Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By doktor4e_to
DAIKIN AN36ERS
    Feb 2017
    DAIKIN AN36ERS
    Здравейте
    Помощението ми е съставено от хол с кухня, между които стената е съборена и има барплот. Общата площ на помещението е 24м2, но към това мисля че е добре да прибавя и площа на коридора, защото не смятам, че вратата ще е постоянно затворена към него. И общата площ става 32м2.
    Имам външна изолация, изолация с вата и картонн на тавана и 6 камерна дограма с к-стъкло на 28мм, под мен се живее и хората топлят. Без никакво отопление температурата е около 15-17 градуса.
    Вчера ходиф в офис на варна клима да си търся климатик, с който да мога да се топля и разхлаждам. От там ми предложиха тоя модел на Daikin AN36ERS Ururu Sarara. Охладителна мощност 3,6(0,7-4,1) Отоплителна мощност 4,8 (0,6-7,7).
    Искам да попитам какво е вашето мнение и дали този климатик е добър и ще ми върши ли работа. Климатика е произведен 2004г.
    Предварително благодаря.
    Plovdiv
    Отговор: DAIKIN AN36ERS
    Ще Ви свърши работа...Ако е добре обслужен и проверен както трябва.
    Модел:
    2004~2005 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 3.9)
    Консумирана електроенергия: 785 W (85 ~ 960)
    COP: 4.59
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.9 ~ 7.5)
    Консумирана електроенергия: 905 W (75 ~ 1920)
    COP: 5.30
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (21°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 1700 W
    COP: 4.95 (средна стойност)
    Feb 2017
    А как стои въпроса с тези трансформатори, които се използват, за да се мине от 220 на 100V?
    Този пост е редактиран от avenger; 16-02-17 в 12:45.
    Plovdiv
    Трансформатора се монтира зад външно тяло. Не е пречка за правилната работа на машината. Най-важния момент е как е обслужена машината, преди да Ви бъде предложена.
    Feb 2017
    Благодаря за отговора
    А по принцип тия климатици надежни ли са.
    Защото не се среща много информация на японските модели в нета.
    Plovdiv
    Аз ще кажа, че са надеждни, друг ще почне да ги плюе... хора всякакви. Както казах и преди - има важен фактор при избора. Във форума има много писано за такива машини, има и тема за тях. може да прочетете. Надявам се да отсеете информацията.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    DAIKIN AN36ERS
    Аз съм с AN22HRS-W, което не знам дали може да се сравнява, но вече десета година си работи без отклонения.
    Разбира се, че той не е сам и му помага един F28HTRXS-W.
    Наложи се да са два климатика, понеже съм обединил кухненски бокс, трапезария и хол в едно. Отделно имам и един свод, който би объркал работата, ако съм с един климатик. Помещението, което обслужват двата климатика е около: 45кв.м. Вратата към коридора не се затваря, както и вратите на детската и спалнята. Там рядко се включват климатиците и са максимума на 19-20градуса. Основните ги държим на 22-23.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Този пост е редактиран от doktor4e_to; 16-02-17 в 11:23.
    Feb 2017
    А цена от 1600 лева с включен монтаж и 36 месеца гаранция добта ли е за този климатик.
    Говорим за употребяван климатик.
    За да върви гаранцията има 2 профилактики по 45 лева
  11. Junior Member
    Mar 2009
    Мисля, че цената е ОК. 2007-ма платихме по 3'ка за всеки един. Щом са в кондиция, мятай се смело. И все пак, всичко е въпрос на късмет.
    Feb 2017
    А после откъде се купуват филтрите?
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Докато задаваш тъпи въпроси ще ти го вземат под носа. Да не мислиш че вечно ще стои в магазина и ще те чака.
    Kasap, SPSt и ruuni9 харесват това.
  15. Junior Member
    Mar 2009
    Какви филтри? Редовна профилактика и живеят вечно. И всичко можеш да си го поръчаш през интернет. Ама хайде взимай ги тия климатици или казвай, къде са, за да си взема единия поне
    tanatos одобрява това.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Daikin FTXM25M или DAIKIN F28STEV
    От topograf във форум Климатици Daikin
    Отговори: 39
    Последно: 05-07-17, 05:37
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
