Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree4Одобрявам
Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
    Jan 2011
    Здравейте, имам питане относно данните за капацитета на отопление за външните тела RXS и RXL на Дайкин. Взимам за пример: Външна температура = -10'С и вътрешна = 20'С.
    За Нордик модела дават че консумира 0,78кW а отдава 2,15кW
    стандартния модел - консумира 0,58кW , а отдава 2,17кW ,
    това реални стойности ли са или са приравнени по някакъв начин? Тоест ако вън е -10'С а климатика е настроен на 20' няма да може да отдаде повече от 2,2кW и ще консумира около 0,8/0,6 кW.
    Питам защото не мога да ги съпоставя с тези на 12-ка фуджитсу , чийто стойностите са съответно 4,3кW /2,13 кW - това е твърде голяма ралика.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    Отговор: Капацитет на външни те RXS35 и RXL35 - tylkuwane
    Какво стана, никой ли не знае как се разчитат таблиците ?
    Отговор: Капацитет на външните тела на Daikin RXS35 и RXL35 - тълкуване на параметри
    Ами ако познаваш буквите и числата ще можеш да ги разчетеш.Таблиците са по номинал ,какво неясно има?
    Този пост е редактиран от Alexi; 01-03-17 в 21:03.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от tanyot Виж публикацията
    По-скоро това трябва да са данните при номинална честота на компресора. Поне на мен на такива ми приличат. На първата картинка има един надпис поясняващ посочените данни, но ти си го отрязал.
    Dec 2012
    Таблиците са по номинал наистина , спор няма,но в легендите на тези таблици TC означава тотал капацитет( обща мощност) , това за мен означава пълна мощност , за друго значение не се сещам.Да ама в колонката на TC е даден .номинала и разхода по номинал. Общо взето техническите ръководства не са много технически издъражани , затова не знам дали може да им се вярва напълно.
    Aleksandars одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не може. Играх си при -17 градуса с една двукиловатова духалка за мярка и 4 различни климатизатора. Беше много интересно.
    Jul 2004
    Моля те сподели малко подробности от експеримента.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не искам да споделям, защото не можах да премеря точно. Догодина ще съм по-прецизен. Най-общо казано, бях любопитен, дали двукиловатова духалка топли повече или по-малко при -17 навън от тези машини: Panasonic CS/CU-E09PKE; Mitsubishi SRK20ZM-S; Toshiba RAS-10PKVP-E и RAS-13G2AVP-E. И четирите машини отдаваха много повече топлина от духалката, доста качествена, тиха и с голям дебит. Нито времето, нито уредите ми позволяваха да меря точно пренасяната топлина, така че няма как да дам подробности.
    DarkSide одобрява това.
    Jul 2004
    Много благодаря за споделеното впечатление.
    Ще бъде много интересно когато правиш отново експеримента да се следи и каква е консумацията на климатиците. Колкото и да им е паднал COPа при -17*С не вярвам да бъде чак 1, така че климатика пак според мен си остава по-ефективен.
    Така като разсъждавам слабото място на климатика би било ако не може да поддържа за дълго време тази мощност или евентуално ако прави чести и дълги дефрости.
  12. Junior Member
    Jan 2011
    . Номиналите са при +7/+20'С, затова са заградили в черно клетката - консумира 0,84кW , отдава 4 кW.
    Ще повторя моя въпрос: при -10'С отвън и +20'С вътре тялото по номинал ли работи ? Т.е ще консумира 580 W ще отдава 2170W ( за RXS35L3) , така ли ?
    Според мен , като го чета, излиза че това е максималната мощност която може да отдаде климатика в този режим ( -10/+20) .
    Не ,това е номиналната мощност както ти написаха вече няколко човека .. а колко ще консумира зависи от топлозагубите ти .
    May 2009
    Не ,това е номиналната мощност...
    Интересно. Потребяемата мощност на номинал (PI) пада с падане на температурата.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Много ясно, че пада.
    Dec 2012
    Колко по-малко работа извършва толкова по-малко ток харчи.
    Jack Krauser одобрява това.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    Значи колкото е по-студено навън, толкова по-малко консумира компресора за да поддържа температурата в стаята ? Това според мен противоречи на законите на физиката. Би трябвало с падане на външната температура компресора да работи по-дълго време или на по-голяма мощност за да свърши същата работа.
  1. Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 387
    Последно: 24-12-17, 12:05
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-07-08, 00:19
