Дайкин Уруру Сарара -чупки на тръбите при монтаж
    May 2016
    Здравейте. Трябва да климатизираме офисно помещение и се спряхме на 28-ца Уруру Сарара. Площта е 20 кв.м с вътрешни изолации по стени и тавана.Практически се явява вътрешно помещение с малки топлинни загуби.Поради специфична фасада и липса на близко място за монтаж на външното тяло се налага то се се монтира на разстояние около 8,5м спрямо вътрешното.В допълнение ще се наложи да се направят 3 чупки на целия пакет тръби. Дали при такова изпълнение климатика ще работи нармално по отношение на функцията вкарване на пресен въздух в помещението?
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Дайкин Уруру Сарара -чупки на тръбите при монтаж
    Китовият маркуч за пресен въздух е 8 метра дълъг, дано колегите, които ще монтират, да имат резервни. Иначе дължината се настройва от дистанционното.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    May 2016
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Благодаря. Но машината е втора употреба и вероятно ще трябва да се слага съвсем нов и различен от оригиала маркуч, предполагам. За мен беше важно да знам дали евенуалните 3 чупки ще променят работата на тази система за вкарване на пресен въздух.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Тази система е най-безсмислената екстра(според мен),шумна е и резултата е доста спорен.На моят ТОШО я пусках 1-2 пъти и дотам(при мен е за изкарване на мръсния).
    Този пост е редактиран от avenger; 17-05-16 в 17:25.
    May 2016
    Относно шума си прав, но въпроса е дали вкарва пресен въздух релно като усещане. Защото на мен ми трябва точно това поради факта,че помещението е вътрешно и няма прозорец. Ако тази функция не е ефективна нека някой собственик да пише дали си струва да се купува Уруру Сарара.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Според мен проветрението работи добре. В хол с кухня съм и се готви доста. Половин час да работи тази функция и няма миризми на готвено. Не е толкова шумна на Дайкина аспирацията, дори на по-силната степен. За спане може да е малко шумна, но за офис не би трябвало да я забелязвате. Вероятно аспирацията ще е непрекъснато включена във вашия случай тъй като нямате прозорци. За монтажа специалистите да кажат.
  9. Junior Member Аватара на Ивайло Колев
    Jul 2015
    Шумно според всеки човек е различно шума мога да го оприлича като вряща вода някак си ми набодобява Аз лично не намирам смисъл от тази функция.Мисля че от Daikin са я сложили просто така да я има така и така увлажнява. Колегата е прав че миризмите изчезват доста бързо дори и след като е пържено или скара но аз винаги съм смятъл че е от сриймър модула.
    Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
    May 2016
    Има смисъл от въпросната функция и мога да кажа, че ефекта се усеща. Относно стриймър модула не намирам особена разлика при активиране.А по отношение на шума при аспирацията лично за мен нещата са в приемливи граници и не е дразнещ шума.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Браво, вие сте го монтирали. С колко чупки стана монтажа? Проветрява ли достатъчно?
    May 2016
    Монтирахме го с 4 чупки, първата се получи до самото външно тяло /тази не я бяхме предвидили да се получи в този вид/. Като цяло мога да отбележа,че машината работи добре в режим охлаждане. Турбината на вътрешното тяло е малко по-шумна от това, което очаквах за такъв клас климатици. Вкарването на свеж въздух е на задоволително ниво- тук също очаквах малко по-силен ефект. Може би ,че сравнявам въпросната машина с нов Уруру Сарара на фреон R32.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Официално тръбния път колко метра излезе?
    May 2016
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Финалната дължина на тръбния път стана 8,7м с 4 чупки.
  1. За и против заваряването на тръбите при монтаж
    От coldblood във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 40
    Последно: 24-05-12, 18:06
  2. дайкин уруру сарара
    От vili74 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-02-12, 00:26
  3. Много чупки на медните тръби - проблем ли е?
    От иванвас във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-10, 23:04
  4. Уруру сарара? -Не Toshiba NDRX !!!
    От wizard2000bg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-10-10, 00:49
  5. Подов Дайкин 25-ца и начина му на монтаж
    От avdjiev във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-08-10, 07:34
