Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 48
Like Tree30Одобрявам
ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #31
    Отговор: ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    Значи "номинала" е Total Capacity (пълна мощност), а максимума е ....?
    necata2 одобрява това.
    Jul 2015
    #32
    Очевидно при нас нещата винаги пристигат със закъснение. Дайкин започват да използват R-32 преди 2 години. Ето и малко инфо за самия агент:
    "Друго предимство на хладилния агент R32 над R410А е ниския потенциал на глобално затопляне (GWP) от 675, което е с 68% под R410A. Еднокомпонентният хладилен агент R32 е най-подходящ за климатични и термопомпени сплит системи. В отопление и охлаждане R32 показва оптимална производителност и има най-ниски емисии (директни и индиректни) през целия жизнен цикъл. Продукти, ползващи R32 показват по-висока ефективност в частично и пълно натоварване, сравнени с тези ползващи R410A. Освен това на климатика е необходимо по-малко количество от хладилния агент."
    В този случай за обикновен инверторен климатик не съм сигурна до каква степен е от значение хладилния агент и дали ще се усети осезаемо неговата ефективност и екологичност.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-09-15 в 17:36. Причина: Непозволена реклама!
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Milena Vod Виж публикацията
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...0n-rxz50n.html
    Темата е от 1г. и 10месеца.....
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #34
    Абе ти кое не разбра? Лигавиш ли се, или действително от 300 поста пак трябва едно и също?
    Total Capacity - максимална мощност
    Rated Capacity - номинална мощност
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #35
    -7гр.
    -15гр.
    Отдад.мощн.
    COP
    Отдад.мощн.
    COP
    SCOP
    Pdesigh(-10гр.)
    SEER Pdesignc
    FTXM35K
    3.18
    2.88
    2.84
    2.33
    4.85
    3.60
    7.81 3.50
    FTXS35K/RXS35L3
    3.18
    2.85
    2.84
    2.33
    4.85
    3.60
    7.47 3.50
    FTXM42K
    3.54
    2.57
    3.90
    2.04
    4.38
    4.00
    7.14 4.20
    FTXS42K/RXS42L
    3.54
    2.44
    3.90
    2.04
    4.20
    4.00
    6.80 4.20
    FTXM50K
    4.29
    2.90
    4.12
    2.16
    4.55
    4.60
    7.22 5.00
    FTXS50K/RXS50L
    4.07
    2.36
    4.11
    2.12
    4.20
    4.60
    6.80 5.00
    Toshiba
    RAS-13G2KVP-E
    3.18
    3.10
    2.10
    2.50
    5.10
    3.60
    8.90 3.50
    Това е при 20гр. вътреш. темпер..Външ.темп. са в първи ред.Отдад.мощн.,Pdesigh(-10гр.),Pdesignc са в киловати.
    Значи, пак да повторя данните са от сайтовете на производителите и са публични. Има си достатъчно
    добър контрол за гарантиранена тяхната вярност. Това си е просто един "сценарий" за нормална работа.
    Спестил съм данните за 12,7 и 2 гр.,защото някои хора могат да получат сърдечен удар, като ги видят.
    Така наречените минимум,максимум и "номинал" до известна степен са също "сценарий",описан в софтуера.
    Нека tiruri сам да си прецени как да действа нататък.
    necata2 и frescor харесват това.
    Sep 2015
    #36
    По темата има развитие, съжелявам ако съм предизвикал дразнение у някого, но мисля че не е нормално някой да дава крайно мнение без то да е подплатено с факти!
    Виждам, че тук сред някои потребители на особена почит са климатизаторите на Fujitsu-General, това е тяхно право.В момента се отоплявам с HITACHI RAS-D14EX3 в 46 м3 и Fujitsu ASYA12LCC (16-ка на отополение! 16400 BTU/h) в 66 м3. Когато температурите са под 0 жена ми по-често готви в кухнята за да помага на Хитачито, след което си стоим там, защото Фуджитсу не докарва комфорта на фурната Аристон в тандем Хитачито! Климатиците се пускат, когато застудее и не се спират до пролетта. Ето защо за новото жилище смятам да преминем към друга марка. Освен Дайкин другите опции са Митсубиши и Тошиба Дайсейкай.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #37
    То не е до марка, до модел е.
    Sep 2015
    #38
    Тиририри, ситуацията с фреоните е малко по-сложна, както и изискванията към производителите. Нямаш капацитета да го схванеш, не изнудвай адския.
    Ти като си голям капацитет обясни ситуацията с фреоните и кажи дали изискванията са само за дайкин, та само те го предлагат този R32.
    Но преди това отговори на простата задача 2 + 2 : 2=?
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Напълно съгласен съм с теб.
    #39
    -7гр.
    -15гр.
    Отдад.мощн.
    COP
    Отдад.мощн.
    COP
    SCOP
    Pdesigh(-10гр.)
    SEER Pdesignc
    FTXM35K
    3.18
    2.88
    2.84
    2.33
    4.85
    3.60
    7.81 3.50
    FTXS35K/RXS35L3
    3.18
    2.85
    2.84
    2.33
    4.85
    3.60
    7.47 3.50
    FTXM42K
    3.54
    2.57
    3.90
    2.04
    4.38
    4.00
    7.14 4.20
    FTXS42K/RXS42L
    3.54
    2.44
    3.90
    2.04
    4.20
    4.00
    6.80 4.20
    FTXM50K
    4.29
    2.90
    4.12
    2.16
    4.55
    4.60
    7.22 5.00
    FTXS50K/RXS50L
    4.07
    2.36
    4.11
    2.12
    4.20
    4.60
    6.80 5.00
    Toshiba
    RAS-13G2KVP-E
    3.18
    3.10
    2.10
    2.50
    5.10
    3.60
    8.90 3.50
    при -7 3.54 ,а при -15 3.9 .. ми той при -20 ще топлоотдава към 5кв .. откъде ги вадите тия фалшиви данни ,в сервизното на модела са други числа .. по скоро 2.9 ако е при -15 по мога да се съглася ..
    AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #40
    Не ви ли омръзна да коментирате тия измислени таблици. Това са някакви изчислителни мощности, нямащи нищо общо с реалното топлотдаване - пълен каламбур. Хората си дават мощности по нормален и прост начин и там числата са ясни. АС-то ги е дал по горе, а ги има и за тошибата - просто и ясно.
    Аз много добре знам колко може FTXS50 и FTXS35, и то машини, които много отдавна ги няма на нашия пазар - сегашните такива могат само да стоят мирно пред тях.
    ПС - а иначе тази 42-ка има не 2,90, а точно 2,67 максимално топлотдаване при -15С. Казвам максимум, не номинално.
    Този пост е редактиран от tony34al; 16-09-15 в 01:27.
    Aleksandars, Mega, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
    Mar 2015
    #41
    На който не му се чете цялото изследване да премине направо към страница 11
    http://www.ahrinet.org/App_Content/a...EP-Rpt-031.pdf
    Този пост е редактиран от avenger; 16-09-15 в 10:11.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #42
    Напъно ясно обясних от къде са тези данни.Може би си прав.Аз все си мисля, че мой климатик при най-реалното топлоотдаване с външна температура от +7гр. и с "номинал" от 4.5 кВт в 20 кв.м. стая трябва да избия стените , че да имам вътрешна температура от 20 градуса.
    Предлагам на модераторите да заключат темата, защото този който я отворил май е изказал последното си мнение.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Red face Отговор: ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    Точно за тези неща става въпрос. Всеки хладилен агент се намира на различно разстояние от идеалния газ, което определя загубите му при топлопреноса от триете. Различни са и специфичните им топлинни капацитети при отделните фази. Като цяло, ефективността на една и съща система с R32 е мъничко по-ефективна, когато изпарителят не е прекалено студен. И обратното, ако не е така. Като се вземе и пред вид това, че е пожароопасен, остава предимството, че щади атмосферата. Ако искаме да се охлаждаме, R32 е добре дошъл.
    Цитат Първоначално публикувано от tiruri Виж публикацията
    Нито съм на изпит по математика, нито се чувствам задължен на някого с нещо. Не се чувствам като кондензатор и не мога да си определя капацитета. Имам червена точка отпред, значи "параметрите" ми ще да са намалени
    Mar 2015
    #44
    Доста си рязък, но е разбираемо за лаик, само да те осветля, че Daikin далеч не са единствените ползващи R32.
    Пример 1 -> https://www.fujitsugeneral.com.au/pr...cificationsTab
    Пример 2 -> https://onedrive.live.com/redir?resi...int=file%2cpdf
    Това, че не знаеш нещо, не го прави несъществуващо.
    Просто Daikin са решили да го продават в Европа.
    Alexi, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    всички на 100 волта вече имат модели с новия фреон дори и най ниския клас
  1. Daikin FTXS 42K/RXS42L - 2014 г.
    От krasi1 във форум Климатици Daikin
    Последно: 09-08-14, 14:10
  2. Daikin FTXS - размразяване на време .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 12-02-12, 13:22
  3. Daikin FTXS/RXS25J срещу Panasonic CS/CU-E9MKE-3
    Отговори: 20
    Последно: 03-12-11, 20:27
  4. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  5. DAIKIN FTXS 20 или PANASONIC CS/CU-RE9JKX
    От john3v във форум Климатици Daikin
    Последно: 12-10-10, 22:46
