Минимална консумация на FTX50GV1B ?
Мисля да си купувам такъв Daikin. Ще отоплява 28 кв + 16 кв. преходна. Всичко е добре изолирано. гипсокартон + вата, ест. паркет, 5 кам Рехау+К стъкло. Понеже 50-та според мен ще се справи бързо със задачата ме интересува колко ще харчи минимално за да подържа примерно 23 гр. в стаята през зимата? Т. нар. минимален праг. Май това ме интересува. И какво означава on/off? Изключва се за дълго време когато се повиши темп. над задаената ли?
По-долу съм изкарал техн. характеристики, но не съм сигурен, че са верни. Дали това което ме интересува е 400 вата минимум?
Мощност Консумация
охл отопл охлаждане отопление
FTX50G/RX50G 1.7/5.0/6.0 1.7/5.8/7.7 0.44/1.55/2.08 0.4/1.6/2.53
Re:Минимална консумация на FTX50GV1B ?
Първоначално публикувано от dwd
Точно така. Теоретично консумира 400 вата на отопление. Ако загубите в помещението са по-малки започва т.нар. режим on/off. Изключва за известно време тъй като "не може да топли по-малко" и включва след това.
Имай предвид, че ще има температурна разлика в двете помещения. В това, в коетое климатика ще е по-топло.
А сигурен ли си, че 50-ката е най-подходящ в случая? Под -10 да не се наложи да затваряш вратата към второто помещение?
Имай в предвид, че при минусуви температури минимума се покачва. Моите дайкини са с минимална консумация 300 вата, но изключват на 420 вата когато на вън е -5 градуса. Явно минимума е на топлоотдаването, а не при консумацията.
Никога няма да постигнеш равномерна температура в тоя преход 16м2.
Сега топля с една Мидея 12-ка на 22 газ. Желязна. На 7 год е. Не смогва обаче да стопли помещенията при температури около и под нулата. Идеята е да я заменя и да ползвам стария тръбен път. Той е с 6 и 12 мм. тръби. Познати ми казаха, че може да се получи. Ще изсушат с азот тръбите и надявам се да стане. Затова съм се насочил към по-големи клими, заради тръбите. Ако имате идея за по-добро предложение, ще го дискутираме. Бюджет до 2500. Уруруто не ми върши работа, заради стария тръбен път. Не е предвидена тръба за свеж въздух.
За посочения бюджет, квадратура и изолация на помещението Fujitsu General AWHZ-14LB също е вариант.
На този не виждам минималната консумация. Това ме интересува преди всичко, защото според мен зададената температура ще се достига доста бързо. На нокрията май е около 1 кв. На този предполагам също. Дайкина с тези 400 вата ми се струва добър избор.
Нокрията има много по-добра минимална консумация от Дайкина. Освен това е по-мощна. И машината е нива над Дайкина. Но и цената е друга.
Справка тук:
Що не вземеш 2 девятки ?! ...за почти същите пари . Това , че едната ти тръба е 12мм няма значение за по-малкия климатик . Може да си работи с нея. Съвсем друг е комфорта с два малки климатика в двете помещения. Хем минимумите са им по-малки , хем температурата ще е равномерна в двете помещения , хем COP-а ще е по-голям .
Преди години топлих същите две помещения като твоите разделени с арка . В стаята с климатика примерно ставаше 24 , а в другата (преходната) беше към 21 и се усещаше студено течение от стените .
На следващата година си сложих една девятка и в другата стая и стана СУПЕР ! Комфортно . :)
Първоначално публикувано от dimon
аз имам още една стара Мидея там. Ние сме свикнали на студено да живеем. Както казах помещенбията са добре изолирани и не е проблем преходността. Таз мидея е чисто нова. Работила е 10-на часа за 5 год. проблема е, че е дефектна нещо турбината явно и тресе вътрешното тяло. За това я пускам на нощен режим, но така или иначе си мисля, че с една голяма машина ще се справя.
Приятел, да не смесваш електрическата и топлинната мощности?
Старата машина е на Р22, а новите ще са на Р410а, не знам кой ще се съгласи да използва стария тръбен път.
Ако парите не са ти проблем, взимай Нокрията без да се чудиш, но само с нов тръбен път. Не може да дадеш 2500 за клима и да я съссипеш заради тръбите! За минимална консумация на 14-ка Нокрия и дават да сваля до 90 вата!
Първоначално публикувано от Mega
Тръбния път е зад гипсокартон и т. н. Какъв е проблема? Няма да се мести нищо. Външното тяло ще е на същата стойка. Тръбния път няма да се усуква никъде. Просто махаш едното, слагаш другото.
Няма гаранция, че старите тръби ще се почистят добре с азота. Ако имаш някой, който е готов да поеме отговорност давай. Аз лично не бих се наел и то с такава скъпа машина.
Не знам как се държи маслото при азот и след това при вакуума. Не съм убеден, че ще се почисти маслото добре.
По-разбиращите да кажат!
Да кажат. Моя човек, който ми монтира Дайкина от тази тема:
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,49434.0.html
каза, че е монтирал клими на стар тръбен път и още работят.
