Отговор: Daikin FTXM35M Professional R-32
[QUOTE=justify;841160]Качествата на дайкин са че са в апартамент с южно изложение който е вътрешен.
И не "имаш много топлозагуби", а ти имаш много "топлоприходи" дали от съседи, дали от слънцегреене...
И ние сме живели в такива апартаменти.
justify незнам дали за мен става въпрос .Аз съм последен етаж ,стаята е северна.Съседи не ме отопляват.Сега вече имам 10см външна изолация.Апартамента не е от топлите.Не ме разбирайте погрешно,аз не хваля нищо.Просто споделям.На Тошибата съм споделял косурите според моето виждане.Така че не съм на принципа моето е най-хубаво,и най-скъпото най-качествено.
явно високия минимум е история ,макар че по каталог пак си е висок .. 100-120 вата е достойно за машина на 100 волта дори .. остава и дефростите да са ок ,което ще се види на зима ( макар че модела е от миналата година май никой не е споделял как са )
popov
Не.
Rafailiev
Изцяло източен ми е апартамента.
Вярно вътрешен с една външна стена и съседи отвсякъде.
Мога да направя съпоставка преди ремонта и след него.
Всичко се изкърти и се полагаха мазилки , зидаха се тухли и се слагаше изолация.
Разликата преди и след е огромна!
Съгласен.
Ама си имаш топлоприходи от съседите.:thumbup
При мен, същата машина в момента при 17 ч. работа ми дава разход, 4.6 кВт.ч. електроенергия, температурата вътре е настроена за 220C, а на вън е между 5 и 8. Наоколо нищо не се отоплява, стаята е средна с изложение на изток-югоизток, последен етаж, панел /има външна изолация/. Съседната стая, с още една външна стена, без пуснат климатик в момента е 200C /на контролера на климатика/. Отворени са вратите към коридора и тези на кухнята. Стаята, в която е климатика е 21 м2, в нея показва 240C, на контролера на климатика, иначе вероятно е 22. Мисля, че добре се справя, не съм наблюдавал моментния разход, при необходимост пускам и другия в съседната стая за час-два, вечер, тогава става топло и в кухнята, която е отсреща. В случай, че не пусна климатика температурата пада на 170C и ми се струва хладно.
На този модел може да си следите консумацията през wifi ако имате модул опцията е достъпна.
Колеги, как е работата на машините в това време? От към шум как са и намирате ли ги подходящи за спалня?
Аз съм с 25цата .За сега работи изключително незабележимо, но и температурите не са били по ниски от 0,-1 гр.Дали е дефроствал- незнам.Дори и да го е правил по нищо не съм го разбрал.При -10 ,15 гр. ще се види как работи.
А в каква стая е като големина и работи ли в on/off режим?
Стаята е около 14кв.със стандартна височина 2.50м.на 8ми последен етаж.Стаята е детска с вече прилична изолация (вратата не се затваря).Сигурно работи в on/off но аз по нищо не разбирам кога тръгва и спира.Чак толкова не съм го наблюдавал.Бях му сложил ватметърче че ми беше инересно до колко слиза.Ако нещо те интересува ,ще се радвам ако мога да ти помогна.
Интересно ми е до колко слиза щом си го замервал, а също така дали често работи в on/off режим? Планувам го за спалня с подобни размери и ще ми е точно над главата, та също ме интересува реално колко е тих. Доколкото разбирам не е зимувал при теб и затова не можеш да дадеш информация за работата му при по - ниски температури. Ако си правил клип как работи ще ми е интересно да го видя. Благодаря ти в аванс!
Някой ползва ли wifi контролера на Дайкин.
Как работи ?
Вярно ли е ,че програмката дава много възможности ?
Казаха ми ,че дори показвала консумацията ( моментна и тотал по дни )???
Контролера работи и дава достъп до основните функции без нито една екстра. Уж дава достъп до консумация, но тази функция не се поддържа от Уруро Сарара модела. На чешките може и да работи. Има още много, което може да се желае, но като първа стъпка става.
Много важно! Апликацията трябва да се обновява на същата мрежа с климатика. Иначе новата апликация няма да работи със стария фърмуеър на контролера. Доста дилетантско за функция, която е уж за управление от разстояние.
kokovox
Благодаря за отговора.
Би ли споделил + и - за уруру.
Мился за такова но 9 за спалня.
Прочети темата за модела в секцията на Дайкин. Там съм писал подробно. Модела има само плюсове освен цената.
Оправили ли са дефроста, защото на стария модел беше много зле?
