barabata    topche,
умните хора сядат и си прочитата поне веднъж инструкцията за употреба. Ако я нямат на Български в комплекта на климатика има интернет и на сайтовете на някой български фирми занимаващи се с продажба и монтаж на климатици има версия преведена на български.
Режъмът HEAT (Отопление) - при достигане на зададенат температура климатика спира да работи докато не падне с малко температура при което отново се включва за да достопли.
Режимът AUTO (Автоматичен) - установява в стаята зададената температура като в зависимост от това дали стайната температура е по-висока или по-ниска от зададената, се включва съответно в режим на охлаждане или нагряване за да поддържа точно зададената температура.
Ето го и ръководството:
Daikin FTX60GV BG.pdf
Едно време в техническият университет ни учиха така : "Умният инженер след като закупи някаква техника, прочита приложената документация прдварително поне един път и ако се налага в последствие се обръща за справка.
Глупавият инженер поглежда документацията с насмешка и се тупа в гърдите как знае всичко и тия книжки са за идиотите. След като не успее да подкара устройството или дори го счупи или повреди отваря документацията за да погледне къде и как е сгафил и защо се стигна до тук (понякога попържайки глупавите хора сътворили този продукт)."
