Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не  топли
   d_imige как ще е щайга бре?При мен този модел си работи много добре.Много тихо вътрешно тяло и много икономичен.Моя е сложен в 69м3.и дефроства само когато има нужда.Е 1 път му сменяхме модула ,че на 2-та седмица след монтажа изоря ама това е друга бира.Иначе 3 год. си бачка безпроблемно и зиме и лете.
  Върши работа,но дефроста не е оптимизиран.Понеже ми идва преоразмерен при t около 0*,за да дефроства добре трябва или да отворена вратата към коридора (12кв.м) или да работи на високи градуси (от 23* нагоре).Е никак не ми допада това.А струва почти колкото свестен инвертор.
  за съжаление не мога да помогна в конкретния случай, но ще си позволя да задам няколко въпроса:
-какво точно разбираш под добър дефрост и какви точно са твоите оплаквания?
-къде живееш, защото между дефроста във Варна и в Добринище има ограмно разлика?
-правил ли си проверка за количеството хладилен агент в системата? представи си, че е със сто грама по-малко от заводското?
-колко дълъг е тръбния път между вътрешното и външното тяло?
-това с вратите и коридора не го разбрах, ще се наложи да го обясниш по-ясно!
  Добре :
 1/ разбирам да успява да изчисти напълно топлообменника при всеки дефрост,а не както при мен...стопява напълно само ако е ''набузен'' на високи градуси.
 2/ в Русе е този климатик
 3/ то зимата на 2008 не бяха допълване,изпускане,вайкане и т.н.
 4/ 3,5м тръбен път
 5/ Идеята е да се натовари като топли по-голям обем
  1/ако не се изчисти после какво прави? трупа лед и спира?
2/Русе е много екстремно, най вече мъглите при отрицателни температури
3/допълване, вайкане, но заредиха ли го с електронна везна или само църкаха фреони от дамаджаните и гледаха умно манометрите
4/тръбния път е ОК
5/разбрах
моето тривиално предложение - един нагревател с термостат в тавата от 100Вт, който да решава проблема и толкова
  1/да,започва да трупа лед.И ако искаш ми вярвай,но съм стигал до там че по време на дефрост съм обдухвал със сешоар за коса топлообменника на вътрешното тяло,че да може да отведе повече топлина към външното.Направо да паднеш от смях.
2/спор няма
3/второто
4/едно хубаво нещо
5/аха!
  за съжаление от 100 "майстора" на климатици вероятно само половината имат вакуумпомпа и най-много един източваща станция като хората, електронна везна и т.н.
преди да се извади хладилния агент, да се претегли и зареди със заводсткото количество е безмислено да се коментира каквото и да е, но за съжаление тази операция си иска инструмент и квалификация...
след като се убедим, че хладилния агент е ОК е желателно да вкараме климатика в тестов режим (ако има такъв) и да поработим с амперклещите, за да се убедим, че протичащия ток съответства на упоменатия на табелката или в сервизното описание
след това трябва да се убедим, че външния топлообменник не е задръстен с прах или мъх от тополи, защото при намален топлообмен рязко се повишава трупането на лед
едва тогава може да разсъждаваме зали има проблем в софтуера и да търсим начини за решаване на проблема
ако искаш прати лично съобщение да ти пратя някой да ти помогне
  Жалко,че такова отношение към проблема като твоето не срещнах от фирмата обслужваща този климатик.През целия гаранционен срок (който хвана две яки зими) така и не можаха да приложат ефективно решение на проблема.Бяха вдигнали ръце (по думите им) от инверторни Хаери.Вече не знам кое е по калпаво...климатика ли ?...тези майстори ли ?...и двете ли ???
  Тук във форума изобилства от какви ли не примери за знайни и незнайни фирми, за знайни и незнайни марки климатици, че наистина човек се обърква кое какво е. Истината обаче е една - все по трудно се намират хора, които да държат на професионализма и почтеността...
  Колеги, някакви предположения за Дайкина ми?
  Колега, ти не разбра ли, че тази работа е обречена. Ако тази енергия, която хабиш за преправяне на този климатик беше направил в друга посока може би щеше вече да си си купил нов такъв, който да си е с режим "отопление"...
  climamarket дай да оправим моето Panasonik CU E15DKE . Дано намериш платка!
  ще го оправим, обещах и вече съм пратил платката
     Отговор: Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не  топли
  Korohulio я погледни на твойта външна платка този номер 3PCB1412-2 дали го има?
  човека не е влизал във форума от две години и половина :))
