Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
Здравейте,сведох избора си до тези два климатика.
Помещението е 16кв.къща с PVC ,но без изолация ще бъде детска.В полите на планина Люлин се намира къщата.
Какво Ви е мнението и за единия и за другия , а и правилно ли съм се насочил:rolleyes:
Бюджет до 1600лв. с монтажа.
Помагайте.
Отговор: Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
При Daikin FTXS25K определено има повече сила
Хора помагайте,ще помоля тези който разбират ,и тези който притежават тези модели климатици да кажат нещо,плюсове ,минуси съответно за модела който го имат.
Имам срок до края на тази седмица да го избера,че иначе.......:081:,жената децата знаете как е.
На отзовалите се:Drinks:.
Поздрави.
Нямам впечатления от тези 2 климатика.Лично аз съм резервиран към дайкин предвид необосновано честите дефрости при някои модели.В условията описани от вас -помещение от 16 квадрата в къща без изолация в полите на Люлин планина си мисля, че ното един от двата модела не е подходящ.
За по-голяма точност пострайте се да над следната задача: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html ,След това може би повече колеги ще се включат в отговорите.
Аз лично бих "заложил" на мицубиши хеви MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S , тошиба или в по-лошият случай фуджицу/фуджи илектрик/дженарал.Може би Sharp AY/AE-XP12GHR.
Мицубиши и тошиба са от най-тихите климатици.
За по подробни и точни отговори се постарайте над въпросите по-горе. Тавана на каква височина от пода е???
За къща без изолация ти препоръчвам Mitsubishi GE 35 VA. Бюджета е пак толкова, но имаш по-висок номинал 4 кв.
Да и този го гледах,Mitsubishi MSZ-GE 35 VA но щом трябва повече, дали да не погледана и към Panasonic CS/CU-E12NKE-3 -Econavi 2012.
Ако трябва да избирам от двата ,кой бихте ми препоръчали.
Предполагам са добри и двата, но за детска кой е по подходящ.
Разбира се Panasonic CS/CU-E12NKE-3 -Econavi 2012 ,но ми се струва преоразмерен за тези 16 м2.
Определено ,при мен зимата е малко по друга,така казано примерно от самата София,така че какво лошо би било ако е преоразмерен.
И друго искам да попитам,доколко знам ,а аз малко знам има климатици които след размразяване тръгвали силно и после намалявали,та от това се страхувам ,дали този Панасоник е ,или не е такъв.
Daikin
Модел: FTYN35Gкажете нещо за този дайкин за стая 16 квадрата двойна пвц 1 външна стена североизточна ще се справи ли
имах го същия-работеше добре и при -19.няма да си на студено,но не очаквай чудеса.малееееееееее сега видях че са писали 20-30кв.м.-баси МОШЕННИЦИТЕ.за тези ИЛЯДО ЛЕВА си купи втора употреба японец.
donchoiliov
Daikin Модел: FTYN35Gкажете нещо за този дайкин за стая 16 квадрата двойна пвц 1 външна стена североизточна ще се справи ли
Я изчети първо тука 19 страници:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...yn35gxv1b.html
четох ги но не бях сигурен че става въпрос за същия модел
имам и осака и нипон и фуджи ползват се в същите условия всички се справят без осаката тя като чели не отговаря на мошноста която са писали
- - - Обновено - - -
надявах се да е по добър от фуджито и нипона по скъп е с 400 лв а те топлят без проблеми
живея в къща долен етаж топъл не мога да ползвам инвертор а мисля че 18 е голям за стая 16 квадрата
donchoiliov
И защо не можеш да ползваш инверторен климатик?
tweeg
тази тема я започна човек не с лош климатик,а според мен с кофти монтаж.пак казвам-климатика е хубав ,топли,но за тез парици вземай ПЕНСИОНИРАН ЯПОНЕЦ.
По моя въпрос няма ли идеи.Собственици,или търговците да драснат по едно мнение за тези модели избрани от мен.
Благодаря им предварително
