Резултати от 16 до 30 от общо 31
Daikin FTX50GV - режим на работа ?
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #16
    Re:Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    Аруба тук ставаше въпрос за надеждност,а не за произведени бройки,но тази на вален съм я гледал преди години,но не съм си взел климатик по нея,а щом е меродавна за вас-ок. няма лошо.Всичко е въпрос на личен избор,и може и да съм сгрешил като не съм се съобразил с тази класация,а до техниците-времето ще покаже.
    #17
    Къде се слагаш пък и ти, ти нямаш и един европески модел, а тя класацията е за европейски климатици.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #18
    Затова и казах,че не съм я взел под внимание. Така е -за европейските може и да е вярна.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Ами то едното е свързано с другото. Като произвеждаш ненадеждна техника, няма как да си номер 1. Клиентът можеш да го излъжеш максимум един път, няма как да му предлагаш нещо, което не става и продажбите ти да растат. Справка: компресорите на Панасоник.
    Mar 2010
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Еми то хубаво, ама Панасоник и Тошиба продават компресори като луди. Понякога не е нужно да продаваш най-много за да си най-добър или най-качестевен. Много фирми създават технологии и после ги продават на други ( примерно Филипс и тн ) Мерцедес по вашата логика трябва да продава най-много, но това със сигурност не е така, да не говорим че колите които дават примерно най-малко дефекти са доста редки А и да не говорим, че Тошиба са създали първия инвертор, въпреки че имат относително малък дял при климатиците Както и да е важното е нашите клими да са здрави, пък кой ти гледа класациите
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #21
    Аз съм написал кой продава най-много: Грее, всеки пети климатик е Грее. Мерцедес може да продава най-много в неговия си клас, както Дайкин-а.
    Jan 2011
    #22
    Извинявайте , обаче аз попитах за режима на работа на този климатик дали винаги работи на ОН -ОФ не за класации.Знам че този климатик не е върховен , но дали ще работи без да изключва като истински инвертор.
    Ямбол
    #23
    Още му е топло, когато загубите ти прехвърлят минималното топлоотдаване, което е бая високо, тогава ще заработи постоянно.
    #24
    Режимът "On/Off" не е много добър. Ще дам пример с автомобилите, понеже ми е по-лесно, но мисля, че аналогията ще е вярна, понеже и при компресори и ДВГ има смазване, студен старт, топъл старт, износване, температурни режими и т.н. Когато ДВГ работи на облекчен режим продължително време(ниски обороти), както при пътуване на дълги дестинации, моторът е добре темпериран, смазва се нормално, износването е по-малко, максимално ефективен и икономичен и животът му се удължава. При климатиците е аналогично: по-нисък минимум → по-добра и ефективна работа → по-дълъг живот на компресора.
    Да разгледаме и обратния случай: Автомобилът се движи главно в градски условия. ДВГ не работи в оптимален режим. Студени стартове, недобро смазване, високи обороти → по - бързо износване и неефективна работа и висок разход на гориво. Подобно е и при компресорите, предполагам
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #25
    Не е точно така. Нисък, висок минимум не оказват пряко влияние върху живота и добрата работа на компресора. Това което оказва влияние е смазването на компресора. Има ли масло да смазва няма проблеми. Хладилната система, програмата на работа и монтажа трябва да са направени така, че на компресора винаги да се осигурява необходимият минимум масло в картера.
    Няма знак за равенство между постоянна работа ≠ топъл компресор. Ако външният топлообменник по някаква причина замръзне и остане така повече време при работещ компресор нищо не може да спре навлизането в компресора на студен течен фреон, който попадайки в топлата среда ще започне бурно да се изпарява разпенвайки маслото, което компресора засмуквайки ще прехвърля навътре в системата. Някой системи имат отделители на течност но те са с ограничен капацитет.
    Включването и изключването на компресора има влияние само върху икономичността на системата. При постоянно работеща система не се губи време и електричество за първоначално вдигане на наляганията до работни.
    #26
    Е, пишейки глупости поне провокирах някой да даде адекватно мнение по въпрос, който ме интересува. Благодаря!
    Oct 2005
    #27
    Ей хора - замислете се малко. Всички имате хладилници в къщи. Ми те работят само он/оф и са си ОК - имам Linde на 30 години без да е мръднал и все он/оф си работи - и има компресор също като климатиците. Забравяте също че инверторните климатици задвижват компресорите постепенно което допринася за по-дългият им живот. И какъв е извода - ако климатика е добър, ще надживее многократно времето което сте мислели че ще ги ползвате.
    #28
    Да ама на хладилниците компресорите не стоят отвън при -10 градуса да им се сгъсти маслото.
  17. Тук е от
    Oct 2005
    #29
    Ами маслото е по "Тънко"
    Jan 2011
    #30
    Здравейте ! Искам да ви питам за работата на външното тяло на този Дайкин - перката когато спре да се върти спира ли компресора също ?
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 03:59
  3. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  4. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 01:05
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
