Резултати от 1 до 8 от общо 8
Странно поведение на DAIKIN FTYN50F/RYN50E
  1. Novice
    Jan 2002
    Малко данни:
    Купуван е около 2008...2009г. от легендарния Ванко68, което в случая няма значение де.
    2010 му смених стаята, която отопляваше.
    Преместих го в кухнята с размери 3х3х3 метра.
    Знам, че е преоразмерен, но отопляваше през отворените врати и още 2 помещения.
    Включваше и изключваше, макар да е конвекционален, но с инверторно управление на компресора.
    Последно му е правена профилактика 2011г. зимата.
    2012г. лятото е изведен от експлоатация и от тогава не му е правено почистване/профилактика.
    Използва се сега само зимата за да държи неква температура, колкото да не замръзнат тръбите.
    Слагам го на 18 градуса и бачка там нещо и така.....
    Днес минавам през къщата и всичко е ок.
    9 градуса в помещенията, като всички врати са отворени и климатика си подухва ....поспира и така.
    Понеже имах работа под него и си викам я да му дам жега от копчето POWERFUL и да ми повее топличко.
    След 4...5 мин изключи и след малко включи, което не е редно. Реших, че не е "хванало" дистанционното и повторих операцията.
    100% тръгна този път, турбината е настроена на средата, а сега зафуча на максимум. Задуха топло и така 5 мин по часовник. После спря и 3 минути почива и пак даде пълна газ за 5 мин. Това се повтори 3...4 пъти и пак си тръгна в нормален режим на градуси и турбина. Реших, че е "забила" електрониката за 1...2г без да е ваден от тока и му дръпнах щепсела. След 30мин го пуснах и същото.
    Няма никакви признаци да открива грешка - нищо не мига и т.н. Огледах го от вън - котките го ползват да се катерят по покрива и са му съдрали изолацията на кабела и тръбите около 20см. Всичко е оголено, без жилата на кабела де. Дали някой датчик се е повредил или наводнил или котките са го прецакали?
    Та въпроса най-накрая - къде може да е проблема?
    Jun 2009
    Отговор: Странно поведение на DAIKIN FTYN50F/RYN50E
    Проблем няма(най-вероятно). Дори на Powerful когато климатика достигне зададената температура спира.СЛед това отново тръгва.
    Ако само това е повода за тревога не го "ръчкайте" излишно.
  4. Novice
    Jan 2002
    Ама когато живеех там температурата беше 20+ и никога при powerful, не е спирал.
    Да не би да е мръсен външния топлообменик и от там да става нещо, макар предполагам електрониката щеше да открие грешка ако е така?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ако е мръсен няма изобщо да топли.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Е той какво топли, като е настроен на 18С, а в помещенията е 9С и "си подухва лекичко"?
  7. Novice
    Jan 2002
    Еми духа си там - да не падне под нулата.
    Иначе нямаше да е 9, а 2 градуса.
    Пуснах го на 28 и не е спирал много време, но щом му бутнах палъра и след 3...4 минути пак спря.
    Нещо не му е читава работата на тоя Дайким май, май....
    Ямбол
    Щом подържа 9, значи наистина само си духа.Викни си сервиза да го видят.
  10. Novice
    Jan 2002
    Така се и оказа - клапите бяха свалени да духат надолу върху един шкаф и явно е вдигал бързо висока температура. Настроих ги водоравно и сега всичко работи както трябва.
    Мерси за помощта.
  1. CH-09-SBP странно поведение
    От ilia_d във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 16-06-21, 09:54
  2. Странно поведение на батерия на лаптоп.
    От blue1 във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-04-12, 20:26
  3. HAIER HSU 12 HT 03(B) странно поведение
    От izashev във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 24-07-11, 11:25
  4. Странно поведение на taskbara-решено
    От izashev във форум Windows
    Последно: 09-04-10, 20:35
  5. Отговори: 18
    Последно: 21-01-10, 17:43
