3 Прикачен файл(ове)
Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
Здравейте, оказа се, че компресора на моя Daikin 35 (външно тяло RXS35BVMB, вътрешно тяло FTXS35BVMB, 2003 г. ) е изгнил в долната част и е изпуснал хладилния агент. Въпроса ми е има ли смисъл да се ремонтира или сменя с нов компресора (какъв точно трябва да търся) или е по-добре да го оставя за части. Работил е 8 години без никакви проблеми. В момента сложих Daikin 35J (RXS35J2V1B + FTXS35J2V1B), защото съм доволен от предишния климатик. На първата снимка ръждата се вижда в ляво долу от вътрешната страна.
Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
Със смяна на компресора климатика си тръгва, аз бих го сменил. Нямам идея обаче колко ще струва, тук има по вещи които предполагам ще ти кажат но едва ли ще е огромна сумата. Почистваш слагаш нов и си като с нов климатик, най износващият се елемент ще е сменен. Я кажи компресора беше ли увит в някакъв материал като вата например? Аз на моя му смъкнах ватата защото си личеше че е задържала влага и ще е предпоставка да предизвиква корозия.
Re: Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
Да, изолационната вата с която е увит, е задържала влага и поради недобра антикорозионна обработка на външната повърхност на компресора е започнала корозия. Наистина е жалко, защото става въпрос за модул изложен на по-сурови атмосферни условия и е било редно производителя да вложи повече усиля в защита на такъв важен агрегат.
Отговор: Re: Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
Учудвам се че може до такава степен да е сбъркано нещо че да стане това. Аз имам вече два Дайкина и сега да ги разглобявам ли.
Турни друг агрегат, без ватата, и се радвай на нов климатик образно казано на който вече няма да му изгние компресора. Ако не ти се занимава дай добра цена да го купя и да му сложа аз.
Re: Отговор: Re: Отговор: Daikin RXS35BVMB съвет за ремонт или смяна на компресор.
То и аз вече имам два, въпросът е дали приблизителната цена на нов компресор и монтажа му, би била близка до цената на ново външно тяло. В такъв случай ще е по-разумно да взема изцяло ново външно тяло - в момента има RXS35J2V1B в ценови диапазон около 1000 лв. То поне ще има гаранция. От друга страна възниква въпрос за съвместимостта със старото вътрешно тяло. Доколкото ми е известно няма да има проблем да се свърже и да работи, но се опасявам, че може да има разлика в управляващите сигнали подавани към външното тяло и от това да се отрази на ефективността на цялата система (например консумацията на ел.енергия да е по-висока) или да се самоизключва в произволни моменти, поради възникване на грешки (в комуникацията).
Според мен се приготви за 650лв до 950 лева ако е суинг компресора каквито са на професионалната им серия.Това ще включва нов компресор+работа по демонтаж на стария и монтаж на новия+ фреон за системата.Ако трябва да го направят както трябва с прочистване на системата от проникналите в нея външни вещества и замърсители и използване на съответните химикали/газове и то да се направи 2 пъти както посочват Дю Понт и едва тогава да се слага в системата новият фреон, по -скоро ще отидеш над 800 лева ...
Не ми се търси в нета да видя какъв е компресора , но суинг ли е= +850лв ...
То за панасоника доколкото си спомням излизаше целия ремонт към 650 лева ...
Има вариант ако компресора не се е скапал да се ремонтира стига да има кой, защото ако е суинг едва ли ще има някой с опит...просто с теб ще експериментират-ако стане...ако не ще си останеш само с масрафа...
Compressor Type | | Hermetically Sealed Swing Type |
Refrigerant Pipe Size
Liquid (mm) |
Ø6.4 | |
| Gas (mm) | Ø12.7 |
| Drain (mm) | Ø18 |
| Refrigerant Type | | R410A |
Аз бих сменил само компресор, но първо ще опитам ремонт на стария. Има вероятност при смяна на агрегата цената да надмине Японски втора употреба климатик на същите години. Наскоро видях 40-ка мисля за около 1300-1400 лв. на 3-4 години, имай и това в предвид.
Благодаря на всички, които отговориха.
Това е трети такъв компресор изгнил, който аз виждам на тази серия BVMB. Мога да кажа със сигурност, че ново вътрешно тяло не може да управлява това външно ( след около 2мин. дава грешка) независимо че започва да топли и охлажда. За обратния вариянт( ново външно с това вътрешно би трябвало да стане), но дали си заслужава незнам? Най безболезния ти вариант е, да му занесеш компресора на много добър заварчик с CO-апарат и като му се изчисти хубаво ръждата ще може да го напласти. Остава само зареждането и да не слагаш кечето под компресора, за да може да не трупа влага.
Копувай нов климатик, не се занимавай с проблеми, новите са с гаранция на цялото изделие.
Отворих моите машини за да видя как стоят нещата при тях, оказа се че под компресорите няма вата, само около тях. Явно са взели мерки.
При мен ръждата е отстрани в долната част (на първата снимка в ляво долу), а не под компресора. При мен отдолу също няма вата. Доколкото разбрах ватата се слага за шумоизолация на компресора, но задържа и влага.
Ватата се слага и за това да държи компресора топъл през зимата, за да може ако попадне течност в него от топлината веднага да се изпари. Повече конденз се получава, когато в компресора постъпват пари или течност с ниска температура и охлаждат долната част на компресора, докато горната остава по-топла.
Не са масови такива случаи, или за малко от тях се знае. По добре е да се разбере причината за това събиране на влага и да се отстрани. Оня ден като отворих нямаше никакви наченки на влага. Ще отворя пак на пролет и ще видя дали са задържали влага то ще си личи. Тогава може да махна ватата, едва ли ще е сериозен проблем на фона на това което е станало.
