Май така и не се разбра, защото в сервизното няма информация:
Ама с топлоотдаване на хубава 25-ца (50-ката FTXB) и на хубава 12-ка (60-ката на FTXB) при -15, надали са нещо кораво.
За помещението което бях споменал.....до момента FTXB50 го стопля без проблем дори при външна -14 и вътрешна зададена 24гр. или 26гр./жените обичат топлина :)/. Проблема с витрината си остава. Другия проблем беше що годе честото размразяване на различни интервали. Хванах различни варианти на около 120мин, 60мин или на 40мин за по 6мин. Когато е над 0-та е много по рядко. При около 5~8гр вън за 8часа не е размразявал нито веднъж.
И все пак за ТАЗИ цена според мен не е лош.
EDIT: забравих да добавя - за 623часа от старта/т.е. без 3дни около НГ/ до сега е изхарчил 374kW. През деня е зададена 24~26гр., а вечер се оставя на 19гр.
Колеги, ще споделя личен опит. Модел - Daikin FTXB35C2V1B.
Купих въпросния моден 6.2015г. - 920 лева с монтажа. Помещение - 18 квадрата. Първият тест беше в жегите през август, без забележка - зададена 24 градуса. Сега, през зимата, също топли добре - зададена 23 градуса. Да отбележа, че съм го настроил и зиме и лете да работи на тих режим - този със символа елхичка и луна, изключителна тиха работа!
Около Нова Година когато беше по-студено, не бях в къщи и нямам наблюдения дали прави често дефрост. Следващата седмица се очаква застудяване и тогава ще го "следя" как работи и ще напиша впечатления. Аз съм доволен от покупката. :BigGrin
Прави ми впечатление че моделите FTX и FTXB за 35ците запазват по-добре мощност при -10гр. от FTXS.При по-добър софтуер и хардуер за FTXS ми е чудно как е възможно.Или има грешка в каталога-който е на ММС,или наистина е така-ама не ми се вярва.:(
Виж някой каталог.
FTXB35 - За 165 часа (изминалата седмица) при около 5 градуса средна температура и настроен на 24 градуса в стаята (18 кв. м + отворена врата към стая 15 кв. м) изразходвани 63 kwh.
Мнение за FTXB50C от VW форума , а пък тука ги плюят дайкинчетата
Човека отоплява 70 квадрата помещение при -22 градуса.
Климатик дайкин FTXB-50-топло мнение от мен , 70 квадрата помещение в студ -22 градуса,доволен съм колеги. Височина 3 метра ,изолация вътрешна и външна ,стъклени витрини 50 квадрата ПВЦ дограма.
Това от отдел бисери сигурно си го извадил. :))
Може би има в предвид, че вътре е -22.
Майтапа настрана, ако помещението е добре изолирано и стъклопалетите са много добри не виждам проблем да се топли такова помещние с този модел, пък била и друга подобна 50-ка. Д не говорим, че в слънчев ден и южно изложение може да стане 18 градуса без отопление, ако горните условия са изпълнени.
Не е майтап , лично според мен няма как да стане , при -22 този климатик сигурно макса му е 2 киловата топлина , на 210 кубика излиза че имаме нужда само от някакви си 10вата/кубик за да се отопляваме. И тези загуби са при -22 , което означава че при 0 градуса може да се отопляваме с полюлея на тавана.
Аз май ще се потретя днес като напиша, че на един клиент при -11 му трябват 5.3кВт, за да стопли 210м2 къща до 22 градуса.
