Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
Aleksandars
 Off: Икономията е майка на мизерията! Напълно вярно!
    Не съм съгласен,и мога да го подкрепя с конкретни примери от живота на много богати хора.Но точка,до тук щото влизаме в спам сектора! Истината никога не е черна или бяла.Тя е винаги някъде по средата.Нюанс на сивото.
А и да не забравяме че икономично понякога означава по рационално.
  Off: Рационалност, няма нищо общо с икономичност...
  Добър ден господа.Днес имах възможноста да се докосна до Daikin FTXZ35N/RXZ35N URURU SARARA,при посещение в една къща в гр.Пещера в която имаше 4 монтирани машини от този модел.Уникална машина е,убедих се че е мерцедеса при климатиците.:Drinks:
Genadi80
    мерцедеса, ама с малка буква :cool:
  Не знам дали Дайкин е Мерцедеса при климите, но ако Мерцедес е Дайкина при автомобилите...лошо.
  Изчетох на един дъх цялата тема и имам няколко въпроса. Помещението ще е хол + кухня като между тях има малък коридор като и двете помещения нямат врати между тях и широк отвор. Общо около 55 максимум 60м2 с 5камерна дограма с двоен стъклопакет 32мм 4 сезона външна изолация 5см и вътре между гипсокартона и стената има каменна вата. Въпроса е какво да избера 2х9000 или 2х12000 и биха ли се справили да поддържат 24-25 градуса при -20?
KUM4o
    2 — 9 ки.
Моята 9 ка е в спалня 20 кв в къща и няма грижи.
  Здравейте, трябва да купувам климатик скоро време, но грам не съм запознат. Бихте ли ми препоръчали марка и модел, търся като цяло бюджетно решение, но все пак да си заслужава от гледна точка качество/цена. Помещението е с основно южно изложение и малко източно. Климатикът ще се използва за отопление през зимата и охлаждане през топлите месеци. Размерите на помещението са 5m x 3.5m x 2.6m и е с външна изолация.
 Поразгледах/почетох тук-там и се спрях на daikin FTXB35. Има ли някой опит с този климатик да сподели мнение? Как би се справял за охлаждане и отопление на горепосоченото помещение? Как се представя от гледна точка на разход на електричество?
 Всякакви препоръки/съвети са добре дошли.
 Благодаря предварително
fabolous
    И това не е правилната тема! Уруро-Сарара едва ли е "бюджетен" климатик. Ето това е правилната тема!
  Уруро функцията "овлажняване" работи ли (може ли да се ползва) ако машината не отоплява?
В режим вентилатор например.Зимата.За изсушаване разбирам, че трябва да е на охлаждане.
Интересува ме дали може да се ползват овлажняване, вентилация и стриймър при друго отопление(парно).
  Може
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  След 5 години вентилатора на външното тяло изгоря. Ще се сменя дано новия да бъде доставен скоро, че е много жега в Пловдив. Иначе не съм имал други проблеми досега.
  то той ще струва колкото една цепеница от Емаг ..
  Друго си е Уруруту на стената.
Газарийка.
