Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  Може ли някой да ми каже тези 2.41 килота дето остават при -15 това на макс ли е?
Нещо ми се вижда малко.
На етериика сега загледах и дават горе долу толкова
Та нещо не ми се вярва уруруто да е по куцо.
Знам как топлят двата и затова ми стана интересно.
Мерси!
Rafailiev
Мерси!
    Това е номиналната мощност, не максималната.
МХИ и МЕ също дават таблици,с номиналните мощности, докато други обикновено дават с максимални и от там някои хора леко се объркват.
  Ок това вече е друго.
А колко е на макс ?
  Грубо казано, пропорционално надолу от максимума при +7.Не е точно, но ориентировъчно.
Rafailiev
А колко е на макс ?
    На 50-ката и дават 2.8kw топлоотдаване по номинал (6.3kw при +7), при -15 външна и +20 стайна. Което ще рече, че запазва около 45% от мощността си. При максимум от 9.4kw, при +7, следователно би трябвало максималното топлоотдаване, при -15 да е около 4.2kw.
     Re: Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
Rafailiev
 Топлят без проблеми.
Дори за справка за 30 дни моя е навъртял 101 киловата.
Не работи нон стоп.
Днес го стартирах от 12 градуса вътрешна температура и около 1-2 външна.
Къщата е изтинала.
За 2 часа вътре беше 24 градуса. В 20 кв супер студена спалня е.
Доволен съм от машинката.
    Оставяй го поне включен в контакта, да работи подгрева на компресора, или като го включиш в контакта изчаквай 30-60 мин.
 http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...517313175u.jpg
rosswen
    ако това е вярно то значи на 9ката от 7.5 и оставата около 3.4киловата на -15 .
Правилно ли разсъждавам ?
Не го изкл. от контакта просто го спирам ,
Преди да ида ( ако не забравя ) го вкл  и за около 1-2 часа е стоплил до 23-24 градуса.
Питам за топлоотдаването защото според сметките стаята има загуби около 3-3.5 киловата .
И ако я няма тая мощност не би могъл да стопли .
Вярно е ,че не е ставало -15 ,но -10 стана и пак нямаше проблеми и 25-26 градуса да направи .
Rafailiev
    Правилно разсъждаваш. Според мен тази машина може да работи близо до максимума си дълго време, тъй като, доколкото знам, хардуера в еднакъв с на 50-ката, а той си е сериозен.
rosswen
    С ръка на сърцето мога да кажа че тая 9ка няма нищо общо с други 9ки .
Били те и Японки .
В друга тема видях Японско уруру и чесно да си кажа с нишо не ме грабна.
С 400 грама по-малко фреон е ( което си е мнооого ) отделно е с единичен топлообменик .
От всички клими които имама уруру и най-най в всяко отношение .
Комфорт , влажност , топла струя , а пък за тишина да не говоря.
Външното и на макс не можеш да разбереш ,че работи .
Тялото е около 1.5 пъти по голямо от на нокрията .
За момента лошо за уруру не мога да кажа ( имах проблем с шума на аспирацията ,но след като нагласих дължината на тръбата и това се оправи )
Големия недостатък според мен е официалната цена !!!
Ако се поразрови човек и звънне тук там се намира за по сносна цена.
Супер много ме е яд че не мога да сложа един на мястото на ТЪПИЯ  Дайсекай 8 . Ама многооо ме е ядддд :2guns:
  Хубави машинки изглеждат. Дай боже всекиму! Доста ми харесва овлажняването, тъй като при мен въздухът е доста сух. В хола е между 20 и 30%.
  Здравейте. Какво ви е мнението за тези машинки: Daikin S50NVRV (URURU SARARA)
 -подов модел с аспирация и flash streamer, Daikin S40TTRXP(Ururu Sarara) или да си вземам европейската версия - FTXZ50 ?
Сменям си климатика в кухнята (Fujitsu General ASHG24) и се чудя кой от горните да избера.
  Е то япончета много и уруру сарарата много.
Daikin S40TTRXP
Това даже не е ли по добре ? По нов модел е от нашите обаче немога да кажа за дизайна че ми харесва повече.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
  Добре е да намериш инфо за Япончето.
Компресор ,фреон,топлообменици и така.
Тога може да направиш избор.
Ако тоя е като 9 от една друга тема аз бих взел Европейския!
Май и Японските почнаха да олекват
  Здравейте отново. Ето това е климатика, на който се спрях последно: https://www.termo-klima.com/bg/klima...uru-sarara-25/
Доколкото знам фреона е 1.3кг.  Външното тяло е 49кг. На хартия показателите ми изглеждат зверски, но дали е така и в действителност ?
 http://fuji-setsubi-shokai.co.jp/dai...aku-kinou.html
stanislav24
    При -15гр 9kw? Ега ти и дзвера!
