 Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23462&stc=1Здравейте. Машинката си заслужава всеки лев инвестиран в нея, така че ако трябва спестявайте и си я купете! Няма нищо общо с другите климатици. Прилагам една снимка за разхода на ел. енергия като имате в предвид, че го пускам в 7 сутринта и работи до 12 вечерта и охлажда 60м2 на 24 зададени градуса/режим комфорт поддържа 25 в стаята.
  Но отопление са по интересни нещата. Декември.
  Кое му е интересното? Топли.
  Те и моите топлят, но други неща ме интересуват.:)
  Предстои ми покупка на още един климатик и съм се насочил към Daikin FTXM35M. Дали някои има наблюдение и впечатления от конкретния модел ?
  Няма много мнения за питания от теб климатик, но за сметка на това почти всички са негативни - шумен дефрост под часовник. Моят съвет към теб е да не го го купуваш, ще си развалиш мнението за марката.
  Добре какво да взема тогава ? Става въпрос за хол 60м2 в който има монтирана Сарара 50 и една FTXS35-G, която оставих за патерица през зимата. Предстои ми обзавеждане на друг апартамент, който ще го давам под наем и реших да разкарам 12-ката и на нейно място да си сложа нещо по-ново, но задължително Дайкин. По принцип съм много доволен от 12-ката като комфорт и никога не е отказвала даже и при -20.
  Вземи си подова M3 12ка до - 25°.
  За съжаление подова няма да стане.  Не искам да местя тръби, отводняване и т.н.
За това има ли наблюдение -  FTXLS35K/RXLS35M ?   Другия вариант, който си мисля е ЕМУРА
  По добре си пусни отделно запитване да не разводняваме темата.
пп. Не си заслужава парите. Щом търсиш нещо в премиум сегмента, погледни Дайсейкай 8ца и ZSX-S. Отделно МЕ пуснаха доста дизейнерски модели.
  Колега не ми предлагайте друго. За мен топ сегмента е Дайкин и нищо друго. Парите нямат значение. Вероятно ще взема стенния тип на модела, който го дават до -25.
  Аз лично не понасям да се чувствам прецакан. Ако за теб това чувство не е проблем, си сложи модела до - 25. Ако искаш просто да си чешеш егото за пред комшиите, слагай най евтиния боклук на марката и се бий в гърдите че имаш Дайкин. Ако не искаш да правиш компромиси и си държиш на Дайкин, няма лошо - Уруру.
  Парите щом не са проблем,ащо не вземеш още едно уруро?
  От какво да се чувствам прецакан ? 7 години работят безотказно, не пукат пластмасите, поддържат температурата която съм им задал, създават уникален комфорт, произведени са в Европа, а не в Тайланд, Китай, Малайзия!!! Колега не се чувстваш прецакан - нали знаеш приказката за лисицата и гроздето;))
Урурото също го обмислям като вариант, но виждам, че има и за японския пазар до -25градуса и най вероятно ще избера между него и FTXLS.
  "Възхищавам"  ти се как живееш в една затворена еко система диктувана от Дайкин и от етикети Made in EU. Ако технически беше по грамотен,  щяхме да водим доста градивен разговор, за сметка на това обаче ми се хвалиш че имаш като моя климатик.
Успех и да се похвалиш като ти сложат Дайкинчето.
