Бих желал само да попитам maddog9, дали има промени по този пост, направени по късно?Цитат:
Първоначално публикувано от maddog9
какво имаш предвид промени..Цитат:
Първоначално публикувано от tony34al
Ти си абсолютно прав, но зачети се в постовете на кучето. Той казва, че като е пуснал климатика температурата е била около 30С, но не казва колко е била темп в стаята. След един час работа темп в стаята е била 22С. Преди седмица, пак според него, за 10 мин работа в стаята не можело да се седи. Какво означава това, че е било 18С ли?Цитат:
Първоначално публикувано от stelaartoa
Аз имам почти същия климатик и мога да кажа абсолютно убедено, че за 10 мин този климатик не може да направи 18-20С, от да речем 26-27С начална температура. То според мен и фризера не може за толкова време да направи такава разлика!
Според мен и това което се опитвам да чета в обърканата информация на кучето, климатика си е ОК!
Значи не знам точно каква е била температурата в стаята преди да пусна климатика, но вчера в 8 сутринта в стаята, едва ли е била повече от 25-26C и след 1 час работа температурата беше повече от 22С. Дойдоха хората от фирмата и провериха климатика и замериха температурата на излизащя въздух(7C) а на този които влиза беше 22С, стояха около час и пак нищо не се промени.
Ами защото е напълно ненужно.Може да се сметне какво ли не.Може да се премери и колко е широк.Цитат:
Ако наистина климатика има изходяща 7-8* на макс.вентилатор това е абсолютно достатъчно за да се констатира, че климатика работи както трябва.Машината трудно ще направи по-ниска изходяща температура, защото изпарителя ще започне заскрежава, а това означава максимална възможна dt и максимално студопроизводство.
т.е. да разбирам, че няма да успея да сваля по 22С ?Цитат:
Първоначално публикувано от badr
След тези жеги бетона и тухлата са акумулирали доста топлина и ти трябва много време за да охладиш. Остави климатика да работи цяла вечер и тогава ще видиш че всичко е ок.
да това мисля да направя и ще кажа после резултатитеЦитат:
Първоначално публикувано от chachoto
Чакаме с нетърпение резултата.
Термодатчик?!
Прехвърлих темата набързо и не видях някой да е заподозрял датчика на вътрешното тяло. Може и да не съм прочел нещо в бързината.
Също не разбрах, дали компресора работи непрекъснато или on/off.
П.П. Към питащият: Щом допреди седмица, след 10 мин. работа на климатика в помещението не е можело "да се седи", що не пробваш да обдухаш термодатчика на вътрешното тяло със сешоар в продължение на 10 минути и да видиш резултата?
моя FTX-71,който работи в магазина,при зададени 20 градуса си ги прави и поддържа.площа е около 48кв.м.
Въпросът тук не е до датчик или он/офф работа.Цитат:
Първоначално публикувано от avast3
Ако температурата на изх.въздух е наистина 7-8*.През турбината за час минават 850 кубика, а помещението е към 80.
Това означава, че за час, 10 пъти въздуха в помещението бива охладен до 7-8*, но притока на топлина е такъв, че той се затопля отново.
Аз обаче силно се съмнявам в тия 7-8*.По вероятно ми се вижда това да е температурата на изпарение, отчетена по манометъра, когато са му закачили уж за да гледат фреона.
E,няма как темп на изпарение да е била 7-8 гр,това означава,че ще издухва въздух с 14-15 гр температура...Така изобщо не би могъл да охлажда климатика.
Така е, но нали от това се оплаква потребителя.Цитат:
Затова строим разни хипотези.Посъветвах го да измери температурата на изходящия въздух , но човекът може да няма тази възможност.
И аз питах за същото ,ама той си знае : " Ами те измериха температурата и ми я казаха...."
Какво толкова трудно има да мушнеш един термометър за 5 мин в жалузите и после за още 5 да го оставиш отгоре на климатика ???
