Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 48
Like Tree30Одобрявам
ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    Sep 2015
    Здравейте, предстои ми закупуването на няколко климатика, по-малките модели от които са уточнени,но по-големият, който ще е в помещение 90 куб.м. не е много ясен. Казвам не е много ясен защото по принцип за това помещение и 35-ца е достатъчна, при положение, че разполага с външна и вътрешна изолация, но заради това наречено застраховане, отиваме на следващата мощност. И тъй като ще има доплащане, въпросът ми е дали има смисъл да е по-голямо за FTXM серия която е с R32 хладилен агент, който бил уж по-енергоефективен. Ще се радвам да чуя мнение на някой, който има наблюдение в/у двете серии и евентуално какви са разликите. Благодаря предварително!
    Отговор: ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    нито единия
    mirandi одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Трудно някой ще даде 2600лв за 14-ка с топлотдаване на средна 12ка и без никакви екстри. Доста 35-ци имат по голямо топлотдаване от 6кВт.
    Ако нямаш ограничения в бюджета - вземи си една нова 40-ка на 200V - хем запас, хем нисък минимум/идеално за добре изолирана стая/, хем екстри и пречистване на въздуха.
    Този пост е редактиран от tony34al; 14-09-15 в 12:50.
    Alexi, Rumb@ta и mirandi харесват това.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Нито един не става, освен това машините на R32 имат изключително ниска мощност при по-ниски минусови температури.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    Oct 2014
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Относно спада на мощносттта при по-ниските темвператури на машини с новия фреон R32 колко ниски температури имате пред вид? -15, -20 градуса? При Daikin Ururu Sarara 40-ка не забелязах драстичен спад на мощността при -11градуса.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от tiruri Виж публикацията
    ftxM 35 ще е по-енергоефективен в сравнение с ftxS 35 ~5% при студоотдаване и ~0% при топлоотдаване.При една стъпка нагоре. ftxS 42 в сравнение с ftxS 35 ще спечелиш ~10% студоотдаване и ~0 % топлоотдаване. ftxM 42 в сравнение с ftxM 35 ще спечелиш ~10% студоотдаване и ~0 % топлоотдаване. ftxM 42 ще е по-енергоефективен в сравнение с ftxS 42 ~5% при студоотдаване и ~5% при топлоотдаване.Ако направиш още една стъпка нагоре. ftxS 50 в сравнение с ftxS 42 ще спечелиш ~20% студоотдаване и ~15 % топлоотдаване. ftxM 50 в сравнение с ftxM 42 ще спечелиш ~20% студоотдаване и ~20 % топлоотдаване. ftxM 50 ще е по-енергоефективен в сравнение с ftxS 50 ~5% при студоотдаване и ~5% при топлоотдаване.
    Sep 2015
    Alexi- Аматьор с главно А!
    tony34al- следващ аматьор! Бъркаш 16-ка с 14-ка! Дай пример за за 12-ка с номинал 5.4кВ. Номинал!
    AC_From_Hell обясни моля, защо се получава така с този R32 при по-ниски външни температури? Можеби защото му липсва компонентата R125 ли? А най-добре го кажи инженерите от Дайкин сигурно са пропуснали този подробност при проектирането на Машините.
    emil vasilev Благодаря за написаното!
    Нарушен чл.4 от Правилата на Форума!!!
    Като новорегистриран участник се въздържай от квалификации към останалите участници в дискусиите!!!
    Този пост е редактиран от avenger; 15-09-15 в 08:29.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Купувай без да се замисляш, уцелил си правилната марка и модел.
    Вярвам на зима пак ще се срещнем във форума.
    Alexi и spas.slavchev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тиририри, ситуацията с фреоните е малко по-сложна, както и изискванията към производителите. Нямаш капацитета да го схванеш, не изнудвай адския.
  12. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    По добре си вземи : Daiseikai 8 13G2
    младеж първо се научи да четеш документации после давай квалификации .. 42ка с 2.6кВ при -15 - ето това е аматьорско .. само цената е професионална
    AC_From_Hell и spas.slavchev харесват това.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    А и 4.2кВт = 14334BTU....аматьоре!
    Sep 2015
    tiruri, едва ли има човек във форума, който си е купил Дайкин за над 1500 лв през последните години. Тук отношението към марката е крайно негативно и донякъде с право, имайки предвид разликите между моделите им за японския и тези за европейския пазар. Относно Р32 не мисля, че също има някой кой знае колко компетентен, този хладилен агент май го има само при Уруру Сарара - може и да бъркам.
    Аз притежавам FTXS25 и вече няколко години нямам никакви оплаквания, като до момента работи без грешка, но зима тук не е имало от години, та единствения недостатък може да се окаже дефроста. Във форума имаше оплаквания от чести дефрости - порови по старите теми. Иначе като цяло изключително тих модел, пластмасите му не са тънки и радва окото. А защо не погледнеш и Уруру Сарара, ако си се спрял твърдо на Дайкин - с кредит по енергийна ефективтно ще ти свалят доста пари, ако важи за модела. Ето ти полезен сайт да провериш мощностите при различни температури:
    http://www.eurovent-certification.com/
    Нито един не става, освен това машините на R32 имат изключително ниска мощност при по-ниски минусови температура.
    AC_From_Hell, какво означава изключително ниска? Би ли дал пример - не се заяждам.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-09-15 в 15:32.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Заповядай,
    Ако желаеш ще дам линк и към официалния домкумент, от който ги гледам при стандартни 20 градуса в помещението:
    FTXM25K3V1B / RXM25LV1B
    -15 / 20 - 1.22kW
    -10 / 20 - 1.52kW
    FTXM35K3V1B / RXM35LV1B
    -15 / 20 - 1.79kW
    -10 / 20 - 2.17kW
    FTXM42K3V1B / RXM42LV1B
    -15 / 20 - 2.41kW
    -10 / 20 - 2.93kW
    Ако досега не сте се разплакали от смях, то вече става неизбежно:
    FTXM50K3V1B / RXM50LV1B
    -15 / 20 - 2.59kW
    -10 / 20 - 3.15kW
    И имайте в предвид, че тези -10 и -15 дайкин ги дават като мокри температури и, ако им сложим съответно 70% и 60% влажност, то реално това са -9 и -14 суха температура.
    Алекси, объркал си, 2.6 е 50-ка при -15
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 15-09-15 в 15:19.
    spas.slavchev и P.Hristov харесват това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Примера е сравнението на стария и новия модел на САРАРА.Новия тотално е отстъпление по запазване на % топлинна мощност, спасява го високия максимум.Това го писах, още като излезе модела, не знам дали някой обърна внимание.
    AC_From_Hell одобрява това.
  1. Daikin FTXS 42K/RXS42L - 2014 г.
    От krasi1 във форум Климатици Daikin
    Последно: 09-08-14, 14:10
  2. Daikin FTXS - размразяване на време .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 12-02-12, 13:22
  3. Daikin FTXS/RXS25J срещу Panasonic CS/CU-E9MKE-3
    Отговори: 20
    Последно: 03-12-11, 20:27
  4. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  5. DAIKIN FTXS 20 или PANASONIC CS/CU-RE9JKX
    От john3v във форум Климатици Daikin
    Последно: 12-10-10, 22:46
