6 Прикачен файл(ове)
Отговор: Консумация в standby
bobovo
Аз моята я меря с този уред:
HAMA-47770 "ЦЪК"
Оказа се, че след произволен период - между 10мин и 1ч30мин климатика влиза в "дълбок" стендбай.
При това положение спира комуникацията между вътрешното и външното тяло и консумацията пада.
По единия уред пада близо наполовина или с около 8-10w, а по другия само с 4w,
което още веднъж показва, че някой, който има възможност, трябва да направи измерване с истински електромер.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20898&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20899&stc=1
Здравейте, имам един-два въпроса относно консумацията в стенд бай. Редовно следя темите за климатизаторите, но не откривам информация относно в какво се изразява тази консумация? Имам два Дайкина FTSX35K и FTXS25К L3-ки, чисто нови. В момента са в необитаем апартамент. Свързани са директно към предпазителите и са с вкопани тръби и кабели. От ЕВН ми идват фактури от по няколко киловата, включително и нощна изразходвана енергия, което ме наведе на мисълта, че консумират ток. До тук добре, въпросът ми е, в тези студове така ли да си ги оставям точейки ток в стенд бай или да бутам главния предпазител и да ги спра тотално. Във вторият случай опасно ли е за компресорите, доколкото разбирам имат ли подгряване на маслото?
Остави си ги така.Консумация идва от електрониката, а е вероятно, не знам за конкретните машини, да имат подгрев на копресора при ниски температури.
boyanchav
Твоите имат standby от по 1W. Да не би да имаш други консуматори?
Домофон - свети една малка лампичка. Ходя от време на време до там, възможно е и да съм включвал за по малко осветлението, лед лампи. Нощната консумация на месец е средно 4 киловата, последният месец - 8 киловата. Вечер не съм бил, т.е. това би трябвало да е само консумацията на Дайкините
Имаш termostat-of-mode на единия 21W, на другия 28W. Не можах да намеря при каква температура се включва. Така,че по-добре не му дърпай шалтера.
Ясно вече защо се е покачила консумацията, температурите са паднали. Така като смятам, горе-долу нощната консумация излиза за месеца точна. Няма да им бутам предпазителите тогава. Може ли малко повече информация относно "termostat-of-mode"?
Търсех някакво по-точно определение,но виж в този глосар за режим термостатно изключен.
Причините може да са много. Имате ли други уреди включени в тока в режим изчакване? Бяла техника, бойлери, телевизори? Общото осветление на етажа на отделна партида ли е?
Принципно останалите електроуреди са изключени от предпазителите, даже още не са изпробвани. Общото осветление е на отделна партида. Оставил съм само Дайкините на стенд бай. Това е, че не мога да ги засека цял месец само те да консумират ток. За това се насочих към изразходваната нощна енергия. Не е болка за умиране, само исках да знам дали има подгряване в студовете и дали си струва да стоят в стенд бай или да са тотално изключени.
Днес добавих и един Daikin ftxs35g към колекцията. Консумацията в стендбай при +4° е 7.1W
220V.
Не е тук мястото за обзор, но по-шумно външно тяло в блока няма. Утре ще търся тампони.
Но пък -1° от три часа и въобще няма скреж.
Другия - Daikin S36CTSS - за това време направи два. Един с чиста пита и един със заскрежена.
Двата климатика са в едно помещение.
