Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV
				Първоначално публикувано от maddog9
компресорът е много тих по принцип , не се чува че работи - но това си е така откакато го сложиха. Уред мога да намеря - за какво. Също така няма от къде да влиза топъл въздух, стаята си е същата.
    Или има топлопритоци, не е задължително това да е топъл въздух, или температурата на изходящия въздух при вентилатор на макс. не е тази която посочваш, а много по-висока.
Това е според термодинамиката, а тя е изключително точна наука.
				Първоначално публикувано от badr
    ами нищо не се е променило в стаята или апартамента в близките 2 години :(
    Както и принципите на ТД, които са фундаментални.
Вентилатора върти едно и също количество въздух, ако изходящата му температура е по ниска, то толкова ли е трудно да се досети човек, че охлаждането съответно е по-силно.
Възможна е грешка при измерването на тази Т*, а другата възможност е топлоприток.
Това е.Няма други възможности.
  Като оставим настрана вероятните неточности при измерване температурата или по преценка дебита, с който работи вентилатора температурата на издухване от 7° по функцията за предотвратяване замръзване на топлообменника е ниска. При тази температура на изход отчетена да приемем при максимален вентилатор температурата на топлообменника е към 4-5 градуса, която вече попада в зоната на ограничаване мощността на компресора.
Приемаме, че има проблем и сега въпросът е какво да направи maddog9 за решаването на проблема?
Моето предложение е той да се разбере с монтажната фирма за следното: да дойдат да изтеглят фреона с източваща станция и да го претеглят на електронна везна, ако всичко е наред той да заплати този труд, ако фреона е по-малко да кажем наполовина монтажната фирма да намери и отстрани пропуска и да зареди климатика с точното количество нов фреон, защото старият ще е с влошени характеристики.
				Първоначално публикувано от valen1
    Не става.Ако се ограничи мощността на компресора ще се повиши температурата и няма да е 7*.
Не стават нещата по този начин.Не може да му се ограничи мощността на компресора, а студопроизводството му да се вдигне.
Тези 7* при входяща 22* означават точно определено студопроизводство, което ще е по високо от това при 10-11* и входяща 22*.Тук за какво намесваме компресора?  Цитат:
   Въпросът не може да бъде решен с наличната информация.
Да се премери изходящата температура отново при максимален вентилатор и да се проследи евентуалната и промяна за 1 час.Но ако е отново 7* проблема не е в климатика.
  И аз искам още веднъж да се сравнят максималните обороти на вентилатора в режим вентилация и в режим охлаждане дали са едни и същи.
    Вижда ми се безсмислено.Каквито и да са параметрите на фреона, влошаването им би довело до намалено студопроизводство.
В случая трябва да оценим именно него(студопроизводството).Има ли обаче съответната температурна разлика, то тогава студопроизводстовото е налице. Разбира се при максимални обороти на вентилатора.
   Предложението на valen1 за зареждане по везна и търсене на пропуск е наистина правилното решение. Ако това не ти реши проблема със слабото охлаждане, тогава вече ще търсиш други причини. Но е трябвало техниците от фирмата да направят тази процедура още първия път когато си ги повикал, щом като климатика ти е работел по-слабо.
 badr, като ти чета постовете мога само да се моля да не работиш в някоя фирма за климатици.
Очевидно е, че си нямаш никакво понятие от нещата които пишеш. Поне не обърквай човека.
  Климатика изглежда перфектен.Да пробва при затворени прозорци.
				Първоначално публикувано от Jack Krauser
    Сериозно!?
 badr е един от малкото хора в този форум, които имат понятие....
  Определено си е така...Не би трябвало новобранец с 4 поста да дава определения към някой с 2000 ...И то толкова категорични.
Не знам защо никой от "знаещите " обаче не се улови в цифрите и да пресметне охладителната мощност на климатика. При 22 в стаята и 7 гр на издухвания въздух се получава делта Т=15 гр. При макс вентилатор този модел издухва 850 м3/ч,което пък дава охладителна мощност около 3 750 Вт,което е далеч от номиналните 5 000. Имам две предположения - че температурата на входящия въздух е по-висока,примерно 25 - 26 гр,знаем,че горе до тавана обикновено е по-топло. Тогава и охладителната мощност се получава близка до номинала.
 Куче,къде измери тези 22 гр,долу в стаята или горе над климатика,където засмуква въздуха?
  maddog9 я пробвай и сложи още един термометър някъде в друга точка на стаята и ги сравни после.Иначе за спорта ще ти кажа ,че на 2 инвертора Fujitsu /12 LGC/ съм правил експеримент настроени на 18гр. единия в 16м2 другия в 14м2 и 2-та направиха темп. до 21 гр. и по надолу не можаха да слязат ,а работиха повече от 18 часа.За мен този климатик си работи перфектно пък и лятото никой разумен човек не стои /поддържа/ 22 гр. :Drinks:
  Някой друг има ли наблюдения потвърждаващи, че инверторните климатици независимо от марката и мощността на охлаждане не могат да свалят температурата в помещението по-ниско от 21°С?
  Аз нямам.Моите машини правят толкова, колкото е зададена от дистанционното.ПроБвал съм трите в къщи, ТОШО на вилата не съм го пробвал.
  Здравейте приятели! Благодаря Ви за всички менния и съвети и за отделено време, помогнахте ми много. Ще направя замерванията на температурата и после ще пиша тук, 22С е температурата на въздуха които влиза в климатика и отново Благодаря !
