Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Like Tree9Одобрявам
Консумация в standby
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #31
    Отговор: Консумация в standby
    За да не стават грешки, мерете с това:
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (89.8 KB, 978 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (90.0 KB, 920 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (83.0 KB, 995 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (85.0 KB, 995 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (89.1 KB, 967 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 6.jpg‎ (89.0 KB, 970 Прегледи)
    Sep 2015
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Аз моята я меря с този уред:
    HAMA-47770 "ЦЪК"
    May 2009
    #33
    Оказа се, че след произволен период - между 10мин и 1ч30мин климатика влиза в "дълбок" стендбай.
    При това положение спира комуникацията между вътрешното и външното тяло и консумацията пада.
    По единия уред пада близо наполовина или с около 8-10w, а по другия само с 4w,
    което още веднъж показва, че някой, който има възможност, трябва да направи измерване с истински електромер.
  5. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #34
    Здравейте, имам един-два въпроса относно консумацията в стенд бай. Редовно следя темите за климатизаторите, но не откривам информация относно в какво се изразява тази консумация? Имам два Дайкина FTSX35K и FTXS25К L3-ки, чисто нови. В момента са в необитаем апартамент. Свързани са директно към предпазителите и са с вкопани тръби и кабели. От ЕВН ми идват фактури от по няколко киловата, включително и нощна изразходвана енергия, което ме наведе на мисълта, че консумират ток. До тук добре, въпросът ми е, в тези студове така ли да си ги оставям точейки ток в стенд бай или да бутам главния предпазител и да ги спра тотално. Във вторият случай опасно ли е за компресорите, доколкото разбирам имат ли подгряване на маслото?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #35
    Остави си ги така.Консумация идва от електрониката, а е вероятно, не знам за конкретните машини, да имат подгрев на копресора при ниски температури.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от boyanchav Виж публикацията
    Твоите имат standby от по 1W. Да не би да имаш други консуматори?
  9. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #37
    Домофон - свети една малка лампичка. Ходя от време на време до там, възможно е и да съм включвал за по малко осветлението, лед лампи. Нощната консумация на месец е средно 4 киловата, последният месец - 8 киловата. Вечер не съм бил, т.е. това би трябвало да е само консумацията на Дайкините
    Този пост е редактиран от boyanchav; 13-01-17 в 15:46.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #38
    Имаш termostat-of-mode на единия 21W, на другия 28W. Не можах да намеря при каква температура се включва. Така,че по-добре не му дърпай шалтера.
  11. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #39
    Ясно вече защо се е покачила консумацията, температурите са паднали. Така като смятам, горе-долу нощната консумация излиза за месеца точна. Няма да им бутам предпазителите тогава. Може ли малко повече информация относно "termostat-of-mode"?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #40
    Търсех някакво по-точно определение,но виж в този глосар за режим термостатно изключен.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #41
    Причините може да са много. Имате ли други уреди включени в тока в режим изчакване? Бяла техника, бойлери, телевизори? Общото осветление на етажа на отделна партида ли е?
  15. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #42
    Принципно останалите електроуреди са изключени от предпазителите, даже още не са изпробвани. Общото осветление е на отделна партида. Оставил съм само Дайкините на стенд бай. Това е, че не мога да ги засека цял месец само те да консумират ток. За това се насочих към изразходваната нощна енергия. Не е болка за умиране, само исках да знам дали има подгряване в студовете и дали си струва да стоят в стенд бай или да са тотално изключени.
    May 2009
    #43
    Днес добавих и един Daikin ftxs35g към колекцията. Консумацията в стендбай при +4° е 7.1W
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #44
    Тоя да не е на 100V?
    May 2009
    #45
    220V.
    Не е тук мястото за обзор, но по-шумно външно тяло в блока няма. Утре ще търся тампони.
    Но пък -1° от три часа и въобще няма скреж.
    Другия - Daikin S36CTSS - за това време направи два. Един с чиста пита и един със заскрежена.
    Двата климатика са в едно помещение.
  1. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 12:44
  2. Отговори: 4
    Последно: 23-09-12, 23:05
  3. Каква консумация на енергия имат климатиците в режим Standby ?
    От blue1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 01-11-07, 00:12
  4. Отговори: 5
    Последно: 14-02-07, 21:53
  5. +5V StandBy voltage
    От WhiteRaven във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-04, 01:53
