Re:Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
Първоначално публикувано от BLUE1
Pat ако зимата идваш към Пловдив те каня най-приятелски да ми погостуваш на вилата ни на Студенец в Родопите на 1500 м. надморска височина. Там ще видиш и ще усетиш как RAS-285PDR издухва 8.1 киловата топлина при 7*С на външната температура.
Благодаря за поканата Блу :) при възможност ще се възползвам от нея! :Drinks:
Но пак не получих отговор на въпроса си! Ти как разбра че това което издухва се равнява на 8,1квт? По надписа на табелката ли? :wink:
Хора, не си купувайте Дайкин, Тошиба, Фуджитсу или какъвто и да било климатик!!
Купувайте си калорифери!!!!!! :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon
Май стигнахме до извора и до кулминацията на темата със зададения в нея проблем!! Решение има! :yahoo:
Pat, лъжа в заводските данни на една машина на може да има, поне не на сериозна марка. Това означава конкуренцията веднага да заведе дела и да ги спечели. Да не говорим, колко сертифицирани лаборатории проверяват техниката преди да достигне пазара на EU и не само. Не знам защо се мъчиш да търсиш под вола теле. От години Nocria няма аналог за помещения от 30-40 квадрата спраямо цена, възможности и екстри.
На Пат проблема е, че не може да допусне че 9kW топлоотдаване се различават, ако са произведени от подово, климатик, калорифер и кюмбе. :)
Да, различават се когато се отдават по различен начин и от различни повърхности, като подовото сравнено с кое да е друго от споменатите - при него имаме ниска температура, естествена конвекция НО огромна площ сравнена с тази на другите източници.
Принципа на отдаване на топлината при климатика и калорифера какъв е? Прекарване на въздушна струя през затоплени елементи, в единия случай питата на вътрешното тяло, в другия реотани. Въздушния поток и при двата уреда се измерва в м3 за час. Разликата е в това, че температурата на загряване на питата е много по-ниска от тази на реотаните, дебита на вентилаторите приемаме че е приблизително равен е как тогава топлината която излиза от двата уреда ще е еднаква?!?
Mega, по твоята логика трябва да вярвам безрезервно на всичко което пише по климатиците (и не само) без значение какви са....нали сме в европейския съюз, :) не че нещо, но реалността показва че има мнооого разминавания.
И аз имам климатик на който пише 6квт отдавана мощност при отопление , но като включа зимата 2 духалки Делонги по 2квт всяка го издухват отвсякъде....а са само 4квт :)
Освен това според спецификациите на климатика които имам дебита му е 480м3/h
[img width=800 height=599]http://pat.rutil.net/Forum/Invertor.vs.konvektor/Klimatik.jpg[/img]
По-нагоре някой беше пресметнал стойност от приблизително 1000м3 за 9квт климатик. Като знам как духат 480м3 мога да си представя какво "чудо" ще бъде 2 пъти по силно.
Pat, съжалявам, че не си случил на климатик, моите ме топлят при това доста добре.
Първоначално публикувано от Mega
Не ме разбирай погрешно, аз не се оплаквам от климатика, той също си ме топли и определено харчи много по-малко от духалките но не мога да се съглася, че топли толкова колкото е еквивалента на мощността му само че отдавана от калорифер..духалка или както искаш го наречи.
Така и не знам какъв ти е климатика, но единицата киловат е една навсякъде.
Именно...затова няма значение (поне на теория) :) какъв е климатика, 9квт топлина издухвана от един уред няма как да се различава от 9квт топлина издухвана от друг уред със същия дебит и скорост....това е задача за 4-ти клас :smiley: ...е да, ама не... различават се!
Ако се сравнява с клим с номинал 9квт ще е едно и също.Тук случая е различен.Номинала е 4.
Ако си тръгнал да сравняваш това ми ти подобие на климатик OSAKA /сбирщайн/ с NOCRIA направо ставаш смешен.
Първоначално публикувано от bobovo
А бе кой ти сравнява климатици тука.
Първоначално публикувано от galinr
?!? къде е 4?
Pat номинала на твоята машина е 4,5 кв а 6 ти е максимала някакъв пиков момент през останалото време имая 4.5 кв а не 6 ;) то и аз съм така 4.2 кв и максилам 6 ама досега тия 6 несъм ги видял или поне несъм ги рабрал .
Ами това казах и аз няколко поста назад :) Обявените максимални мощности я ги достигне някога я -не.... и това едва ли се отнася само до моя климатик.
Макар че моя съм го виждал (засичал) максималната му консумация - толкова си е колкото е обявена, но точно в този момент не мога да кажа че отдаваната мощност отговаря на максимално обявената. Не и ако я сравнявам с топлината която отдава калорифер с тази мощност.
Пат, не знам защо си толкова привързан, към този калорифер. Ако искаш да усетиш максимално топлоотдаване, отвори широко прозореца при 7оС външна температура.
