Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    May 2009
    Имам проблем с климатика: Не бях го включвал няколко дена и реших да го пусна. Климатика се включва нормално, вътрешното тяло си отваря клапите, а външното след малко също почва да работи и след около 10 секунди спира. Чаках около 10 мин, външното тяло пак так се включва за малко и спира, а вътрешното не духа никакъв въздух. Още след малко се затварят клапите и зеления светодиод започва да мига постоянно докато не изключа климатика. На вентилация си работи. Но на студено и топло не иска. Изключвах го от контакта за около час но няма резултат. Иначе до последно климатика си работеше нормално.
    Климатика е марка Daikin F2 BTES-W7
    Какв може да е проблема?
    Някакви идеи ?
    Благодаря предварително!
    Mar 2009
    Re:Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    Виж вентилаторът на външното завърта ли.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Такъв модел нещо в интернета не излиза. Виж на външното и на вътрешното тяло какъв е модела.
    Plovdiv
    celicata, модела който си посочил не съществува. Твоята машина е за японския пазар на 100V и си пропуснал една цифра от сигнатурата - Daikin F2?BTES-W7 (модел 2001~2002 година). Рестартирай машината за 15 минути от захранването и пробвай отново. Ако проблема остане, свържи със специалист да направи диагностика и отстрани проблема. Не си упоменал откъде си? Вътрешното тяло на климатизатора ти трбява да изглежда така:
    May 2009
    Вентилатора на външното тяло завърта за 10 секунди и спира. Модела е на 100V и пише:S25BTES-W7
    F2 BTES-W7
    "Aleksandars'' точно това е модела и го рестартирах но без резултат. Иначе съм от Русе.
    Plovdiv
    По това което описваш, мисля, че проблема е в инвертора, но все пак това е само предположение. Докато не се прегледа климатизатора, не мога да кажа със сигурност нищо.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    celicata, модела дистанционно управление за твоя климатизатор е ARC424A1 и изглежда така:
    Когато натиснеш и задържиш за 5 секунди, бутона за отмяна на таймер, на дисплея излиза 00 и от бутона на температурата можеш да провериш на кой код, машината ще отчете сигнал и оттам да се насочиш към евентуалния проблем.
    May 2009
    Loshoto e che niama ot kade da nameria takova, obmisliam tvoia variant da go razglobiavam i prastam.
    Лошото е,че няма откъде да намеря такова,обмислям твоя вариант да го разглобявам и пращам.
    Кирилица!
    Dec 2010
    Моя жена ми го беше изключила по време на дефрост по същия начин не искаше да тръгне.Опра ви се сам но го държах 3 дена изключен
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-02-13, 23:45
  3. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 15:14
  4. Проблем с Daikin RYN60
    От dimakcho във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 19-11-11, 00:23
  5. Проблем с избора на Daikin-че
    От kokosa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 17-08-09, 15:58
