FTX60GV vs. FTXS60G
    Dec 2005
    FTX60GV vs. FTXS60G
    Тази зима ми беше първата в новия дом и карах на ел. котлето от предишния собственик, но нещо сметките не ми харесаха
    Имам едно помещение 45 м2 и мисля да сложа един климатик в него.
    Поразгедах и се спрях на FTX60GV и FTXS60G.
    Като гледам характеристиките - еднакви.
    Въпросът ми е разликите само в екстрите като титаниеви филтри, сензори за движение и т.н ли са?.
    Мен климатика ми трябва да топли, не да готви "боб чорба", та се чудя струва ли си 1000 лева отгоре за FTXS60G?
    Това, което искам е вечерно време и през почивните дни да държи 22 градуса (през останалото време 19-20), да държи на -15 градуса външна и да не е много шумен - не се спи в тази стая ама да не мрънкат съседите.
    Какво ще препоръчате FTX60GV или FTXS60G?
    Re:FTX60GV vs. FTXS60G
    Спести си 1000 лева.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Не знам има ли разлика в алгоритъма на федрост. При FTX е малко кретенски и често го прави без да има нужда. Не знам как е при FTXS. Но пък разликата в цената наистина е доста голяма.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Всеки има свое мнение.
    За 45 кв.м. FTX71GV -със сигурност ще дуржи при тези 45 кв.м. 22 дори 25 градуса при -10 градуса под нулата навън.
    От моя гледна точка избор между 50-ка и 60-ка FTX...GV е безмислен защото е един климатик, но просто 50-ката е по-икоиномична.
    Според мен дайкин 71GV ще пасне за тези 45 квадрата, 50-ката ще е малко слаба, но не поради липса на мощност, а поради честия дефрост(личен опит с подов дайкин- под 0 градуса дефрост на всеки 55 до 80 минути).71-цата на на дайкин няма да има този проблем.
    Пари за FTXS модела 50-ка и нагоре не бих дал, за 25 и 35 може би.Не бих похарчил пари защото почти не се различават-разликата е седмичния таймер, който се компенсира 70-80% от смарт ай което води до енергоспестяване.Аз седмичния таймер го ползвам именно за енергоспестяване като съм настроил най-висока температура-25 градуса от 17'00 до 20'00 часа и след това до полунощ на 2 пъти през 1.5 часа намалява с 1 градус-така най-висока температура се поддържа във времето когато в стаята се позлва най-много от обитателите-това са вечерните часове.Същия резултат може да постигнеш със умното око с разликата, че то само ще преминава в икономичен режим когато отчете липсата на хора в помещението.
    За шума няма смисъл да говорим поне при 50-ките и нагоре дайкин нямат проблем, макар че след 2-3-тата година стават сувсем малко по-шумни от 1-вата година, но шума може да се чуе само през нощта от 1-2 метра не по-далече.За шума значение има и дали климатика се "пъне" и смъка достига температурата или си работи нормално и спокойно и затова 71-ца FTX GV серията.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    джъсти е прав.........аз в 47кв.м. магазин сложих 71-цата и не съжалявам.колкото и смешно да звучи,но това е невероятно тиха машина,а имай изпредвид че витрината ми е 10кв.м.
    Nov 2007
    Не можеш ли да инвестираш малко повече пари,и да си преработиш системата с термопомпа ?Има доста писано по темата.
    А иначе съм съгласен с колегите,71GV е твоят климатик.
    Dec 2005
    Малко уточнение защо се спрях на 60-ка, а не на 71-цата.
    В стаята, за която говорим, има една Тошиба - RAS- 13YKH-E.
    Много е стара - мисля на към 10 години. По спецификация работи до -5 за отопление. Малка е за това помещение - по-скоро е сложена да подпомага парното или за охлаждане през лятото. Та все си мисля, че ако 60-ката не се справя може Тошибата да помогне. Ама пък от друга страна това несправяне ще е при ниски температури дето Тошибата ...
    Тази зима с парното на 90м2 отопляеми по време на големите студове харчеше по 7-8КВ на час и държеше някъде 20-21 градуса.
    Тази стая ми е изцяло вътрешна(ама пък с 10 м2 прозорци) като гледам радиаторите в нея са "най-студени". Та все си мисля, че 60-ката с нейните 4.47 на -10 градуса ще се справи.
    Това, което ме спира за 71-цата(освен 350-400 лева отгоре) е да не дойде много "голяма". Минимума за отопление и е 2.3КВ и един вид в преходни сезони ще работи на on/Off. От друга страна пък мога да отворя вратата към коридора и да добавя още едни 10м2 за отопление, ама дали ще може да "метне" до тях за да ги отопли?
    Гледам, че и външното тяло на 71-цата е малко по-голямо, което за топлообмен добре, ама пък по-шумно го дават.
    Иначе отоплението ще е като при теб - вечерно време от 5 до 10 - 22-23 градуса, после може и 19-20 през нощта и през работните дни.
    Абе, раздвоен съм малко
    Лошото е, че жената като чуе 350 лева отгоре + клас C за 71-цата ще каже - твърдо НЕ
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1300195404[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от FormatC
    Ако ида на термопомпа бая "копане" ще падне - мисля че ще трябва да сменя тръбите, и доста по-скъпо ще излезе термопомпата от климатика.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1.Мо то според мен климатика ще гори толкова колкото са ти топлозагубите и дали е клас ц или б няма да има толкова голямо значение в разхода да е 7-10 лева на месец(ама ме съмнява дали и толкова ще е)
    2.В преходните сезони в такова голямо помещение всеки правилно оразмерен климатик ще работи ОН-ОФ, освен ако не е на 100/200 волта.
    3.Ма тя твоята жена много грамотна технически бре?!?!?! Я и кажи и че е клас А и си спести неприятностите, защото когато дойде време отново за отопление тя ще я интересува повече дали топли, а не дали е клас А и ако не и достатъчно топло мърморенето/точилката ще я отнасяш всеки път ти и накрая на месеца дори да и угодиш и да купиш дайкин FTX(S)50 или 60 GV, като ти е мрънкала цял месец, че само сте си дали парите за този нетоплеш и духащ климатик ще те страх да и се "оплачеш" и от сметката за ток.Ако е доволна спокойно можеш да си помрънкаш за високата сметка(дори и да си доволен от топлината и сметката) и да ти олекне на душата и пак щеш не щеш да си платиш.
    Да не стане така, че да купиш 60-ката и освен че ти няма да си доволен, жената да ти мрънка по цял месец и най-накрая и сметката за ток да е висока, че тогава със сигурност ще съжаляваш за спестените 300-400 лева.
    4.Не разбирам как си съгласен да дадеш за FTXS повече пари, а не си съгласен да платиш по-малко за FTX71GV по-малко пари...
    5.След като си доволен на 8кв на час, то съм сигурен, че от 71-цата ще си предоволен, едва ли ще тезакърпи повече от 1.2 до 1.5 кв на час в големите студове при темперирарана стая.
    П.П. Тази тошиба спокойно можеш да я преместиш в по-подходяща стая/помещение, че в това не се знае докога ще и издържи душичката...
    May 2008
    за шума от външното не се притеснявай.имам едно чудо на техниката ЕЛИТ 12-КА........................дайкина пред него е като...........просто наистина е невероятно тих климатик.слагай го и другата зима ще ни споменаваш във вечерните молитви.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    71цата е клас Б онзи ден монтирах такъв на една вила в Троян и е много тих. И като цена мошност качество няма друг от марковите машини да се равнява с него.
    Dec 2005
    Как да ти кажа парите не са проблем, ама оправдаването им пред жената е.
    Аз бях харесал една Nocria ама жената пусна търсачката и като каза - защо да даваме 2800 за нокриата като има дайкин за 1850 с монтажа и до там беше с нокриата.
    Май ще трябва да отделя още 500 лева - 400 отгоре за 71-цата и 100 за омилостивяване на жената с някое подаръче
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    50-ката трябва да си застанал дои външното тяло за да хванеш дали работи - 71 няма да е много по шумно. а това за класовете енергийна ефективност малко или много не те бъркат - вариянт е да сложиш няколко по-малки клими ако ще гониш ефективност.
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    FTX50 не е малък за посоченото помещение от 45 квадрата. До 50-55квадрата никакъв проблем с него. Не си заслужава FTXS50 заради един седмичен програматор.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    Ей тая твоята жена е опасна работа, а си кръшнал, а те хвана с...гугъла, че дори подаръци няма да я умилостивят лесно.Ама така е избрал си умна жена която трудно се лъже...
    Взимай 71-цата, че иначе ще играе точилката.По-добре веднъж 400 лева + 100 лева подарък и доволна съпруга зимата, отколкото всеки зимен ден точилка и заточение в някоя друга стая през нощта, че и кютек на края на месеца като дойде сметката за ток
    В краен случай дръпни жицата на интернета за няколко дни докато купиш/изберете климатика и иди предварително в магазина/фирмата от която си решил да купуваш и и м кажи, че само съпругата е проблема да помогнат малко и да препоръчат 71-цата като най-топлещия, евтин, икономичен и подходящ климатик за вашето помещение(то такава си е и истината, ама друго е да го чуе от друг човек)
  1. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  2. FTX60GV настройка
    От topche във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-02-11, 23:27
  3. DAIKIN FTX60GV - неравномерна работа на вътрешното тяло
    От batemityo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 23
    Последно: 01-01-11, 14:41
  4. Отговори: 8
    Последно: 02-11-10, 13:59
