Резултати от 1 до 15 от общо 25
Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
  1. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    Здравейте,сведох избора си до тези два климатика.
    Помещението е 16кв.къща с PVC ,но без изолация ще бъде детска.В полите на планина Люлин се намира къщата.
    Какво Ви е мнението и за единия и за другия , а и правилно ли съм се насочил:rolleyes:
    Бюджет до 1600лв. с монтажа.
    Помагайте.
  3. Junior Member
    Nov 2010
    Отговор: Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    При Daikin FTXS25K определено има повече сила
  4. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    Хора помагайте,ще помоля тези който разбират ,и тези който притежават тези модели климатици да кажат нещо,плюсове ,минуси съответно за модела който го имат.
    Имам срок до края на тази седмица да го избера,че иначе.......,жената децата знаете как е.
    На отзовалите се.
    Поздрави.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Нямам впечатления от тези 2 климатика.Лично аз съм резервиран към дайкин предвид необосновано честите дефрости при някои модели.В условията описани от вас -помещение от 16 квадрата в къща без изолация в полите на Люлин планина си мисля, че ното един от двата модела не е подходящ.
    За по-голяма точност пострайте се да над следната задача: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html ,След това може би повече колеги ще се включат в отговорите.
    Аз лично бих "заложил" на мицубиши хеви MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S , тошиба или в по-лошият случай фуджицу/фуджи илектрик/дженарал.Може би Sharp AY/AE-XP12GHR.
    Мицубиши и тошиба са от най-тихите климатици.
    За по подробни и точни отговори се постарайте над въпросите по-горе. Тавана на каква височина от пода е???
    Nov 2008
    За къща без изолация ти препоръчвам Mitsubishi GE 35 VA. Бюджета е пак толкова, но имаш по-висок номинал 4 кв.
  7. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    Да и този го гледах,Mitsubishi MSZ-GE 35 VA но щом трябва повече, дали да не погледана и към Panasonic CS/CU-E12NKE-3 -Econavi 2012.
    Ако трябва да избирам от двата ,кой бихте ми препоръчали.
    Предполагам са добри и двата, но за детска кой е по подходящ.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Разбира се Panasonic CS/CU-E12NKE-3 -Econavi 2012 ,но ми се струва преоразмерен за тези 16 м2.
  10. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    Определено ,при мен зимата е малко по друга,така казано примерно от самата София,така че какво лошо би било ако е преоразмерен.
    И друго искам да попитам,доколко знам ,а аз малко знам има климатици които след размразяване тръгвали силно и после намалявали,та от това се страхувам ,дали този Панасоник е ,или не е такъв.
  11. Novice
    Sep 2012
    Daikin
    Модел: FTYN35Gкажете нещо за този дайкин за стая 16 квадрата двойна пвц 1 външна стена североизточна ще се справи ли
    Този пост е редактиран от donchoiliov; 24-09-12 в 23:13.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    имах го същия-работеше добре и при -19.няма да си на студено,но не очаквай чудеса.малееееееееее сега видях че са писали 20-30кв.м.-баси МОШЕННИЦИТЕ.за тези ИЛЯДО ЛЕВА си купи втора употреба японец.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от donchoiliov Виж публикацията
    Daikin
    Я изчети първо тука 19 страници:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...yn35gxv1b.html
  15. Novice
    Sep 2012
    четох ги но не бях сигурен че става въпрос за същия модел
    имам и осака и нипон и фуджи ползват се в същите условия всички се справят без осаката тя като чели не отговаря на мошноста която са писали
    - - - Обновено - - -
    надявах се да е по добър от фуджито и нипона по скъп е с 400 лв а те топлят без проблеми
    живея в къща долен етаж топъл не мога да ползвам инвертор а мисля че 18 е голям за стая 16 квадрата
    Aug 2011
    И защо не можеш да ползваш инверторен климатик?
    May 2008
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    тази тема я започна човек не с лош климатик,а според мен с кофти монтаж.пак казвам-климатика е хубав ,топли,но за тез парици вземай ПЕНСИОНИРАН ЯПОНЕЦ.
  18. IFF
    IFF е на линия
    Junior Member
    Feb 2012
    По моя въпрос няма ли идеи.Собственици,или търговците да драснат по едно мнение за тези модели избрани от мен.
    Благодаря им предварително
  1. Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
    От vlad_4o във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-01-15, 10:39
  2. CS/CU-E15NKE-3 Econavi 2012
    От stanli77 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-13, 20:45
  3. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  4. CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    От offspring_bg във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 31-12-12, 12:04
  5. Daikin FTXS25K/RXS25K вс ME MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA вс MHI SRK/SRC 25 ZJ-S PREMIUM SERIES
    От kalliman във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-09-12, 13:36
