Точно това е моят климатик DAIKIN FTX50 GV,чешката сглобка.Имам такова интелигентно око,но как се включва?????Аз си го включвам на функция,,няма ме в къщи,,За сега това.
Страница 18 и 19 от ръководството на български.
Включва се и се изключва с бутона SENSOR.
Лови на 7 метра. По вертикала лови на 90 градуса, по хоризонтала по на 55 градуса в ляво и дясно.
Колеги, вие вашите климатици на колко градуса ги пускате да работят, защото при моя на 21-22 градуса въздушната струя някак си ми се струва леко хладка. Като си сложа ръката пред тялото иначе е по-топла. Има ли някой който го има този климатик FTXN 50 K за да ми разясни някои неща.
Спокойно. Този климатик е с голямо вътрешно тяло. При тези външни температури ако вземе да духа "здраво" топло от него както ти се иска, знаеш ли каква тепмература ще стане в стаята. Чакай да паднат температурите под нулата и ще ти духа топло.
Нали ти достига температурата която искаш?
Да, достига я, но се остават някакви съмнения..........ми ако стане - 10 гр. как ще се справи и т.н
Благодаря за отговора!
Съмнения винаги ще има. Особено ако първо пишеш и после четеш форума, ако изобщо го четеш. Да вземат админите да сложат една тема с голями букви най-горе "Климатика ми духа хладно? Защо не ме сварява?", че да има някой да я чете. Не е нормално през ден да се пита едно и също, да се отговаря и пак никой да не чете.
Добре де Мега, може леко да съм прекалил,но това е защото искам да съм сигурен!
Това съм си мислил и аз.Защо не са го направили в раздела за климатична техника като "най-често задавани въпроси".
valen79 колега ползвай търсачката.
Като дръпнеш капачето на дистанционното, на втория ред средния зелен бутон е "SENZOR". Натисни го и на дисплея ще се появи човече, което показва , че сензора е включен. Моя цяла зима си е така, 22С и вентилатора на "АUTO". А, и хоризонталните клапи съм ги пуснал да се движат.
valen79, сега вече духа ли ти топло :)
Благодаря за ,,интилигентното око,,Справих се,ама пак да питам само да не стана банален;Не е ли по-добре да стои в режим,,няма никой в къщи,,.сега малката е на ясли и на мен не ми е хубаво да е топло,така,че......Пък и аз рядко се застоявам в къщи.мисля,че е по-удачния вариант.
Режима "няма никой в къщи" реално ти позволява да направиш още едни настройки на температурата и най-важното - вентилатора. Пък си ги ползвай за каквото искаш. Никой не е казал че трябва да си в къщи при тези настроийки.
"Неудобството" му е че трябва ръчно включване.
Аз него ползвам и ме е много яд, че го няма на подовия.
tweeg, духна по-топло, благодаря! При нас още не е под нулата но за сега се справя добре климатика.
Колеги , този модел FTXN трябва ли да включва и изключва като направи зададената температура или си сменя оборотите сам?
Като го наглася на 22 гр. прави 21 и не изключва, като го дам на 24 прави около 22-23 гр. и пак не изключва. Дали всичко е наред или трябва да викам техниците дето го монтираха?
Няма да изключи като не е достигнал зададената. Казваш зададена 22гр а прави 21, защо искаш да изключи като има 1 градус да догонва?
