Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  Възхищавай се колкото искаш! Добре че нямам толкова "технически грамотни" хора около мен! Аз с климатици не се хваля, но за разлика от теб съм имал най различни марки и модели и съм стигнал до извода, че Дайкин е марката.
Въпроса ми беше към хора, които имат въпросния модел!
  Имам ftxl25jv/rxl25m3.Отзиви не мога да дам,защото климатика е още в кашони. Видях проблем с доставката от месец и половина,която беше чрез пловдивска фирма.
  Прикачен файл 23491
 Прикачен файл 23492
Извън темата!
Моля, да бъда извинен,ако това се счита за спам.
Благодаря.
Снимките са за колегата Станислав.Разликата между това вътрешно тяло  и другото са: 6 килограма и 1000 лева.
За софтуер и екстри-не се интересувах.
  stanislav24, не ги слушайте тези от тези форум. Те никога не са имали климатици Дайкин и не знаят как Дайкин-ите работят и при -52 градуса. Точно така, всичко друго освен Дайкин е компромис.
  След първата му профилактика. Доста сложен за разглобяване излезе. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...87e9739a35.jpg
  Имаше ли мизерия? Какъв тип профилактика му прави?
  Пълно разглобяване на вътрешното. С външното не се занимаваше човека, защото нямаме оплаквания от работата на машината. Обаче се оплаква че има хиляда части за сваляне, докато се извади турбината и отнема много време да се разглоби и сглоби. Иначе човека ми каза, че е пълен с Китайски части, защото бил на 220 волта, а в Япония не произвеждали такива машини. Мен не ме притеснява това докато си работи добре.
kokovox
    Ма как може климатика ти да е пълен с комунистически части и това да не те притеснява?
В Япония вече не произвеждат. Всичко се прави при комунистите в Китай.:BigGrin
  Браво за доброто стопанисване! Аз като му свалях филтрите на моя, разгледах и не видях и прашинка по топлообменника, доста добре си вършат работата и предпазват от наслояване на мизерия. Де факто заради самият механизъм на самопочистване, филтите се явяват като ''двойни''.
Jack Krauser
    Ами притеснява ме, ама какво да направя? Сглобен в Япония с Китайски части. Това не го пишеше на етикета.
  :) Цитат:
kokovox
    Със здраве да си го ползвате! Не е важно къде са произведени частите и къде е сглобяван.Върхов модел на фирмата е. Те си знаят какво и как да направят.
  Онзи ден обърнах Уруру-то в тежим отопление, при стартиране изпука няколко пъти... Хвърлих един поглед на ватметъра, 1480вата на ниска степен на вентилатора (авто). Може би за 2, 3 минути обърна въздуха в стаята (близо 20кв), намали до номинал и след 2 минути вече се беше закрепил на 100вата.  За 2 дена и малко отгоре според ДУ (23 задание) беше изразходил 5 киловата. Вратата към коридора стои постоянно отворена.  Не е влизал в он/оф.
  Може ли малко насоки какви настройки си направил за спалнята.
Знам ,че има много и трябва да се зайграя , но Чесно казано не ми се занимава много.
Мерси !
  Ъ-ъъ, само да не питаш кое копче за какво е... :)
Kasap
    Ъъъъъ имате ли този климатик ?
