индивидуален.
    Писал си че нямаш изолация застраховай се с 50-ка... побързай ако успееш да намериш на старата цена.
  18. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    И аз съм съгласен но при условие че една добра 35-ца е на цената на FTX50, по добре да си има запас от мощнст - с отворени врати може да топли до 50-60 квадрата
  1. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
  2. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  3. Избор на климатик за 21m²
    От Redasi във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 03-10-10, 18:34
  4. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
  5. Избор на климатик
    От rozeto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-04-08, 19:45
