Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #16
    Re:Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    Дали.........., изобщо не може да се сравнява с НОКРИЯ.
  3. Junior Member
    Oct 2010
    #17
    Да защото цената му е по ниска и работи перфектно. Ако искаш да си направиш душевна ч ...я от излишните екстри на нокрията давай си парите. Между другото ако не ти трябва толкова сензора за движение в помещението и комфортния модел е страхотен аз бих избрал него FTX50/RX50 za 1700 лева това е машината.
    Ямбол
    #18
    Никой не говори за екстри.
  5. Junior Member
    Oct 2010
    #19
    Добре кажи ми тогава с какво е по добра Нокриата от FTX50/RX50 като не гледаме екстрите. Цената и хвърчи необосновано в облаците. Но както се казва за всеки влак си има пътници.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    ... FTX50 е готина машина, но няма нищо общо с Нокрията. Просто не може да се сравнят. Така, че искаш от колегата да сравнява две машини от различен клас. Освен това новата цена на Нокрията 14-ката спрямо новата на FTX50 са много близки и вече няма сметка от Daikin-a.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    Така мисля и аз.Като гледам развитието на машините в последните години, май НОКРИЯ още години ще си остане уникална машина за Европейския пазар в класа си.Щом едно 12LT е близо 1900-2000 лева, НОКРИЯ 14-ца с нейните около 2300 лева изобщо не е скъпа за това, което получаваш.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    salsero, ето да погледнеш характеристиките на двата модела...ей, така един до друг....Ще ти е по лесно сам да се убедиш, че нокрията е страхотна машина. Не, че дайкина не е, но все пак...
    Fujitsu General AWYZ14LB NOCRIA
    Модел: 2009~2010 година/R410А/инверторна сплит система/220V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.2 (0.9 ~ 5.3) kW, 14340 BTU (3070 ~ 18090)
    Консумирана електроенергия: 1020 (90 ~ 1750) W
    EER: 4.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 (0.9 ~ 9.1) kW, 20480 BTU (3070 ~ 31060)
    Консумирана електроенергия: 1350 (90 ~ 2950) W
    COP: 4.44 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Модела е с "ALL DC" характеристика, включваща “DC fan motor”, V-PAM control”, “DC-scroll compressor”. Климатизатора е с много ниски шумови характеристики. Модела е снабден с автоматичен рестарт, титаниев антибактериален филтър, UV лампа (UV вълна с дължина на вълната 254 нм унищожава микроорганизми, бактерии, плесени и вируси, които се намират в помещението, a вълна с дължина 185 нм помага да се отстраняват неприятните миризми и предотвратява размножението на плесени, гъби и други микроорганизми в самия климатизатор), самопочистващи филтри, висок COP, сервизна индикация, идеална траектория на въздушния поток от строго вертикално надолу до строго хоризонтално положения на жалузите,
    Цена на климатичната система: 2500~2600 лв.
    Daikin FTX50GV/RXN50GV
    Модел: 2010~2011 година/инверторна сплит система/220V
    Хладилен агент: R410A
    Охлаждаща мощност: 5.0 kW (1.7 ~ 6.0), 17000 BTU (5800 ~ 20500)
    Консумирана електроенергия: 1550 W (440 ~ 2080)
    EER при охлаждане: 3.23 (клас А)
    Отоплителна мощност: 5.8 kW (1.7 ~ 7.7), 19800 BTU (5800 ~ 26300)
    Консумирана електроенергия: 1600 W (400 ~ 2530)
    СОР при отопление: 3.63 (клас А)
    Инфрачервено дистанционно управление, автоматично превключване от охлаждане на отопление, филтър за пречистване на въздуха, фотокаталитичен филтър от титаниев апатит, автоматично регулиране скоростта на вентилатора, автоматично движение на потока във вертикална посока, режим пълна мощност, 24-часов таймер, бутон тиха работа снижаващ с 3dBA шума на външното и вътрешното тяло, автоматична диагностика, автоматичен рестарт при спиране на захранването, специална интелигентна DRY програма за намаляване на влажността без промяна на температурата, интелигентно око, за допълнителна икономия на енергия при липса на хора в помещението, топъл старт.
    Температурен обхват само за охлаждане от -10°С до +46°С.
    Температурен обхват само за отопление от -15°С до +18°С.
    Цена на климатичната система: 1800~2000 лв. (причината е ,че все още има бройки от стари зареждания, иначе е клони към 2000 лв.)
  10. Junior Member
    Oct 2010
    #23
    Разбира се че е страхотна машина нокрията, не съм твърдял обратното, но един климатик е най вече да охлажда и отопля добре. Всичко останало е ала бала (филтри, ув лампи), а разликата в цената не е малка все пак 5-600 лева са си пара, която с разликата в COP на двата климатика няма да е избиеш през експлоатационния живот на климатика. Но нека не го превръщаме в спор понеже питането е за съвсем различни климатици.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от salsero
    Би трябвало salsero да уточниш,че за теб е ала-бала,а не да излиза,че е така по принцип,което е мнооого спорно.
    Jul 2011
    #25
    Нокриата е монтиран и дано се окаже правилиният избор благодаря на всички които помогнаха в избора.
    Софклима го монтираха от офиса на Г.М.Димитров и си много доволен
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 17:11
  3. Дайкин или Фуджицу?
    От jororo1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-10, 00:45
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Visual Basic 6 Proffesional Edition
    От lightmaster във форум Windows
    Последно: 19-07-01, 04:09
