Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Ивайло Колев
  • 2 Post By Rumb@ta
Daikin A1 Error
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Daikin A1 Error
    Привет!
    Малко съм в затруднение. Едно базово Дайкинче ми вдига А1 грешка, а информацията за нея е доста обща. Не ми се е случвало до сега такъв проблем и запецнах. Мисълта ми ме води към Епром, поради факта че проблемът се е случил след спиране на тока и още първата секунда след пускането диода се размигва.
    Някой ако е минал по тая пътека и има информация в коя верига е проблема, ще съм благодарен да сподели. Дори и само предположения ще са ми полезни.
    Plovdiv
    Отговор: Daikin A1 Error
    Рубма, търси проблема във вътрешното тяло.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Там го търсих, Саше. Няма никаква периферия около процесора, понеже няма никакви екстри и пак не открих нищо. Всичко изглежда наред. То колкото по-прост климатика толкова по-труден..
  5. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    Както казва големия чичко гоогле : A1
    Error Details
    Indoor Unit
    Malfunction
    Malfunction of ID unit PCB
    Causes
    Malfunction due to noise Defect of indoor unit PCB
    Applicable Products
    SkyAir
    VRV
    RA
    Hydraulic Compartment
    Malfunction
    Malfunction of hydraulic compartment PCB
    Causes
    Defect of hydraulic module PCB
    А според мойте скромни познания по електротехника PCB е захранването на самия уред.
    Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Благодаря Ивайло! PCB е главната платка, а шум по захранването няма. Това е абсолютно нетипична грешка за японски климатик. Ще паля осцилоскопа..
  7. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    Наскоро телевизора ми изгоря от токов удар и като го закарах ми смениха цялото PCB което не ме буркаше понеже беше гаранционен. Но ако може да се ремонтира както ти казваш защо ми сменяха цялата платка.Дано при теб да мине по леко само със смяна на някой елемент че незнам колко пари са тези платки но май няма да са евтини Дано да го оправиш !
    Rumb@ta одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Електрониката е отремонтирана и монтирана на клиента.
    Нямаше четене и запис в Епрома, както и един командващ сигнал.
    Благодаря на отзовалите се!
    Mega и Ивайло Колев харесват това.
  1. Daikin RX50AZ Error H6
    От rasho1 във форум Климатици Daikin
    Последно: 31-12-16, 11:13
  2. Compressor Wire Missing Error/Rotation Error на 18ка?
    От Kupe във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-03-16, 18:45
  3. DAIKIN error codes на FTX 50 GV
    От estqwerty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 30-11-13, 13:28
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
    От Mega във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-03-11, 20:55
