Like Tree6Одобрявам
  • 2 Post By Kasap
  • 2 Post By tony34al
  • 2 Post By Aleksandars
Daikin an22dhds-w 100v
  1. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Здравейте, днес купих този дайкин, като се двоумях между него и Mitsubishi MSZ-R22KMY-W. Искам да попитам само дали някой има подробна информация за него като характеристики.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от s7x; 29-08-16 в 15:00.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Daikin an22dhds-w 100v
    Честито! Със здраве да си го ползваш!
    Впрочем, как го избра без информация за характеристики...?
    Mega и ivan74 харесват това.
  4. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Е имаше информация, но оскъдна. Прикачил съм снимките. Ще видим зимата как се справя в мъглите. Външното тяло е 31кг., голям е за 10-ка.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Базов модел.В колко м2 е монтиран?
  6. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Ами 750лв. с монтажа и транспорта от Пловдив до Тополовград. Идеята е да няма екстри, за родителите на жена ми.
    Още не е монтиран, за 16кв. стая в къща с pvc дограма, без изолация
    Този пост е редактиран от s7x; 29-08-16 в 17:43.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Има грешка и в описанието.Не е 3.3 ,а 2.2 по номинал на отопление за да излезе дадения COP.Малко слабичка идва машинката за 16м2 и без изолация , но дано се справи.
  9. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Ами на табелката на вътрешното тяло пише 3.3кв номинал, предполагам при 7 градуса. Няма грешка
    Jul 2014
    Климатика е супер и аз имам такъв и съм много доволен
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Бенджамин, щом от този модел си доволен, за вбъдеще ако сложиш от високия клас ще изпаднеш в екстаз.
    Към собственика - честито, но Митсубишито бе по-добрият избор!
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от s7x Виж публикацията
    Tова не е 10ка, 7ца е.
    bobovo и SPSt харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    s7x, параметрите които са Ви предоставили за машината не са верни. Причината е незнание или заблуда...
    Модел: 2003~2004 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.6 ~ 3.1), 7509 BTU (2048 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 410 W (85 ~ 715)
    COP: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 4.6), 10922 BTU (2048 ~ 15700)
    Консумирана електроенергия: 615 W (80 ~ 1200)
    COP: 5.20 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.3kW, 11263 BTU
    Консумирана електроенергия: 1060 W
    COP (средна стойност): 5.29
    Допълнителна информация:
    • Йонизатор- създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, микроби, миризми и др. климатизатор с плазмен филтър и йонизатор разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици.
    За да използвате йонизатора с който е снабден модела, трябва да имате оригиналното управление - ARC430A5. Машината е продукт на съвместно производство между National и Daikin. Компресора е Matsushita Electric и ако машината е добре обслужена и проверена, ще Ви хареса как работи.
    bobovo и tanatos харесват това.
  15. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Благодаря много Aleksandars.
    Този пост е редактиран от s7x; 30-08-16 в 07:58.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 01:45
