Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  Тъй тъй, всеки чете и разбира каквото си пожелае. На 29 години съм и като написах едно време имах предвид преди 25 години, не преди две. А колко е била качествена дограмата ти ще кажеш Биро. В края на краищата няма да е зле да се придържаме към темата, за да няма после сърдити от сорта на "къде ми е мнението". Темата ужасно взе да се разводнява.. Да я преместим в клуб Оксиморон :)
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
dodo_pv
 Това не е задачка. Сравняват се ябълки с круши. Влажността е относителна величина, зависеща от температурата и се мери в проценти. Погледнете id диаграмата. Влагосъдържанието е нещо съвсем различно! Както се различава водата от парата. Парата е невидима. Мъглата, която виждате през прозореца, не е пара. Това е вода.
    Готин отговор, само че за мен всичката влага която е във въздуха е пара и мъглата просто е по-едра пара.
  Чета от одеве за влажността през зимата и се чудя защо при всички е толкова влажно. Аз от тази зима имам уред, който ми показа влажността и установих, че през зимата тя пада много дори под препоръчителните нива т.е. под 40%. За това реших да си купя овлажнител за въздух. Беше около 30 лв, но вършеше работа и вдигах влажността отново до към 50%. За това си мисля, че ако климатикът може да повишава влажността през зимата то това ще е плюс за мен.
Само да вметна, че съм с PVC дограма, но доста стара и нищо чудно да влиза от вън въздух от тук от там. През входната ми врата на апартамента също духа зимата.
  Да и при мен като отворя прозореца зимата, влажността рязко пада. Като ти чета другото мнение как климатика не се справя определено имаш проблем с помещението.
  Ако навън температурите са положителни климатикът работи чудесно. Обаче като паднат примерно -2, -10 градуса и ако не му сложа вентилатора на 4-та (последна степен) и не му вдигна градусите на 31 трудно достига желаната температура.
Тъй като обичам и лятото и зимата да ми е еднакво топло гледам зимата да направя 26 градуса. Отделно холът (около 20 м2) е свързан с една голяма дупка с кухненския бокс (около 8-10 м2). Нямам врати към коридора, който е още едни около 8-10 м2, а и отварям вратата да ми е топла и банята (4 м2). Понякога вечер преди да си легна отварям и вратата към спалнята (12 м2).
Както казах - стига да не са големите студове климатикът се справя с всичко това, но застудее ли трябва много да го форсирам, за да насмогне.
  Ако отваряте и към втория етаж вероятно съвсем няма да се справи. :Drinks:
totopz
    Готин виц! Поздрави! :)
  Останах с впечатлението, че колегата има FH35, защо пише обаче в темата на FTXZN ми е непонятно.
  Може би ,иска да си го купи.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
totopz
    26 градуса зимата?! Ти си за печка на твърдо гориво. Чудно ми е какви сметки за ток плащаш през студените месеци.
  Гледам яко сте ме нахранили, но аз не се обиждам :)
Да обясня - първо живея в апартамент, не в къща. Съответно имам външна изолация и PVC дограма. Ако не се лъжа Mega ми монтира климатика и знае какво е положението.
Писах в темата, защото ме учуди как всички се оплакват от висока влажност през зимата, а при мен е точно обратното - доста ниска става.
Понеже не обичам промените и сега като съм свикнал цяло лято да съм по гащи искам и зимата да съм така, за това ми трябват 26-те градуса иначе ми е студено.
Относно сметките - лятото плащам 40 - 50 лв. Миналата година зимата стигах до около 110 - 120 лв. но тогава се греех с един слабичък конвектор  в спалнята и се налагаше да спя с юрган. От тази зима имам по-мощен конвектор, които успява да поддържа 26 градуса цяла нощ, съответно спя си само с чаршаф, но сметката за тока в най-студения месец отскочи до 180 лв. Като цяло не мога да се оплача от тези сметки. За мен са в рамките на нормалното.
Знам, че повечето хора живеят зимата на по-студено и са им странни моите навици, но аз съм си такъв - правя каквото на мен ми харесва и ми я приятно, а не каквото хората хората казват, че трябва да се прави.
  Няма нищо лошо в изискванията за комфорт, но машините си имат мощности и е добре да се спазват. Няма как с грубо 4 киловата да се отоплява цяло жилище в студа. ;-)
  Не е лошо, че си угаждаш, но е хубаво и да си гледаш и здравето. А такива температури не са здравословни заради голямата разлика в температурите вътре <-> вън зимният сезон. Това, ако излизаш навън разбира се.
  Е не е цяло жилище - спалнята реално си я грея отделно. Но може би ако беше една идея по-мощна машинката щеше да е по-добре.
За температурната разлика спор няма, но зимата не излизам много. След работа през повечето вечери си стоя вкъщи. Ще видим тази зима как ще дойде. Може пък да пробвам да стоя на 24 градуса и малко по-облечен.
  При тези площи и условия на работа явно искаш да разбереш до кога ще издържи на натоварването въпросния климатик. Ако целта е да се скапе от ненормална работа машината значи сте на прав път...
