Re:потресен съм от дайкин ftyn35gxv1b
  Сравняваме конкретно работата на две високостенни обикновени 18-ки, а не на по-малки по мощност модели. Високата температура бълващ Haier-а не се дължи на това, че не му е правена профилактика (няма значение дали е или не е). Високите температури са му заложени в програмата. Нормалната изходяща температура за модела при работещ външен вентилатор е +65°, а при неработещ до +72°. Конкретно е измерена изходяща +59°, което е доста далеч от първо ниво защита по температура изключваща външният вентилатор.
 juch, Може ли да видиш при Haier-a колко е количеството на фреона написан на етикета на външното тяло, а също и килограмите на телата.
  Явно или климатика не е в ред или монтажа- Във Варна една фирма отоплява и охлажда около 30 квадрата барака изработена от сандвич панел с FTYN 25-ца без никакви проблеми.
				Първоначално публикувано от juch
 за аруба-мен:и двете машини са конвенционални те не са напъват дават колкото могат при тях няма мускули има компресор с фиксиран дебит и 2 капиляри
за bigmouth:за мен 1200 лева не е евтин модел докато ги събера цяла година не съм ходил на кръчма или кино
				Първоначално публикувано от miro30
 За съжаление явно все повече хора ще са недоволни от т.н. "мерцедеси" на климатиците - наречени DAIKIN :081:
Ако някой има сервизно за изходящите температури на Daikin ftx25j да го постне... :help
    Много пъти съм казвал, че за 1000-1200 лева, за мен изборът е един - Hitachi. :)
    Явно не съм разбрал. Мислих, че сравнява работата на daikin ftyn35gxv1b и HAIER HSU18HK03...
  Малко извън темата, ама на доста места из форума се споменава за зависимостта м/у габарити, килограми-съответно топлообменици, в смисъл колкото повече толкова повече...Сега като чета колегата Valen разбирам, че фреона в повече не е добре.Скоро гледах едно сервизно на Тошиба SAVP-E според което:
550х780х290 мм
38кг
1,05 кг R410A
съответно на малкото Саньо от подписа ми:
565х720х265 /външно тяло/
33кг
1,100 kg R410A...
Аз съм само ползвател на климатици и в тая връзка да питам кое повече са го докарали:
Тошибата откъм кила или Саньото на фреон?
  И двата производителя са го докарали точно.Когато всичко е оразмерено и изчислено правилно, няма проблеми.
				Първоначално публикувано от valen1
 ... Нормалната изходяща температура за модела при работещ външен вентилатор е +65°, а при неработещ до +72°...
     Това сериозно ли е? Ама това са 26bar и съответно 30bar за R22 . А за R410 са 41bar и 49bar. Тук вече отиваш в надкритичната точка. Що за хладилен цикъл е това, ако това са нормалните стойности...
  И още нещо, нима температурата не се променя при намаляване на дебита? Тези температури при каква скорст на вентилатора са?
  Haier HSU-18HK03
(9) Overload protection during heating running
1. Temperature protection of indoor coil pipe: Under heating state, the
air conditioner will control the running of the fan as per the temperature
Tp of the indoor coil pipe and according to the following conditions:
a. 65°C<Tp, outdoor fan ceases; Tp<60°C, outdoor fan resumes;
the time from ceasing to resuming is about 45 seconds;
b. 72°C<Tp, outdoor fan of compressor ceases after 5 seconds;
Tp<64°C, compressor resumes after 3 minutes.
 http://dc131.4shared.com/img/mr8DVjkB/hsu-18hk03.pdf
   Не разбрах, мислиш, че не правя разлика между нормални стойности и Temperature protection. И за да ти върна "комплимента", ти правиш ли разлика между тях? Ако разгледаме т.2 и я прочетем както ти го правиш, какво излиза, че е направена да "смуче"  "нормално" 14А ток... :yahoo:
Haier HSU-18HK03
1.Temperature protection of indoor coil pipe: Under heating state, the
a.65OC<Tp, outdoor fan ceases; Tp<60OC, outdoor fan resumes;
b.72OC<Tp, outdoor fan of compressor ceases after 5 seconds;
Tp<64OC, compressor resumes after 3 minutes.
2.Current protection (different models have different protection currents):
a. When 9.0A <current of compressor, outdoor fan ceases; current
of compressor <8.0A, outdoor fan resumes;
b. When 14.0A<current of compressor, compressor ceases.
  39 килограма външно тяло 1150 грама фреон R22.
При мен монтажа явно е недъгав. В Бургас има една фирма ОМЕГА ПЛЮС те го изакаха
за късия кабел, захранваЩ вътрешното тяло, стигащ на 1 метър от пода не ми е проблем.Сложих си удължител,кабела към външното тяло също беше оставен толкоз къс, че рязаха с ножовка пластамасовия капак,закриващ крановете за да стигне до клемореда и сега е опънат като струна.
За капак тръбният път също беше къс и го УДЪЛЖИХА чрез доста нескопосано заваряване-
явно светлият отвор на тръбите при заварката е намален и спъва компресора.
Знаеш ли,че съществуват главни букви,запетаи и точки?
  имам същия дайкин и НЕ РАБОТИ ПО ТОЗИ НАЧИН.или проблем в климата или монтажа.
  Много ясно ,че е в монтажа.
     Re:Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
  човече аз съм назад със 1200 кинта ти ме питаш дали знам за тъй наречената пунктоация
да знам за нея но в момента не ми е до нея
  В крайна сметка къде работи този Дайкин? Квадратура, кубатура...? Точно този модел работи доста добре през зимата и е доста корав! При каква начална т-ра го стартираш в стаята?
  Мисля, че 30 кубически метра е обема на стайчето.В събота ще го измеря точно, а и съм поръчал по- точни термометри с Pt100 термосъпротивление, монтирано в метална тръбичка.
1.Това,че си "навътре" е последствие от твое решение!
2.Грамотното писане не ми е приумица,а условие за добра четимост и разбираемост на постовете!
