ПОМОЩ:Daikin Proffesional FTXS/ RXS - 50 G или Daikin Comfort FTX60GV / RX60GV
    Apr 2011
    Имам нужда от Вашата помощ по отношение на избор на климатик.
    Дилемата е между два модела на Daikin, като визирам
    Помещението, за което е предвиден бъдещият уред е:
    130 м3, североизточно изложение, външна и вътрешна топлоизолация, ПВЦ+трикамерен профил, 3 ет. - гр.Русе.
    По принцип търся машина, която може да се ползва за основно отопление, а и съответно да е с подходящи показатели откъм - мощност, подходяща за помещението и оптимален разход на енергия.
    По прочетеното тук, мнението ми клони към серията Proffesional, но по думите на продавачите няма да ми стигне и трябвало да се спра на малко по-големия Comfort. За това и търся вашето мнение и препоръки, на какво точно да се спра в избора си при покупката. Бюджета естествено е ограничен в избора на модели и това е максимума, който мога да си позволя. Не отказвам предложения и за други варианти, с които мога да разчитам в лютата зима и жежкото русенско лято.
    Благодарен съм за всеки съвет, който ще получа тук.
    Ямбол
    Re:ПОМОЩ:Daikin Proffesional FTXS/ RXS - 50 G или Daikin Comfort FTX60GV / RX60GV
    При тези обеми бих се спрял на НОКРИЯ 14 или 18- http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z14lb---nocria или http://www.bulclima.com/klimatici-i-...z18lb---nocria .
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Или тук на промоция с монтажа: http://powerclima.com/index.php?page=details&id=107
    Dec 2008
    Един глас и от мен за Nokria -14
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    +1.
    geroj ,кво ли си викаш-аз им давам два модела те ме бутат към трети-луда работа!
  7. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    За 130кубика което е около 50 квадрата абсолютно сигурно ще ти свърши работа FTX50, че дажже и FTXN50. Не си заслужава да даваш излишни пари за FTXS50, нито пък за FTX60. Още повече FTXS50, FTX60, и FTX50 практически е един и същ климатик (по отношение на външното тяло де).
    Dec 2005
    Тази дилема я имах Март месец.
    Ама тогава 60-ката Комфорт(FTX60GV) беше на друга цена. Идваше 650-700 лева по-евтина от Професионална 50-ка и това наклони везните при мен.
    Външните тела са еднакви, разликата е в софтуера за дефрост.
    Има обаче разлика във вътрешните тела.
    50-ката е в 80 см, а 60-ката с 105 см.
    50-ката с по-малкото тяло е по-тиха или по-точно казано е по-малко шумна.
    Не че нещо трака, просто въздушния поток се чува. Ама той и един приятел с Професионална 42-ка също се оплаква от шума.
    Имаш разни екстри като седмичен таймер и още една функция на окото при Професионала , ама надали ще ги ползваш.
    FTXN дето сега го продават на цената, на която аз купиш FTX още никой не го е видял как се държи на студ. Просто излезе Април месец.
    Гледам в момента разликата в цената е 200 лева между Професионалната 50-ка и FTX60-GV.
    При такава разлика честно да ти кажа и аз не знам кое да избера.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    е как ще са едни и същи външните телата на FTX и FTXS серията?
    най-малкото всеки щеше да си бодва едно професионално външно с едно обикновенно вътрешно и да си свирка защото е спестил някой лев спрямо оригиналния комплект.
    едит : и аз имам подобна задача - 110м2 - май ще е нокриата 14 защото нямам парички за 18 за да ми е спокойно на 200%, дайкина много странно размразява вече го видях.
    Sep 2009
    FTXS/ RXS - 50 G
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    За големия помещения само колона от 30 до 60 ка иначе рискувате да седите на студено като стана студено
  13. Member Аватара на Bivola
    Абе той май има предвид 110 кубика,а не квадрата...
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    сори да имам в предвид кубика*
    *виж подписа в момента съм в друга часова зона +1h и вече ми е било време... сервеса + сангрия и една ботилка кава чакаше но не стигнаха сили за нея
    Apr 2011
    Последно.
    На коя от двете машини да се спра, така и не разбрах.
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Необходима ти е по-мощната машина за това помещение.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ftx 71-цата вземи ако си решил да е дайкин. но и там си по ръба дали ще стопли с това топлоотдаване 7.1кв по номинал.
    ASHA24L(F)C или ASHB24LDC/AOHS24LDC в зависимост колко парички имаш - 2500 или 2800 с номинал от 8.1 и максимум 10.6 е по-добрият избор а и за русе трябва да си имаш едно на ум с тези мъгли при отрицателни температури.
  1. мнения за Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    От tiksi във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-11-14, 18:49
  2. Daikin FTXS 42K/RXS42L - 2014 г.
    От krasi1 във форум Климатици Daikin
    Последно: 09-08-14, 14:10
  3. Отговори: 24
    Последно: 23-06-12, 18:36
  4. DAIKIN FTX60GV - неравномерна работа на вътрешното тяло
    От batemityo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 23
    Последно: 01-01-11, 14:41
  5. Отговори: 8
    Последно: 02-11-10, 13:59
